Temelj za samonisna drsna vrata - Print verzija
+--- Tema: Temelj za samonisna drsna vrata (/showthread.php?tid=51458)
Temelj za samonisna drsna vrata - boomslang - 20.5.2013
Pozdrav.
Pripravljen imam izkop za temelj za samonosna drsna dvoriščna vrata v izmerah
d2500 x š500 x v800. Nimam nobenih izkušenj z armaturo. Kako tak temelj armiram, če je sploh potrebno?
Pravtako pripravljam točkovne temelje za potrebe nadstreška v izmerah 500 x 500 x500. Je potrebno takšne temelje armirati? Če, kako?
hvala za pomoč
Re: Temelj za samonisna drsna vrata - Orehek Roman - 20.5.2013
Temelje je potrebno armirati, nebom pa preveč pametoval, ker to ni moja stroka vendar kakšno mrežo verjetno bo potrebno dati. Za nadstrešek je morda pametno tudi vbetonirati plošče na katere se bi potem lahko privarili stebri za nadstrešek in tako nimate vidne pritrditve, samo predlog.
Re: Temelj za samonisna drsna vrata - papez46 - 21.5.2013
Točkovnih temeljev za nadstrešek, kateri so obremenjeni samo na tlak NI potrebno armirati, niti ni potrebno kar koli drugega. Beton namreč najbolje prenaša tlačne sile in če se na temelj postavi steber, so sile le tlačne. Če bo steber kovinski in bo imel spodaj flančno ploščo z luknjami za pritrditev, se luknje za sidra naredi pred montažo, vstavi sidra, katera pa se enostavno zalije s 2k maso za pritrjevanje sider.
tako je zagotovljena najbolša možna točnost in natančnost.
Za samonosna vrata, pa je treba malo iznajdljivosti. Na trgu je miljavžent ponudnikov in izvajalcev. Kontaktiraj enega izmed njih - princip je pri vseh isti - in jih prosi za podatke o potrebnih dimenzijah in detajlih temeljev.
Dobil jih boš sigurno, te pa bodo morda še parkrat poklicali, kdaj boš kupil vrata, ampak ................to je že druga zgodba.
Re: Temelj za samonisna drsna vrata - kalbo - 21.5.2013
Pri meni je blo tako, da sem od izvajalca vrat dobil na colski deski privijačena sidra, ki sem jih vtisnil v temelj, načrt elektroinštalacij in potrebne dimenzije temelja (minimalne). Iz rebrastega železa sem naredil kletko in jo postavil v jamo, kjer je že bilo nekaj podložnega betona, na to se je zašolal vrh, ki je bil poravnan s tlemi, potem se je vse skupaj zalilo z betonom, poskrbelo se je, da so bila sidra povezana s kletko. Na ta sidra je potem izvajalec privaril nosilce vrat.
Re: Temelj za samonisna drsna vrata - Orehek Roman - 21.5.2013
Sidranje nadstreška se lahko izvede s sidrnimi vijaki saj je dvokomponentna masa dražja in če je temelj dobro narejen mora sidro prijeti. Dimenzije temelja za samonosna vrata so različna odvisno od velikosti vrat in posledično teže. Kotalke se zvari skupaj in potopi v beton vendar v tem primeru se mora to zelo točno narediti saj kasneje ni možnih regulacij. Lahko se pa pač enostavno sidra s sidrnimi vijaki, ki morajo biti primerno močni glede na vrata. Ali pa pač rešitev kot jo je omenil kalbo, ki je preverjeno zelo dobra.
