Obnova kurilnice - Print verzija
+--- Tema: Obnova kurilnice (/showthread.php?tid=51349)
Obnova kurilnice - strittko - 13.5.2013
Zdravo vsem. Veliko berem an tem forumu in na koncu sem ves zmešan Wink Torej - obnavljamo kurilnico, ki ima nekako tele podatke:
- vkopana v zemljo 1,5 m (cca 0,7 m je nad zunanjim tlakom)
- sestava zunanje stene je (1 cm neke obloge iz brušenega kamna, cca 30 cm kugel in skal, nato cca 1 cm ometa)
- sestav atal (klinker 0,5 cm, estrih cca 3 cm in nato malček plate cca 3 sm, pod njo pa gramoz
Podtalnica na našem področju je na cca 60 m, hiša pa je stara preko 50 let. Zanima me ali bi bilo za tla dovolj če bi dal cca 6 cm podložneg abetona, čez HI in nato cca 10 cm estriha? Je bolje če dam vmes še kaj TI, recimo 6 cm?
Z vsako poglobitvijo pa gremo nižje od temeljev.
Mnenja?
Re: Obnova kurilnice - strittko - 13.5.2013
Mogoče še tole kar sem na hitro preračunal - če imam naslednjo sestavo tal je možno da pride do kondenza v TI ?
ploščice - 6 mm
cementni estrih - 80 mm
PVC folija - 1 mm
XPS - 60 mm
bitumenska lepenka
podložni beton - 60 mm
