Pomoč pri opremi kuhinje - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri opremi kuhinje (/showthread.php?tid=51548)
Pomoč pri opremi kuhinje - zanka - 25.5.2013
nujno rabimo vaše nasvete. Opremljali bomo majhno kuhinjo v mansardi za mlade, pa ne moremo najti kompromisa med željami in danimi parametri. Ker ne znam dodati tlorisa, bom opisala prostor:
širina 2,8 ( v pravokotniku stranici a in c)
dolžina 4 m ( v pravokotniku stranici b in d)
na spodnji strani širine desno je vhod širine 1 m , nasprotna stranica je mansardna, kolenska višina je 1,4 m. Na zgornji stranici širine levo v kotu je odtočna cev, kar je fiksno. Odtok in voda se potem lahko obrneta ali na steno širine ali dolžine. Odvodna cev za napo je na stranici d ravno na polovici ( 2m ).
Balkonski element (okno 0,8 m in vrata 0,8 m skupaj 1,6m ) je na desni stranici dolžine odmaknjen od spodnjega desnega kota 0,5m , od zgornjega desnega pa 1,9 m.
Želja je namesto mize razširjen pult ali neke vrste polotok. Ženski del bi rad imel otok oz.polotok in razgibano postavitev, moški del pa hoče imeti dovolj omar, da bosta lahko shranila vse potrebno in majno mizico pod oknom. Lepo prosim za vaše predloge.
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - Metka M - 25.5.2013
Pozdravljeni.
Sem pravilno narisala tloris?
Kam se odpirajo vrata (balkonska, vhod) levo/desno in v/iz kuhinje?
Koliko stran od kolenčnega zidu je sploh stojna višina?
Kakšeen hladilnik bi potrebovali?
1 kvadratek mreže ima 10 cm.
tule sta dve ideji:
LEVA je praktično brez visečih omaric, malo je prostora za sedenje hladinik pa ima višino nekje do 140 (145 cm).
Pult vzdolžno od kolenčnega zidu je lahko malce globlji - lažje speljati vodo do pipe in odtoke.
Na ozkih policah (če se vam zdijo sploh potrebne) lahko npr obesite pecljete kozarce, postavite začimbe (ampak niso glih pri roki) ipd.
DESNA ima lako viseče omarice, visok hladilnik (vgradni ali ne).
Ob hladilniku je lahko dodatna visoka omara za shranjevanje, po želji tudi dvignjena pečica v njej nad kotom pa npr rolo omarica za kakšne male gospodinjske aparate...
Miza se lahko po potrebi raztegne, morda lahko postavite tudi klop pod poševni strop...
Lp, M
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - zanka - 26.5.2013
Metka, vse ste zadeli. Vrat ni, je samo prehod v dnevno sobo. Stojna višina ni problematična, ker je kolenčna višina 140, sta pa mlade dva normalne višine ( manj kot 180). Koliko najmanj mora biti prostora med nizi pri levi razporeditvi? Če bi stisnili malček skupaj, bi napo dali visečo in skozi strop zvrtali novo luknjo, ker je zgoraj podstrešje. S tem bi pridobili kakih 10-15 cm za sedenje. Koliko naj bo širok ta pult? je 120 preveč, kot ste narisali in bi šlo npr. 100? Če bi to naredili. ali naj cev speljemo ven, ali le malo višje ? Naj jo ovijemo z izolacijo(kondenz?)Ali bi lahko pri tej varianti dali levo kake viseče omarice? Kaj predlagate za oblogo te leve stene?
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - lanatri - 26.5.2013
Meni je všeč leva ideja. Če finance niso ovira, bi bila leva stena lepa v kaljenem barvnem steklu. Kuhinja bela, steklo in barski stolčki pa v isti barvi. Na mestu, kjer je sedaj vrisana polica, je lahko tudi plitva omarica oziroma niz plitvih omaric. Npr. Ikea Godmorgon v beli barvi s sijajem. V omarici je lahko steklovina ali pa mini shramba, npr. stvari po kozarcih, sokovi, mleko ...
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - Metka M - 26.5.2013
Nekje sem brala da 120 cm, najbrž Neufert. Če se bo en sam motovilil po kuhinji je komot ožje (okoli 90 cm), če bosta obadva naenkrat pa raje tam okoli 120 cm (en odpre hladilnik, kakšen predal okoli šporheta, drugi pomivalca ali pa omarico pod koritom - ponavadi so tam smetnjaki, pa kmalu ni kam stopiti).
Mislim, da bi. Malo manjša širina mize, pulta pa vsaj 60 cm, razen, če boste imeli podolgovat štedilnik npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/30150314/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/30150314/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/20222825/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/20222825/</a><!-- m -->
Če bi to naredili. ali naj cev speljemo ven, ali le malo višje ? Naj jo ovijemo z izolacijo (kondenz?)
Ne bi vedela, morda vam bo to kdo drug odgovoril.
Po želji - ploščice, pralna barva, trpežnejša tapeta, lahko tudi kaljeno steklo, ....
Najbrž lahko, nekako bi jih bilo treba umestiti glede na napo na eni strani in poševnino na drugi.
dodaten prostor za sedenje je morda lahko na račun omarice ob štedilniku, če je krajša od pulta za ene 30 cm bi se najbrž dalo tudi tam za silo sedeti
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - zanka - 28.5.2013
Metka hvala za nasvet. Omarice bi dali stenske zraven prehoda. Menim tudi, da stroj ob steni ni praktična rešitev, ampak to so it+zvedbeni detajli. Menim, da bo taka postavitev sveža , mladostna, hkrati minimalistična a za dva dovolj velika ( sploh z omaricami za stolčki). Sedaj pa le nekaj pametnega pogruntat za na levo steno. Če ima kdo kake konkretne predloge (poleg stekla), ki jih je tudi sam realiziral, lepo prosim... Tisti paneli iz IKEE zgledajo lepo, kakšni pa so v resnici? Mogoče bi dali okrog elementov ploščo s kakim lepim ultrapasom višine 60...
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - Metka M - 28.5.2013
Zakaj?
Edini razlog, ki se ga lahko spomnim je, da bi bila viseča omarica nad njim težje dostopna (torej tja ni smiselno spravljati posode, sloh ne tiste, ki se pere v pomivalnem stroju).
A je še kakšen razlog?
Sicer je lahko pomivalni stroj desno od korita, med koritom in hladilnikom. Je pa potem prehod toliko bolj oviran, kadar je stroj odprt.
Re: Pomoč pri opremi kuhinje - spela - 28.5.2013
meni se zdi pomivalni ob steno zelo praktičen, saj zmanjša možnost, da kdo z nogo zadane vanj, ko je odprt. običajen pomislek je, da se stena umaže, ko zlagaš not posodo, saj včasih kaj špricne - no, to rešiš s steno v pralni barvi Smile
