Podaljšek napeljalnika za IP kamero - Print verzija
+--- Tema: Podaljšek napeljalnika za IP kamero (/showthread.php?tid=51495)
Podaljšek napeljalnika za IP kamero - hawkeye - 22.5.2013
Imam kamero IP, ki ima napajanje 5 V ali 12 V (ne vem točno).
Na mestu, kjer jo bom namestil, nimam električne vtičnice, je pa pa 5 m stran.
Kamera ima trafo, ki gre v vtičnico podoben temu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flop.si/meni.php?isk=VIDEO+NADZOR+napajalnik+za+kamere+12V+%2F+1A&sub2=Pribor+za+nadzone+sisteme&sub=Video+nadzor&sif=NAP12V1A">http://www.flop.si/meni.php?isk=VIDEO+N ... f=NAP12V1A</a><!-- m -->
A obstaja podaljšek, da bi podaljšal kabel na napajalniku?
Re: Podaljšek napeljalnika za IP kamero - gremlin - 22.5.2013
Stopi v npr. Delko v btc-ju - če ga nimajo, ga bodo znali narediti. Če si mogoče iz Ljutomera pa skoči do kakega električarja/elektronika. Sabo pa v vsakem primeru nesi svoj napajalnik.
Mogoče je kaj tudi tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.odaz.si/si/page/group/grp/265/o/24/">http://www.odaz.si/si/page/group/grp/265/o/24/</a><!-- m -->
Re: Podaljšek napeljalnika za IP kamero - SIMY001 - 22.5.2013
Da se enostavno narediti,kabel se precvika in se vmes prispajka novi 5 meterski kabel,če si iz okolice CE ti lahko jaz to naredim.
Re: Podaljšek napeljalnika za IP kamero - trancedeejay - 22.5.2013
Mogoče pa kamera podpira PoE napajanje in jo lepo napajaš preko mreže in ne preko napajalnika - jaz bom ime vse napajanje preko PoE, ker z napajalnikom izgleda tako ceneno.
Re: Podaljšek napeljalnika za IP kamero - hawkeye - 22.5.2013
Kamera je Wireless, zato PoE odpade
To, da ga lahko precvikam, vem.
Vendar ga ne bi rad precvikal, kajti, mogoče bom kdaj kamero zopet prestavil in ne bom rabil dolgega kabla, takrat bom torej imel precvikan, zalepljen kabel.
Iščem rešitev, ko lahko sedanji kabel na napajalniku podaljšam preko nekega konektorja/vmesnika, ne da bi kaj loal, lepil, ....
Re: Podaljšek napeljalnika za IP kamero - gremlin - 23.5.2013
Potrebuješ nekaj podobnega temu (ne poznam natančno premera tvojega konektorja, zato le približno):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/multicomp/ar70635/socket-inline-low-voltage-2-1mm/dp/3648102">http://si.farnell.com/multicomp/ar70635 ... dp/3648102</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/multicomp/mp-136/plug-low-voltage-2-1mm/dp/1737256?crosssellid=1737256&crosssell=true&in_merch=true&">http://si.farnell.com/multicomp/mp-136/ ... erch=true&</a><!-- m -->
Ali pa narejen kabel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/multicomp/jr8306-5m/lead-dc-extension-2-1mm-5m/dp/1209178">http://si.farnell.com/multicomp/jr8306- ... dp/1209178</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/multicomp/jr8307-5m/lead-dc-extension-2-5mm-5m/dp/1209182">http://si.farnell.com/multicomp/jr8307- ... dp/1209182</a><!-- m -->
Če naročiš do 17.ure popoldan, imaš navadno pri sebi naslednji dan (razen so/ne). Na ceno prištej ddv in 5€ poštnine (navadno ne glede, koliko kupiš, vendar mora biti roba na zalogi v UK - če gre iz USA je poštnina 25€)
Re: Podaljšek napeljalnika za IP kamero - hawkeye - 23.5.2013
Super, ravno to sem iskal.
Hvala!
