Bančna garancija za plačan avans - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Bančna garancija za plačan avans (/showthread.php?tid=51522)
Bančna garancija za plačan avans - Cvrk - 24.5.2013
Zdravo družba. Ker sem dobil že veliko dobrih nasvetov prosim še za enega.
Gre za nakup cca 15k€ vredne premičnine (kuhinja), pri čemer motram vsaj del plačati kot avans (večji kot je del več dobim popusta, janso). Zdaj pa ob propadih vseh firm tole ni ravno prijetno početje.
Ima kdo izkušnjo z bančno garancijo (verjetno jo mora urediti prodajalec?) in kakšen strošek bi to bil (ker bi ga nosil jaz)? Kako vse skupaj poteka?
Hvala!!
Re: Bančna garancija za plačan avans - gt001 - 24.5.2013
Preveri, ce ti prodajalec kuhinje sploh sprejme bancno garancijo kot avans.
Sotrpin iz SPPolskava zgodbe je ponudil 100% bancno garancijo, vendar mu je nisi sprejeli.
Sem laik na tem podrocju, vendar si razlagam, da je bancna garancija le zagotovilo, da bo neka stvar placana, ponudnik pa kljub vsemu ne dobi denarja naprej na racun, s katerim bi npr. nabavil material. Ce se motim, bom vesel prave razlage.
Re: Bančna garancija za plačan avans - Cvrk - 24.5.2013
Hvala. Situacija je obratna. Torej jaz njemu direktno plačam avans, on pa mi preko svoje banke uredi bančno garancijo - banka v primeru nedostave kuhinje, propada firme... povrne vplačan avans.
Re: Bančna garancija za plačan avans - vincent - 24.5.2013
Dobiš si takega izdelovalca, kjer ne bo bojazni da škripne vmes..oz. je ta tako minimalna, da nima smila komplicirat.
Re: Bančna garancija za plačan avans - vitel - 24.5.2013
poslovodja naj ti da osebno menico...je*es bančno garancijo danes v teh časih in v taki banana državi s propadlimi bankami. Mam neke posle z našimi trgovci in selijo poslovanje v tujino za našo državo.
Re: Bančna garancija za plačan avans - lartep - 24.5.2013
Vse je odvisno od prodajalčeve bonitete pri banki. Banka bo izdala garancijo le, če je prod. dober komitent, ima dovolj sredstev na računu v določenem obdobju.
Strošek bo precejšen.
Re: Bančna garancija za plačan avans - cinik - 24.5.2013
Strošek bančne garancije bo zelo verjetno podoben normalnemu avansnemu popustu. Boj pa se takih, ki le na avans dajejo uporaben popust.
Če je problem v zaupanju, da se prodajalec boji. Se poskusi dovoriti v smislu:
- nekaj avansa ob naročilu
- nekaj avansa ob dobavi (kamion lahko počaka, da klikneš v spletni banki ali prineseš potrdilo o plačilu s pošte npr)
- nekaj po vgradnji in odpravi eventuelnih napak
Vztrajanje podjetij na nerazumnih avansih ponavadi (ne pa vedno) temelji na slabi likvidnosti takega podjetja. Lahko pa tudi nezaupljivosti takega podjetja - to lahko rešiš na že opisan način - ali z že opisano garancijo, ki štarta v obratno smer (banka jamči za tvoje plačilo).
V gradbeništvu obstaja še garancija na dobro izvedbo s katero se rešujejo morebitne napake pri gradnji, če jih izvajalec ne želi odpraviti, ne vem ali bi taka bila možna za kuhinjo. Kjer bi v tvojem primeru bila napaka ta, da ni kuhinje?
Kriza gor ali dol, ne dajaj nerazumnih avansov.
Pri že omenjenem podjetju za stavbo pohištvo je bil praktično edini možen popust ob plačilu avansa. Dve leti nazaj sem zato pred naročilom od daleč pogledal podatke podjetja in nisem plačal avansa. V mojem primeru nisem imel prav (okna bi dobil). Kako leto kasneje sem imel pa prav.
Re: Bančna garancija za plačan avans - crtg - 24.5.2013
Banke zaračunajo izdajo garancije + mesečni strošek vzdrževanja. Za znesek 15.000 eur se moraš pozanimat, vendar predvidevam, da pod 500 EUR ne prideš skozi. Če podjetju slabo kaže, tudi ne dobi garancije oz. mora za čas trajanja garancije zastaviti sredstva na TRR.
Svetujem ti, da se raje kako drugače dogovoriš.
Re: Bančna garancija za plačan avans - Hanzi - 24.5.2013
ravno kupujem alu vrata in pirnar pričakuje 100% avans, tudi inotherm bi rad visok delež avansa....
Oba imata dobre refernece tule.
Tudi panles jih je imel
Bančne garancija pa ni zastonj. in to bo šlo na račun tvojega popusta
Kaj mislis s tem, da pricakujejo 100% avans?
Inotherm lahko narocis s 30% avansa, ostalo po dogovoru. Ima boniteto med top10 SLO podjetji (po D&B). Podobno glede avansa velja tudi pri Pirnarju.
Logicno je, da se za zadeve po narocilu da neko predplacilo, ker "unikatne" zadeve ni enostavno prodati.
ps. eno so "reference" na forumih, drugo pa racunovodski podatki/bilance/bonitete.
Re: Bančna garancija za plačan avans - Popravila na domu - 24.5.2013
Denar deponiraj z ustrezno izjavo na fiduciarnem računu odvetnika. Odvetnika v soglasju z izvajalcem oz. dobaviteljem pooblastiš za izplačilo v dveh obrokih. Prvi obrok...npr 70%, ko je kuhinja dobavljena, 30% pa ko je zmontirana prevzeta.
Kaj bo dobavitelj rekel na to ne vem. Ampak, če lahko daš 15k€ za kuhinjo, bo dati odvetniku 150€ za njegovo storitev...praktično nič.
Re: Bančna garancija za plačan avans - medo9 - 24.5.2013
Ja, gt001 - ampak stanje na dan 31.12.2012 ti danes, 24.05.2013 prav nič ne pomaga :twisted:
Danes lahko preveriš samo današnje stanje (ev. blokado računov) in zgodovino poslovanja.
Če dobavitelj ne zaupa kupcu, da mu bo plačal po dobavi, potem je po mojem najceneje hramba denarja pri notarju ali odvetniku.
Sicer pa sem mnenja, da zanesljiv izvajalec ne zahteva avansa, če za prejeti avans kupcu ne more zagotoviti trdnega jamstva.
vem da ne pomaga - iz prve roke.
Dejstvo pa je, da smo konci kupci (male ribe) prakticno obsojeni na dolocen avans. Pac proizvajalec/dobavitelj v vecini primerov ne bo "kreditiral" nakupa materiala za izdelek kupca - se posebej, ce gre za zadevo po narocilu. Zato neodzivnost dobaviteljev na karkoli drugega (notarska hramba denarja/garancije itd), kot del denarja v roki/na racunu.
Se pa strinjam prispevka zgoraj, ki govori o tem, da se je potrebno izogibati ponudnikov (oz. biti skrajno previden), ki obljubljajo sanjske popuste za 100% avanse.
Jaz sem vrata kupoval pri Pirnarjevem konkurentu. Šlo je brez avansa ampak z manjšim popustom.
Razlika v popustu je cena za omilitev straha pri kupcu. Tako kot je plačan avans cena, ki jo plača pošten prodajalec za omilitev lastnega strahu.
Pri skrahiranem proizvajalcu je avansni popust cena, ki jo plača, ker je plačilno nesposoben. Bolj kot je skrahiran večja je ta cena.
Če ne moreš ločiti med dobrimi in slabimi ponudniki (običajno se ne da), ne dajaj avansa. Če pa tudi lahko ločiš, si spet zadrži nek %, ki ga plačaš na koncu. Pa magari, da lahko s tem % plačaš popravilo poškodovanega izdelka.
Vsi pri katerih sem izvajal to politiko v smislu nekaj za dokaz resnosti, nekaj ob dostavi in nekaj potem so na to pristali. Je pa bil popust manjši. Ko je bila razlika v popustu velika so se mi v glavi prižgale rdeče luči. Samo enkrat na račun tega nisem izvedel posla. Svoja plačila pa sem vedno izvajal kot urica. Če je bila izvedba OK in plačilo 14 dni po opravljenem delu sem nemalokrat plačal prvi dan po opravljenem delu.
Pravzaprav sem imel dejansko vedno srečo. Na cedilu nisem nikoli ostal. Na dan ko sem naročal vrata, sem se peljal skozi Lenart... Samo peljal, nisem se ustavil. V trenutku naročila bi to bila še solidna firma. Na srečo sem peljal mimo, sicer bi morda naročil z zzmernim avansom.
