Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Print verzija
+--- Tema: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo (/showthread.php?tid=51326)
Strani: 1 2 3
Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Jon9 - 11.5.2013
Zanima me, kako bi bilo najbolj smotrno položiti zaščitne cevi za električne kable med samo gradnjo hiše (K,P,M). Dovod elektrike bi bil preko zunanje omarice, pod temeljno ploščo (debelina zaščitne cevi?), nato preboj navzgor in razvod cevi po plošči na mesta za napajanje, kako je z ozemljitvijo, kam naj se položi valjanec?.
Vsak nasvet bi bil dobrodošel, zanima me predvsem to, ali naj se razvod cevi naredi v ploščo nad pritljičjem in mansardo med samim betoniranjem oziroma ali se lahko izvede razvod nad ploščo po končanem zidanju, katere zaščitne cevi naj uporabimo (fi). Imel bom tudi talno gretje ali to vpliva na razvod elektrike, na kaj je treba pri tem pazit, glede električne napeljave, hvala za vaše odgovore.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - gremlin - 11.5.2013
@Elektros, pa dajte že enkrat nehat s temi samoreklamami, ker dobivam ošpice. V kolikor nimate nič pametnega za napisat, ste mirno lahko tiho.
@jon9
1. uporabi iskalnik.
za začetek:
Razvode za strop pritličja (npr. luči) narediš v plošči nad njim, razvode za vtičnice pa po tleh - pod izolacijo oziroma talnim gretjem.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51082&">viewtopic.php?f=6&t=51082&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=23091&">viewtopic.php?f=5&t=23091&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=40411&">viewtopic.php?f=6&t=40411&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=10314&">viewtopic.php?f=6&t=10314&</a><!-- l -->
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - som16 - 11.5.2013
Jon9,
kako je narisano/prikazano v PZI-jih :? ? Imaš zapisano , projektanta E /S instalacij in ga kontaktiraj.
Madona, kdo ti je pa izvajalec/gradbinec? :evil:
Dovodna cev za elektriko : rebrasta fi 75 (opcija fi 50); malce iz plošče. Ozemjitev po projektu PZI E instalacij!
Ostalo ti bo izvedel električar; razvod do glavne E omarice v hiši.
Pred betonažo , med polaganjem armature naj izvede vgradnjo cevi za razvod; tudi na KCM ne pozabi; kar boste pozabili izvedite nad ploščo;
Vsaj v tej fazi mima elektrika povezave z talnim; težava (višina T izolacije+b. estrih) lahko nastane zaradi križanja cevi/instalacij.
Posvetuj se z nadzornim in z projektantom E in S instalacij. :wink:
Pa preglej povezave, ki ti jih ja nalimal "gremlin"!! Big Grin
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Jon9 - 11.5.2013
hvala za odgovore, problem je v tem, da v PZI elektroinštalacij ni razloženo dovolj podrobno, kako naj bi se elektroinštalacije izvedle, predvsem detajli, preboji ..., zajet je samo material in postavitev stikal, vtičnic, luči v tlorisu, v bistvu mi je sedaj žal, da sem sploh izbral tega projektanta, ker mislim, da mi tak PZI ne pomaga kaj dosti pri izvedbi elektroinštalacij in je izvedba povsem odvisna od izbranega izvajalca, prav zato želim tudi sam vedeti, kako bi se elektroinštalacije najoptimalnejše izvedle in na katere stvari moram biti pozoren že med samo gradnjo, predvsem me najbolj zanima, katere cevi, kako in za kaj naj se vgradijo v armaturo pred betoniranjem plošče.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Gladius - 11.5.2013
Pokliči električarja na lokacijo da pregleda zadeve in predlaga najbolj optimalne rešitve. Take stvari spraševat po forumih... no ja, jaz ne bi, YMMV.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - galop1 - 12.5.2013
da bi nadziral z znanjem pridoblemin na forumo izvajalca elektroinštalacij ali koga drugega, je malo preveč samovšečno. noben pzi ti ne da potrobnih navodil, kje in kako se bo vlekel kabel. pzi se pri pri tem sklicuje samo na predpise. še večja oslarija pa je da naročiš pzi zato da boš hodil s papirjem po hiši in za j.... inštalaterja. predvsem moraš vedeti kaj sam želiš imeti v hiši in to prepustiti strokovnjaku. če mu ne zaupaš, poišči koga drugega, ki ima za sabo že neko kilometrino.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - dragoF - 12.5.2013
Jon9 Napisal:hvala za odgovore, problem je v tem, da v PZI elektroinštalacij ni razloženo dovolj podrobno, kako naj bi se elektroinštalacije izvedle, predvsem detajli, preboji ..., zajet je samo material in postavitev stikal, vtičnic, luči v tlorisu, v bistvu mi je sedaj žal, da sem sploh izbral tega projektanta, ker mislim, da mi tak PZI ne pomaga kaj dosti pri izvedbi elektroinštalacij in je izvedba povsem odvisna od izbranega izvajalca, prav zato želim tudi sam vedeti, kako bi se elektroinštalacije najoptimalnejše izvedle in na katere stvari moram biti pozoren že med samo gradnjo, predvsem me najbolj zanima, katere cevi, kako in za kaj naj se vgradijo v armaturo pred betoniranjem plošče.
V PZI je vedno podrobno narisano in opisano kako mora biti narejeno. Mislim, da vi nimate PZI ampak samo PGD (projekt za gradbeno dovoljenje).
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Jon9 - 12.5.2013
Imam PZI, ki pa nažalost ni kaj prida vreden oziroma, če ga primerjam s PZI-ji ostalih inštalacij, lahko vidim, kako bi moral biti pripravljen. Vsekakor pa bo elektroinštalacije izvajal izkušen izvajalec, nikakor ni bil moj namen, da bi ga jaz učilSmile) in solil pamet, rad bi izvedel samo vaše praktične izkušnje, kako se naj posamezne stvari izvedejo, predvsem razvod cevi po armaturnih ploščah, kar kasneje ni več mogoče spreminjati.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Gladius - 12.5.2013
Če tega nisi še nikoli delal, ne delaj sam, bi bil vsaj po moje nek pameten nasvet. Pred betoniranjem (po možnosti preden zmečejo zgornjo armaturo gor!) kliči električarja, ki ti bo v plato položil tako kot je treba za vse kar imaš v PZIju oz. povedal kaj je bolj smiselno dati v estrih ali po stenah kasneje. Pa to se z električarjem zmeni prej, daj mu PZI elektroinštalacij ker si bo naredil načrt in pripravil stvari vnaprej, ne da se bo cel dan lovil potem na gradbišču.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - ant - 13.5.2013
Jaz sem elektriko napeljeval sam preden so zabetonirali prvo ploščo.
Nekaj nasvetov:
- predlagam, da elektriko za pritljičje narediš tako, da bo celotno potekala ali po stenah ali po stropu in se tako izogneš polaganja na hidroizolacijo. Cevi namreč težko fiksiraš na hidroizolacijo, ker je ne smeš predreti. Jaz sem celo vgradne lučke v strop dajal.
- vse cevi fiksiraš na armaturno mrežo z dratom ali fiksirnimi vezicami na kakšnih pol do 1m, da jih beton ne dvigne
- pazi na dovolj cevi pri kakšnih križnih stikalih (ponavadi do tam potrebuješ vsaj 2 cevi - sem že malo pozabil zdaj).- Raje daj kakšno cev več kot premalo.
Ne pozabi na preboje za wc inštalacije, za cevi elektrike in cevi radiatorjev. Štemarija je zafrknjeno delo.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - pisibrisi - 29.8.2014
Eno vprašanje: kako je najbolj smotrno razpeljati el. inštalacije do ločenih razvodnih doz za stikala/luči in vtičnice, ali le razvodne doze za stikala/vtičnice (npr 15 cm pod stropom), vtičnice pa vezati v zankah (od ene do druge, za vsak prostor posebej)?
Vsekakor bi dovode do vtičnic in razvodnih doz pripeljal po tleh, cevi iz luči pa so že puščene v stenah prostorov.
Hvala
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Jankur - 29.8.2014
Jaz imam dovod vtičnic speljan po tleh iz omarice v posamezni prostor. Npr od omarice do prve vtičnice, od te vtičnice naprej do druge, od druge naprej do tretje v posameznem prostoru. Tudi za stikala nimam razvodnih doz, vse je zvezano v samih stikalih. To je moj primer imaš pa več načinov...
Jankur hvala. Imaš potem povsod globoke doze za stikala/vtičnice in vse v njih prevežeš?
Sam razmišljam o tem da bi vtičnice tudi tako vezal (razen velikih porabnikov - kuhalna plošča,...) bi posamezno pripeljal iz radelilne omare. Stikala pa se nekako ne morem odločiti ali bi dal razvodne doze ali ne... in pa če bi ali bi jih povezal z vtičnicami...
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - arbajter - 31.8.2014
Elektro instalacije naj delajo električarji, če pa tega nimaš, pa pokliči kakšnega prodajalca rib.
Re: Kako izvesti grobo elektro inštalacijo - Fery - 31.8.2014
Daj ne seri s takimi nasveti, če nimaš boljših in nisi sposoben delati drugega kot iz kruha drek.
Tako kot vsako drugo stvar, lahko tudi štrom, z malo truda in kančkom zdrave pameti, izvedeš sam.
Če ti ni kaj jasno pa poguglaš ali vprašaš na forumu. To je tudi namen teh dveh stvari.
