De Dietrich - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: De Dietrich (/showthread.php?tid=5132) |
De Dietrich - Cica - 8.12.2006 Pozdravljeni, 5 let uporabljamo De Dietrich peč, zadnje dve leti so problemi, občasno zjutraj normalno zažene po krajšem času ugasne in je potreben ročni zagon. Tudi mi smo mislili, da je krivo onesnaženo kurilno olje ampak letos ugotavljamo, da se peč ugaša približno na iste dneve kot lani. Serviser je prvič zamenjal filtre, ni bilo nič bolje in potem ni več prišel. Če je imel kdo podoben problem lepo prosim povejte kako ste rešili in katerega serviserja priporočate. Lp - temudzin - 10.12.2006 Pobrisanih nekaj prispevkov, ker niso na nivoju. Če sprašujes po storitvi je res lepo, da napišeš kraj bivanja, ker je tako lahko lažje koga svetovat. Seveda pa to ni nujno. Polemika o tem pa je popolnoma brez veze. - Cica - 10.12.2006 Da dopolnim oz. popravim vprašanje: "Je kdo na tem forumu, ki uporablja enako peč in je imel podobne težave ? - KatjaS - 10.12.2006 Cica Napisal:Da dopolnim oz. popravim vprašanje:Ktero peč pa imaš? Jaz imam de Dietricha in težave, tako s pečjo kot s serviserji. Smo pa na plinu, ne na olju. - Cica - 10.12.2006 Peč De Dietrich GT 110 Diematic, krmiljenje Diematic Delta, če imate s pečjo na plin težave potem pri olju ni krivo samo umazano olje kot je bilo pred kratkim napisano na tem forumu. Mislim, da je ta napaka trd oreh tudi za serviserje. |
