Malo bolj brihtne elektroinštalacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Malo bolj brihtne elektroinštalacije (/showthread.php?tid=51535) |
Malo bolj brihtne elektroinštalacije - JaBK - 24.5.2013 No, z mojim prihajava s sestanka z električarjem, da bi dorekli kako zadevo okoli projekta in sem bolj zmedena kot prej. Bo probala čimbolj sistematično opisati dogodke, da ne bo tka zmeda, kot je trenutno v moji glavi. Torej midva greva na sestanek z naslednjimi željami: - žaluzije na elektromotor - videodomofon (zunaj 3 kljucavnice, notri najbrž 2 enoti, od tega lahko samo ena video) - alarm - lučke take in drugačne - ledice na timer pa zunaj razsvetljava, mrbit mrbit tudi na kaki senzor ali timer na terasi, pa ostalo kar je - utp v "vsako" sobo (se ve kaj mislim, wc v kleti ravno ne rabi...) - in podobne dokaj klasične zadeve No, potem pa on seveda, tako kot še najmanj 3 električarji pred njim: VSE SE DA! In on nama potem predlaga, če bi že midva vse to napelavala, da bi skupaj povezala v BPT sistem pametnih inštalacij. pač s tem dela in ga pozna in pravi da je zadeva upgradable kolikor hočeš. Da najprej poveževa v ta sistem, kar pač trenutno želiva, bi pa seveda napeljali cevi za vse možne neumnosti in bi ob prilliki, če se odločiva, dodajala zadeve in jih tako kontrolirala z enega mesta. Pozna to kdo - sploh ta sistem pametnih inštalacij (od BPT)? Je zadeva dobra in kako draga. In, a sem jaz to prav razumela, kako naj bi to delovalo. Saj drugače se še dobimo, ampak ko je on to nama govoril, sem mislila, da mi bo glavo razneslo. Meni so zelo všeč gadgeti, navdušena od nekdaj, moj je dec ko dec, hitro zapopade te stvari, otroci pa čez 10 let itak ne bodo več vedeli, kaj je to svinčnik. Pa me blazno mika... Zanima me pa tudi cenovno, če primerjamo en tak sistem ali pa če ravno tako vse napeljemo (žaluzije, alarme, domofone ipd) in vsakega zase upravljamo. Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - galop1 - 24.5.2013 predlagam, da dobro premislita kaj in kako. vedita, da pametne inštalacije niso igračkanje z lučkami, kar se boste naveličalo kaj kmalu, vse skupaj pa boste precej drago plačali. če vas navadna inštalacija z vsemi temi ugodnostmi (želuzije, alarm, utp,...) pride nekje max. 7k€, potem vas bo pametna inštalacija prišla cca. 15k€. na koncu je pa vse skupaj prav tako funkcionalno in uporabno. VSE SE DA - verjamem vprašanje je za koliko €, pa ne samo na enem izvajalcu obviset oz. eni ponudbi. to je največja napaka, ki jo naredimo investitorji. Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - JaBK - 24.5.2013 To je moje glavno vprašanje. Nekako sva se odločila že prej, da se cevi za vse mogoče napelje že prej, ker to res ni drago, če ostanejo prazne in precej drago, če se štema in vleče naknadno. V ožjem izboru imava zdaj 2 električarja. Tudi ta ne sili nič, nama je pa dal na opcijo, da veva da obstaja. Dobro, bi si človek mislil, da je manjša razlika v ceni. Poznam nobenega ne, rekel je da naju lahko pelje okoli pogledati, v trgovino ali kaki objekt, ampak če bi govorili recimo o razliki 2k€, bi še razmišljali, tako je pa to malo tu mač. Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - dragoF - 24.5.2013 Opažam, da ste že v začetku naredili napako, ko se o pametnih inštalacijah pogovarjate z električarji, ki smo samo izvajalci. Takšne stvari se obdelujejo in dorečejo v projektivnem biroju. Projektantu poveste svoje želje, on vam ponudi opcije, postreže s koristnimi nasveti in na koncu nariše projekt za izvedbo. Električarju potem daste projekt v roke in ga izpelje do te faze od koder se ga bo dalo naprej nadaljevati, če ne boste želeli ali zmogli vsega naenkrat. Tudi ponudbe izvajalcev bodo na osnovi projekta bolj korektne in primerljive med seboj. Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - JaBK - 24.5.2013 dragoF Napisal:Opažam, da ste že v začetku naredili napako, ko se o pametnih inštalacijah pogovarjate z električarji, ki smo samo izvajalci. Poslušam! Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - Homer - 24.5.2013 Mislim, da UTP, žaluzije na elektromotorčke, videodomofoni, el. ključavnice in podobno, lučke na senzorje in timerje niso ravno "pametne instalacije. Prej bi rekel, da bolj spada v klasiko. Zato mislim, da morate v tej fazi prvo določiti, kje se bo kaj nahajalo in potegniti ustrezno cevi in to raje kaj več, kot premalo. Tako npr za UTP (internet, TV) določiti mesto "centrale" (router, switch, UPS, telefonski vmesnik, dovod optike (če bo), ....). Od tam potem potegniti svojo cev do vsakega porabnika. Ravno tako za primer kabelske TV potegniti cevi do mesta kjer bo distribucija. Če bodo nadzorne kamere, alarmi in podobno enako. Morebitne pametne instalacije pa so druga zgodba in tam je treba dodelati stvari od električne omarice, pa do zadnje vtičnice. Glede na strošek, pa verjetno tako odločitev sprejemajo taki, ki so posebej navdušeni nad takimi instalacijami. Mislim, da to povprečen uporabnik ni. Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - gremlin - 24.5.2013 Meni se zdi kriza, če se s tem tako ali drugače ne ukvarjaš in stvari ne poznaš - imaš pa želje in se z njimi prepustiš nekomu, ki bi stvari moral poznati - a pozna le eno in je s tisto tišast (verjetno ima tudi kaj od tega). Sam tudi nisem pristaš nobene 'pameti', ker se še tako pametnim in zanesljivim sistemom včasih strena, potem pa debelo gledaš, zakaj se žaluzije cel vikend stalno vozijo gor in dol (doma pa nikogar, ki bi pritisnil reset tipko). Cevi iz elektro omaric do vsake žaluzije, cevi za napajanje domofona, alarma in še kake nujnosti oziroma želje, v akcijo pa po pameti in z občutkom, da ne boste žejni ali pa razočarani. nekaj podobnega: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=50082&">viewtopic.php?f=6&t=50082&</a><!-- l --> Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - JaBK - 24.5.2013 Homer Napisal:Mislim, da UTP, žaluzije na elektromotorčke, videodomofoni, el. ključavnice in podobno, lučke na senzorje in timerje niso ravno "pametne instalacije. Prej bi rekel, da bolj spada v klasiko. To se absolutno strinjam in do tu nama z mojim nese - pač klasika. Ne pravim, da nama električar vsiljuje kar koli, nama je pa predstavil tudi opcijo pametnih inštalacij. Da od nje nekaj ima, zagotovo, ampak je pa prvi, ki je to omenil, nama ponudil, da si stvar ogledava, dal bi to sprojektirati (to ne bi zdaj on usput na bajti delal, ampak v sodelovanju s tistimi, s karteimi vedno to skupaj počne) in potem naprej. Zdaj, ker se na to ne spoznam, sem tukaj hotela malo potipati, kaj to pomeni cenovno, če ima kdo pač izkušnje. Pač moja kmečka pamet mi pravi, da če itak vse razpelješ od točke A do točke B, potem ena skupna konzola ne bi smela biti toliko dražje, vendar se očitno motim in zadeva ni tako enostavna. Električar pa meni napelje, kar želim. Edino, glede česar je bil malo "tišast", je bilo to, da mu pustim cevi napeljati za vse mogoče zadeve, pa čeprav jih bom morebiti rabila čez kako leto ali pa nikoli. Ker nikdar ne vem, vsak naknadni poseg pa je drugače drag in zamuden. Tako, da zdaj bo najbrž ostalo pri tem, o čemer smo se v osnovi pogovarjali: - cevi za vse - napeljemo kar je nujno treba - napeljemo, kar si želiva in trenutno zmoreva - napeljemo stvari nakndadno, ko do tega pride - nekatere cevi pa za vekovekomaj ostanejo prazne, ker se za kaj nismo odločili Je to racionalno? Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - galop1 - 24.5.2013 Mislim, da je to kar vredu poteza. ali lahko vprašam koliko vas bo to stalo? ker mislim, da ste nekje zapisali da 15k€? kar se meni zdi mnogo, mnogo preveč. ali se motim? Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - JaBK - 24.5.2013 15k€ so bile cene po popisu projektanta. Vsi so dobili enak popis, da sem lahko prinrjala cene. Vsi so najn odgovorili, cen je prisla cena od 15k€ naprej z opazko - tole ni n'č. Saj pravim, na koncu lahko samo primerjam koliko je m zice pri enem pa koliko pri drugem, pa po koliko imajo stekarje. Re: Malo bolj brihtne elektroinštalacije - galop1 - 24.5.2013 še ta komentar potem pa se ne bom več mešal v vašo odločitev. vaša groba elektro inštalacija za cca. 250m2 ni vredna več kot 3500€ govorimo o klasiki plus kar ste navedli sami(alarm, želuzije, utp,..). finomontaža će gre za recimo TEM čatež (beli, bež, silver barve) me sme priti več kot max. 2500-3000k€. Alarm (naprave)za hišo cca. 500€, domofon(naprave) cca. 300 sem prepričan, da vse kar je več, so potem "roke zlatarja" ali pa nekoga, ki še živi v časih, ko so nas gulili kot........ |
