centralni sesalni sistem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: centralni sesalni sistem (/showthread.php?tid=5150) Strani:
centralni sesalni sistem - primaky - 10.12.2006 mnenja cena prednosti slabosti
- LARA - 10.12.2006 sem proti. cena me ne zanima, vem samo to da se ti sistem kaj hitro zamaši, če posesaš kako mal večjo zadevo in kako potem spucaš ror v steni? plus tega pa še za sabo vlačiš nek dolg ror v katerega se zapletaš. zame je sesalec, ki stoji pokonci sam, in ga lahko filaš - akumulator. - Ma, ja! - 10.12.2006 Odvisno. Če nihče ni alergičen na prah, se najbolj splača kupit sesalnik za 10 k, ga čez kaki 2 leti zabrisat v smeti in kupit drugega. Preizkušeno: po sesanju z nekaj let starim vorwerkom je novi sesalec za par jurjev še dosti svinjarije potegnil iz preproge. hock: Problem je pa v tem, da vsi mali sesalniki, ne glede na ceno in ne glede na navedbe v reklamah, spustijo del prahu nazaj v prostor. In to ravno ta najbolj droben, najbolj zoprn prah. Zato se mi zdi centralni sesalni sistem takorekoč edini uporaben za alergike. S tem, da mora vsake toliko nekdo spraznit centralno posodo za prah. In pa, seveda, dovolj denarja je treba imeti. Revni alergiki bojo pač še naprej kihali... :? Praktična stvar je tudi to, da ne rabiš tovorit sesalnika po stopnicah, če imaš več etaž, in pa razmeroma tiho delovanje. Sliši se samo všššššššššš od cevi, ne pa tudi brrrrrrrrrr od motorja. Glede na uporabnost bi ga imela. Glede na ceno pa ga ne bom. Saj se ne spomnim, ali je bilo rečeno 100 ali 300 jurjev (bolj verjetno drugo)... - pingu - 10.12.2006 cca. 50000 sit, pa dela sam....to je prava stvar [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/pirobot124oudvunichr("46")jpg[/img] - Rocky - 10.12.2006 Cena centralnega je tam malo čez dvesto tisoč! - caia - 13.12.2006 pingu Napisal:cca. 50000 sit, pa dela sam....to je prava stvar Kaj pa stopničke?? Kako visoko zna prilesti???
- tiANA - 13.12.2006 iz prve roke, ker je pač astma naša prijateljica je vsak poskus, da bi bil en apčih na dan manj...vreden vsakega penija - osnovna namestitev cevi; razvoda s 8 priključki je 110.000,00 sit - potem pa...okrog 100.000 sesalec z vsemi potrebnimi (in verjetno množico nepotrebnimi) priključki Re: centralni sesalni sistem - GATA - 13.12.2006 primaky Napisal:mnenja Meni se to zdi krasna zadeva in bomo to zadevo sigurno uporabili ko bomo gradili hiško. Meni je veliko bolj utrudljivo vlečt za sabo sesalec. Da pa bi se zapletala v cev mi pa ne pride na misel, ker drugače bi se tudi sedaj zapletala v sesalec. Kot prednost bi dala da ni tistega groznega ropotanja, da je zrak izpihan iz stanovanja, ker je dejansko res, da katerikoli sesalec pršične drekce zdrobi na zelo majhne delce, hepa filter pa jih ne zadrži, zato grejo spet nazaj v prostor. - primaky - 13.12.2006 vse ok...samo.... je kdo pomislil na bakterije, pršiče in nečistočo v ceveh, katere potekaj po vsej hiši...stvar je zelo težko nadgrajevati.... kako je z čiščenjem, vzdrževanjem, ....?? za ceno tega sistema dobiš zello dober sesalec, kateri ima več funkcij...ga lahko enostavno in zelo podrobno očistiš ... pa tudi preneseš kam drugam...npr. sesanje avtomobila...ali podobno.. Vsaka stvar ima svoje prednosti in pomanjklivosti....kaj pa komu pomeni več pa se sam odloči.... - jerry - 13.12.2006 Centralni sesalni sistem je odlična zadeva, če se ga lotiš pravilno načrtovat. Torej: potrebno je pravilno razporediti vtičnice, sesalne cevi pravilno sestaviti, zaščititi pred preluknjanjem in se izogniti morebitnim sifonom... , ter na koncu kupiti sesalno enoto, ki ima dovolj močan motor. Če so vsi ti parametri izpolnjeni, ni bojazni da bi se kaj zamašilo, ostale prednosti so pa že znane. - primaky - 13.12.2006 ne najdem oz. ne dobom odgovora kako je z čistočo...bakterije...vemo da je cca 50m cevi po hiši...skozi te cevi potuje vsa svinjerija...katera se tudi nalaga a stene cevi... :? - Ma, ja! - 13.12.2006 primaky Napisal:ne najdem oz. ne dobom odgovora kako je z čistočo...bakterije...vemo da je cca 50m cevi po hiši...skozi te cevi potuje vsa svinjerija...katera se tudi nalaga a stene cevi... :? Svinjarija že, ampak ne take vrste, da bi sama plezala iz cevi. :wink: Vsaj meni še tudi iz navadnega sesalnika ni nič prilezlo, pa ne vržem vrečke stran po vsakem malem sesanju. Da ne govorim, kaj vse je verjetno naloženo v cevi, pa okrog motorja itd. Pri centralnem je pa še manj problema, ker gre zrak (in z njim svinjarija) po ceveh od znotraj proti ven. Če bi me že katere cevi skrbele, bi me mogoče napa in vsa mast, ki tam ostane; pa še ta ne toliko, če ima izpuh speljan ven ... Pač pa klima, klima, :!: to pa ja. Oz. tista varianta prisilnega zračenja z vlaženjem itd. Tam mi pa res ni jasno, kaj narediš s plesnijo, če (ko) se ti naseli v sistem. :?: - jerry - 14.12.2006 Cevi pri CSS so antistatične, zato je vsakršno nabiranje svinjarije na stene cevi minimalno, oz. zanemarljivo. - tiANA - 17.12.2006 primaky Napisal:ne najdem oz. ne dobom odgovora kako je z čistočo...bakterije...vemo da je cca 50m cevi po hiši...skozi te cevi potuje vsa svinjerija...katera se tudi nalaga a stene cevi... :? 15 let imam Worverka in (sram me je priznati, ampak je resnica) nikoli nisem očistila cevi od sesalca. Sedaj sem, izzvana s Primakyjevim razmišljanjem, pokukala v cev in - res je :oops: , nekaj (zanemarljivo) svinjarije je gor... hock: Moje dejanje: neočiščeno cev sem pospravila nazaj v omaro in bom pred drugimi člani družine modro molčala... :? :twisted: Toliko o dosedanjem čiščenju cevi za sesalec. Kako bo pri CSS pa bomo videli (verjetno enako). - Montage - 17.12.2006 ce smo ze pod svojo streho in znamo tudi sami kaj naredit centralni sistem ne stane niti 100.000 sit=417.29€.seveda je pa treba delat ne pa iskat razloge ,.....bakterije po ceveh.... Namig iznajdljivim.Sesalec malo mocnejsi,kot ga imajo mizarji v malih delavnicah-prenosni cca 50.000sit in nakupis cevi,sam vse to povezes in sploh ne stane veliko.Pa se po stanovanju ni treba razbivat vogalov z nerodnim sesalcem........Je kdo ze sam kaj takega poiskusil?? |
