Varnostni načrt gradbišča - Print verzija
+--- Tema: Varnostni načrt gradbišča (/showthread.php?tid=51474)
Varnostni načrt gradbišča - hišica1 - 21.5.2013
Zanima me (gledam po forumu, pa nič natančnega ne najdem). Ali je potreben varnostni načrt gradbišča za manj zahteven objekt - enostanovanjska hiša, oz. v katerih primerih natančno in kdo naj ga zagotovi. Menda izvajalec ali ne ? Ker gledam po internetu, da naj bi vseboval tudi način organiziranja prehrane delavcev ipd. Ker bo izvajalec manjše gradbeno podjetje, mislim, da naj bi zadevo uredili oni?
Hvala za odgovor.
Re: Varnostni načrt gradbišča - KKleMMen - 21.5.2013
Pozdravljen!
Investitor ali nadzornik zagotovi varnostni načrt in to ni v domeni izvajalca del.
Več piše v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05). Tukaj ti tudi piše, v katerih primerih potrebuješ varnostni načrt in kdaj ne (predvsem 2. člen, ki se nato nanaša na 4. in 5. člen), ter kdaj je potrebno zagotoviti koordinatorja za varno delo.
Načrt organizacije gradbišča naj bi načeloma izdelal izvajalec del. Vsaj velikokrat je tako v praksi. Nariše ga lahko tudi koordinator. Pač stvar dogovora. Bi te pa opozoril na 6. člen Pravilnika o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08), kjer je dikcija, da mora izvajalec del, ki ga je izbral investitor, izdelati načrt organizacije gradbišča.
Re: Varnostni načrt gradbišča - hišica1 - 21.5.2013
Hvala za odgovor. Gledam te pravilnike, pa je vsaj za mene vse zelo dvoumno:
"V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev" - ali to pomeni, da morata biti izpolnjenja oba pogoja hkrati?
" ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v prilogi III te uredbe. " - kaj pa to pomeni?!
Ali lahko še kdo pove, kaj kako je v praksi to uredil?
Hvala še enkrat in lp.
Re: Varnostni načrt gradbišča - ajtimp - 21.5.2013
Pozdravljen,
za enostanovanjsko hišo je potrebno zagotoviti varnostni načrt.
Dokument mora zagotoviti investitor. Do nedavnega je veljala praksa predvsem pri javnih naročilih, da so izdelavo varnostnega načrta podtaknili izvajalcu del.
Nekaj na to temo lahko preberete tudi na spodnji povezavi.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idunichr("46")govunichr("46")si/fileadmin/idunichr("46")govunichr("46")si/pageuploads/MEDIJSKO_SREDISCE/Obvestilo_za_javnost_-_imenovanje_koordinatorjev_20unichr("46")11unichr("46")pdf[/url]
Kolikor pa poznam iz prakse, koordinatorja za enostanovanjski objekt ne potrebujete. In čemu ta dokument?
V primeru nezgode pri delu, bog ne daj smrtnega primera je tudi investitor lahko kazensko odgovoren.
Obveznosti naročnikov, nadzornikov projekta in delodajalcev
9. člen
Naročnik ali nadzornik projekta svojih obveznosti po tej uredbi ne moreta prenesti na izvajalca del.
Re: Varnostni načrt gradbišča - som16 - 21.5.2013
hišica1,
nekako bi dodal komentar: za stanovanjsko hišo (Manj zahteven objekt) se izjemoma izdela Varnostni načrt.
Kdaj je potreben ,je zapisano (zahtevano) v pravilniku.
Še iz prakse na terenu: A ker :evil: ne počiva, so se oglasili drugi dan na gradbišču in zahtevali "Varnostni nčrt"!! Navadna hiša (manj zahteven objekt).
Sem ga ravno imel v avtu in ga že čez :x 1 uro dostavil!!
Re: Varnostni načrt gradbišča - Samojed - 21.5.2013
Pravilnik je jasen, če pa kdo zadevo rabi, naj mi pošlje ZS.
som16 Napisal:hišica1,
@som16
Ne razumem. Kako izjemoma?
Uredba nikjer ne opredeljuje, da se za manj zahteven objekt, izdela varnostni načrt le izjemoma. Kot je zapisal Samojed uredba je jasna.
Re: Varnostni načrt gradbišča - remi - 21.5.2013
Midva sva šla na občino vprašat, če potrebujeva varnostni načrt in je inšpektor rekel, da ne.
@hišica1, tudi tebi predlagam, da se tam pozanimaš in te ne bo po nepotrebnem skrbelo.
Hvala vsem za nasvete.
Som, jaz iščem po tem pravilniku, kje je to opredeljeno (izjemoma, kot pišeš), pa ne najdem.
Bom najbrž res kar na občini vprašala, ker kakor izgleda, tole niti ni čisto dorečeno in nekje to lahko zahtevajo, drugje pa spet ne?
Re: Varnostni načrt gradbišča - gremlin - 22.5.2013
remi Napisal:Midva sva šla na občino vprašat, če potrebujeva varnostni načrt in je inšpektor rekel, da ne.
Meni so (sicer daljnega leta 2006) povedali enako.
Re: Varnostni načrt gradbišča - KKleMMen - 22.5.2013
Živjo!
Pošljite e-mail z vprašanjem direktno na inšpektorat za delo in imate njihov odgovor črno na belem. Ko vas obišče inšpektor mu pokažite sprintani e-mail (v primeru, da varnostnega načrta ne potrebujete) in zadeva je zaključena.
Jaz bi tako naredil.
Koordinatorja potrebujete v kolikor bosta na gradbišču prisotna dva izvajalca ali več. Mislim pa, da je takrat obvezen tudi varnostni načrt.
Re: Varnostni načrt gradbišča - som16 - 22.5.2013
Dober večer.
Izjeme
2. člen
Določbe te uredbe se ne nanašajo na:
– nadzemno in podzemno rudarjenje,
– globinsko vrtanje.
Določba prvega odstavka 4. člena te uredbe se ne nanaša na gradnjo in druga gradbena dela na enodružinski hiši velikosti do 350 m2 neto tlorisne površine, razen kadar so podani pogoji iz prvega odstavka 5. člena te uredbe ali kadar gre za posebno nevarna dela iz priloge II te uredbe.
Na tole zadevo sem imel namen opozoriti!!
Še 4.člen :
Imenovanje koordinatorjev – varnostni načrt – prijava gradbišča
4. člen
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.
Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.
Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.
Program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v roku šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.
Tu je zapisano, da moramo imeti VN; Zgoraj pa sem prilaimal izjemo.
hišica1, izjema, ki jo razumem , je zapisana v prilogi II tega seznama.
Prilimano :
OKVIRNI SEZNAM POSEBNO NEVARNIH DEL
– dela v izkopih, globljih od 5 m, ali na sipkem ali močvirnatem
terenu, na višini več kot 10 m;
– dela s kemičnimi ali biološkimi snovmi, ki še posebej ogrožajo
varnost in zdravje delavcev ali pri katerih je po predpisih potreben
zdravstveni nadzor;
– dela v področju ionizirnega sevanja;
– dela v bližini električnih vodov visoke napetosti;
– dela, pri katerih preti nevarnost utopitve;
– dela pri kopanju, čiščenju ali popravilu vodnjakov, pod zemljo in v
tunelih;
– dela pri potapljanju z uporabo zraka pod tlakom;
– dela v kesonu z atmosfero s stisnjenim zrakom;
– dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi;
– dela pri montaži ali demontaži težkih delov in/ali sklopov;
– dela ob potekajočem prometu na cestah in železnici;
– dela pri napenjanju kablov v prednapetih betonskih in drugih
konstrukcijah;
– dela pri betoniranju, rezanju in obdelavi površin z napravami pod
visokim pritiskom.
Pri nezahtevnem objektu (stanovanjska hiša) običajno pride v poštev:
-prva točka
-četrta točka
-enajsta točka
Zaradi tega je bolje imeti VN, saj se kakšen "obiskocvalec" zatakne za te opisane točke.
Do živega , če hoče. mu ne pride nobena razlaga!"
To sem zapisal, "drugi dan se je oglasil........." :evil:
Re: Varnostni načrt gradbišča - hišica1 - 23.5.2013
Ja, ni kaj, bolje biti ziher.
hvala lepa.
Re: Varnostni načrt gradbišča - ajtimp - 24.5.2013
Da, dokončno razjasnimo varnostni načrt za eno družinsko hišo, da ali ne?
Izjeme
2. člen
Za enodružinsko hišo do 350 m2 ne potrebujemo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Razen kadar je izpolnjen kateri izmed pogojev iz prvega odstavka 5. člena. Varnostni načrt je potrebno izdelati za prav vsako najmanjše gradbišče, delovišče ali opravilo glej Prilogo 1.
Definicije
3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) “začasna ali premična gradbišča” (v nadaljnjem besedilu: “gradbišča”) pomenijo katerokoli delovišče, na katerem se izvajajo gradbena dela in vzdrževalna dela. Okviren seznam je naveden v prilogi I te uredbe;
Uredba govori o začasnih in premičnih gradbiščih. Tako ni nobenega govora o enostavnih objektih ali enodružinskih hišah.
4. člen
V povezavi z drugim členom.
Naročnik ali nadzornik projekta ….
Varnostni načrt je potrebno izdelati za prav vsako najmanjše gradbišče, delovišče ali opravilo glej Prilogo 1. Popravilo pločnika in polaganje robnikov.
5. člen
V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v prilogi III te uredbe.
V primeru, ko so izpolnjeni pogoji 5. člena je obvezna tudi prijava gradbišča na inšpektorat za delo.
Odgovor: Da, za enostanovanjsko hišo je potreben izdelati tudi varnostni načrt. Ni pa vedno zahtevana prijava gradbišča in ni potrebno vedno imeti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.
Izdelati ga mora naročnik, b) “naročnik” je pravna ali fizična oseba, za katero se dela izvajajo; . Kot je zapisal som16, ga v praksi naročijo vedno tam, kjer pričakujejo težave zaradi "prijaznih sosedov".
