Kakšna barva za stene - Print verzija
+--- Tema: Kakšna barva za stene (/showthread.php?tid=51519)
Kakšna barva za stene - zoram - 23.5.2013
Nujno potrebujem nasvet oz. idejo kako naj pobarvamo stene v prostoru kjer je kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Na tleh je parket. Omarice v kuhinji so bele, pulti in zaključki v sivi grafitni barvi, ploščice so rdeče; jedilnica črno bela; omare v dnevni sobi so sivo-črno in kjer je tudi velika rdeča usnjena sedežna. V kuhinji bi eno manjšo steno prepleskali v rdeče, za ves ostali prostor pa nimam ideje.
Ali lahko dobim kakšen namig?
Re: Kakšna barva za stene - lanatri - 24.5.2013
Jaz bi razmišljala belo, morda bi kakšna stena prenesla tapeto v črtastem vzorcu (belo-črno) ali pa enobarvno grafitno sivo. Rdeče-črna kombinacija je precej agresivna. Na fotki primer, kako kombinacija teh dveh barv vseeno ni kričeča.
Re: Kakšna barva za stene - vincent - 24.5.2013
Barve so stvar okusa. Tako da težko svtovatikaj ti ustreza.
Mogoče v googla vtipkaj dnevna soba, kuhinaj, jedilnica...pa glej otke...ter seveda išči kombinacije podobne tvojim in ake barve so uporabljen tam - na tak ančin smomi pobarvali dnevno sobo.
Je pa tako rpi teh rečeh..več kot je barv (že na sami kuhinji oz. elemntih) teže je potem vse skupaj skombinirati da nekam zgleda
Re: Kakšna barva za stene - Kate - 24.5.2013
Jaz se strinjam z Lanatri. Najbolje je, da v kuhinji za ostale stene uporabite belo, v ostalih prostorih pa kaj v rjavkastem ali bež ali peščenem ostenku, da rdečo malo umiri. Sem pa videla enkrat tudi zelo drzno prenovo, kjer so steno za rdečo sedežno pobarvali v celoti v črno, na to steno so potem obesili 4 slike, ki so imele okvirja kar precej, in sicer v beli barvi, na slikah pa so bile živo zelene rastline in žabice - je izpadlo zelo dobro, čeprav sprva ni zgledalo tako. Samo jaz bi vam raje priporočila, da res malo omilite tole črno in rdečo barvo s kakšnim bolj mehkim odtenkom - mogoče celo kakšna črta kje v svetlo sivi barvi, pa na tleh kak svetel tepih.
In strinjam se tudi z vincentom - čim manj barv čaraj skupaj - če je možno, poskusi le z dvema, mogoče z različnimi odtenki. Slabo ne bi bilo tudi, če bi pustili ostale stene bele, pa dodali kakšno sliko v podobni barvi še na steno. V glavnem omilite črno in rdečo barvo, ker sta to zelo močni barvi za skupaj.
Če imate črno-belo-rdečo kombinacijo, povečajte delež bele ali omilite z grafitno sivo. Ne vključite še četrte barve, npr. rjave, peščene ali opečnato rdeče. Morate ostati pri beli, sicer boste dobili učinek sintetično bele in naravno bele, ki se tepeta.
Če želite vse tri prostore med sabo barvno povezati, dajte v jedilnici zgolj kot dekoracijo na mizo kak "polprt" (ne vem kako se mu reče - prt, ki je širok zgolj ene 30 cm, ter v dolžino kak 1,5m in gre po sredini mize, po dolžini) v rdeči barvi, mogoče kak mali dekorativni dodatek v sivkasti (lahko tudi na bele stene daste par zelo svetlo sivih črt ali vijug - mogoče tudi fototapeto v taki barvi, mogoče tudi kak dekorativni element, kot je tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendom.si/narava/420-roza-design-3.html">http://www.trendom.si/narava/420-roza-design-3.html</a><!-- m -->), medtem ko pa v dnevno sobo dajte zelo svetel tepih in stene naj ostanejo bele, mogoče tudi čisto nizka klubska mizica v beli barvi (kaj podobnega kot je tule na 2. sliki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Notranja+oprema/4854/Podjetje+%C5%BDakelj+osve%C5%BEuje+in+nadgrajuje+sede%C5%BEne+garniture">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Notranja+op ... +garniture</a><!-- m -->).
Pa pogooglaj še malo za rdečimi sedežnimi,... - pa boš videla dosti dobrih kombinacij barv pohištva, sten,... - je pa res, da so stene ob rdeči sedežni največkrat bele, saj je že sedežna sama dovolj velik dekorativni element in ne potrebuje še sten v posebni barvi - preveč zmeden/neurejen občutek lahko ima človek v takšnem prostoru. Tule je en zanimiv primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opremidom.si/sedezna-garnitura-mikrotkanina-v254.html#">http://www.opremidom.si/sedezna-garnitu ... v254.html#</a><!-- m -->
Lažje bi bilo, če bi vedeli v kolikšni meri katera barva prevladuje v prostoru - koliko in kaj je npr. črno, kaj belo, koliko sive... - glede na to, se potem ureja vse okoli.
Re: Kakšna barva za stene - zoram - 25.5.2013
Hvala za nasvete, tudi sama se bojim da ne izpade preveč kičasto, zato kakšne tretje barve ne mislim uporabiti;
V kuhinji je 4,8 metrov belih omaric spodaj in zgoraj s sivim meliranim pultom in zaključki, miza je bela, stoli so črni, zato sem se odločila za rdeče ploščice in pa zaradi rdeče sedežne. Bele stene imam že deset let in sem jih naveličana. Razmišljam o zelo svetli sivi barvi stropa in za odtenek temnejše sive stene. Tisto z dekoroacijo mi je všeč, hvale Kate. Tudi tvoja slika Lanatri je dobra, samo take temne sive si ne upam dati. V torek pride malar potem pa poslikam. Hvala za sodelovanje.
Re: Kakšna barva za stene - zoram - 27.8.2013
Big Grin Smile
Malo dolgo je trajala, vmes so bili dopusti...Sedaj imamo stene sive, strop odtenek svetlejši, nad omaricami in končna stena v kuhinji, cca 1,5 m pa je rdeče. Jaz sem zelo zadovoljna, ne zdi se mi kičasto, je pa zelo veselo.
Re: Kakšna barva za stene - mariog - 27.8.2013
Citat:ne zdi se mi kičasto
Uff meni pa full. Sorry :oops:
Ampak edino kar šteje je, da je tebi všeč Smile
Re: Kakšna barva za stene - Mojsa - 27.8.2013
jaz menim tako, kadar je pohištvo staromodno kar v tvojem primeru je, razen pač kuhinje, potem je boljše se izogibat kričečih barv in ostat pri bež, rjavkasti, svetlo zeleni, rumeni,.... kadar je pohištvo moderno si lahko privoščiš kakšno barvno steno in kakšen manjši kos modernega barvnega pohištva ali nekaj barvnih dodatkov, to je pa tudi vse. Pri vas je zmiksano starinsko pohištvo z kričečimi barvami, pa še kuhinja ima različne barve omaric in to eno tu eno tam.... če bi želeli stvari pomoderniziran in ohranit to barvno shemo, bi se mogli znebit kavča, luči, slik, kavne mizice in verjetno še česa kar ni na sliki.
