ESTRIH-POMOČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: ESTRIH-POMOČ (/showthread.php?tid=5131) |
ESTRIH-POMOČ - nadaa - 7.12.2006 Estrih je bil narejen septembra, po enem mesecu pa je začel razpadati in to tako, da so povsod luknje. Estrih so najprej delali tako, da so mešali cement, pesek in vlakna z vodo, nakar so se začele delati grudice in vode niso več dodajali ampak so navedeno mešanico zravnali po tleh in zalivali z vodo. Delavci, ki naj bi se s tem ukvarjali že 20 let, so rekli, da je estrih pregorel...kako tudi nebi če niso zmešali z vodo. Sedaj nočejo ničesar popravit, saj bi morali delati zastonj!!!! Sedaj me pa zanima, kaj lahko naredim z luknjami? Ali lahko luknje zapolnim s hitosušečim kupljenim estrihom? Vem, da bi bilo treba vse ven vršt, ampak čez 2 tedna mi pridejo polagat parket in do takrat mora biti nujno estrih ok. Estrih sedaj zgleda tako, daj e vrhnja plast trda (razen lukenj) vspodi pa je suha mešanica peska, cementa in vlakn. - KMD - 8.12.2006 v kolikor imate možnost dodatnega nanosa vsaj 3-4cm estriha (zaradi višine podbojev,...), je najbolje še enkrat preplastiti estrih. Sama pohodnost takšnega estriha ne bi bila vprašljiva. Težava je verjetno tudi v sušenju - res se dajo zadeve pospešiti, ampak to spet stane. Kakorkoli že, rešitve obstajajo. Skrajna je, da se estrih enostavno vrže ven, pa prave mojstre poklicat. lp Miran - LARA - 8.12.2006 čak mal kako nočejo pridet popravit? a so bli to neki fušarji ali imate kak papir? - nadaa - 8.12.2006 Ja, zmenili smo se, da naredijo brez računa....zdaj tud slišat nočejo o popravilu!!!!!
- pitboss - 8.12.2006 logično da ne.. to je riziko bližnjice brez računa. kar se tiče estriha pa bi re bila najboljša preplastitev če je izvedljiva, kar se pa tiče polaganja parketa pa razmisli ali se ti ne splača parketarje prestaviti, kot pa zdaj na silo nekaj krpati, potem bo pa čez leto parket odstopal ali pa boš imela luknje itd.. parket ni poceni in za kvalitetno izvedbo mora biti kvalitetna tudi podlaga. jaz bi parket prestavil in poiskal ustrezno rešitev za estrih pa magari bi ga ven vrgel pa novega naredil (je pa preko interneta in brez slik težko oceniti kako obsežna je škoda in ukrepe) - nadaa - 8.12.2006 Ja pa da ne boste mislili, da je bilo brez računa kaj ceneje...na koncu me je celo več prišlo, kot če bi naročila strojni estrih!!! Tok o tem, ko hočeš kaj prišparat, pa te vsak okol prenese!!!! Zadeva pa je sledeča: na vsak način hočmo imet letos parket položen, ker se vsa renovacija vleče že taaaaakooo dolgo. Dokler ne bo položen, ne mormo dat ploščice v kuhinjo, smo brez notranjih vrat, brez kuhinje, zebe nas. Ko smo pričeli z renovacijo hiše, smo najprej naleteli na take mojstre, da so najprej vse stene poštemali do ceglov, nato pa dali tak omet, da je vse dol popadalo. Naslednji mojstri so bili sicer malo boljši od ta prvih, ampak so naredili krive strene. Tretji mojstri so kao nekaj popravljali, pa so še slabš naredili kot je bilo. Sedaj sami štemamo bule in bomo tud sami vse zapucali!!! Enkrat smo že ven vrgli estrih, sedaj pa ni variante, da to naredimo še enkrat, ker smo vsi čist na koncu z živci. Zato prosim za najboljše variante kako te luknje v estrihu zapolnit, pa čeprav bo to rešitev samo za nekaj let!!!
- vincent - 8.12.2006 super fino bo če imaš možnost poslikati ...da vidimo za kake luknje to gre ker še so to luknje par cm premera enostavno kupite mešanico za izdelavo estrihov ter vse ksupaj zapucajte (težko si je predtavljat brez slike in ob slabi razlagi), Sepa bojim da če je res labo da bo še z par let nva kalvarija - vsi estrihi ven, seveda problem spodboji, kam s pohištvom, parket bo za stran...etc....5 x večji stroški, da o živcih ne govorimo. ker ger za naslednjih 30 let bi osebno raje še 3 mesece počakal ter poskuša narediti kot se šika...pa živci gor ali dol. V kolikor pa je estrih dokaj v redu (razen lekenj) poskusite le ta zaflikati poetm pa čez malo debelejđi sloj izravnalen (betonske) mase, ki sjo premaže pred polaganjem parketa (seveda tdui ta bo rabila določen čas za sušenje - tako da to upoštevajte). Sicer p..npisi s katerga konca si ter kdo vam je delal...v izogib ostalim - BostiZ - 8.12.2006 Na tvojem mestu bi počakal s parketom in uredil zadevo z estrihi. Pri naglici popravljanja estrihov in nato polaganja parketa imaš lahko težave, ker ti bo odstopal parket. Od mojstra za parket zahtevaj meritev vlage v estrihu in če on pravi, da je OK položi parket. Tokrat z računom, da boš imel kritje za morebitne kasnejše probleme - odstopanje parketa od estriha. Druga varianta je, da položiš lesene plošče na estrih in nato položiš parket. - luigidon - 8.12.2006 Ja očitno imate grozne težave z vsemi mojstri. Verjamem, da se človek enkrat nategen takole, ampak kot praviš, da je bilo toliko stvari narobe, mi je pa že malo čudno. Vas ni izučilo prvič? Kako pa ste iskali izvajalce? Po imeniku? Namreč nikoli ne išči preko raznih imenikov. Išči preko referenc. Tako imaš precej manj možnosti, da se takole nategneš. Tudi, če je brez računa, lahko podpišeta nek papir, da se ve, da je to delal on in ne kdo drug itd...Tudi račun se da napisat na roke, da imaš vsaj nekaj. Če je nekaj grozno poceni je sumljivo. Vedno se pozanimaj pri vsaj treh izvajalcih kako je s ceno, šele potem se odloči. In če eden zelo odstopa v minus s ceno, potem nekaj ni v redu. Verjemi. Ponavadi pravimo, da nisem tako bogat, da bi kupoval poceni. Stanovanje ni mobilni telefon, ki ga vržeš stran in kupiš novega. Stanovanje imaš in živiš v njem. In čeprav se vleče še tako dolgo, verjemi se splača še malo potrpeti in stvari zrihtat. Namreč na tvojem mestu bi se lotil temeljitega popravila. Četudi to predstavlja nov estrih itd. Kar predstavljaj si kako te bo šele glava bolela, ko boš čez tri leta mogal vse ven znosit iz sob, ves parket ven vržt, ves estrih ven vržt in potem vse na novo. Da ne govorim o tem koliko prahu bo potem po celi hiši itd... Skratka sedaj najlažje zamenjaš estrih. Vse kar boš delala kanseje bo bolj boleče, predvsem pa dražje. Za estrih poskusi dobit strokovnjaka in naj pogleda ali se da zaflikat ali bo treba vse na novo. Bi nam pa tudi kakšna slikca koristila.... lp m - nadaa - 11.12.2006 Pojasnilu Luigidonu Pri prvem mojstru smo se vse dogovorili po predračunu, reference za njegovo delo so mi dali prijatli, saj je pri njih vse opravil kot so se dogovorili. No mi smo pa imeli to nesrečo, da se je ravno pr nas zalomilo. Nekaj je na hitrco naredil-spackal in pobral denar. Ko smo mu nakazali denar je bilo stanje njegove firme super odlično, no kasneje je imel že zablokirane vse račune. Naknadno smo izvedeli, da je ta tip en velik kockar in ga vsake tok časa zanese. A misliš, da bi mu dala denar, če bi to vedela????? Glede na to, da sem pravnica in da sem že prej preštudirala vse možne variante, kaj pa če....., evo pa ne morem nič narest. Zdej imam dve leti časa, da ga tožim, če tožbo dobim, lahko podam izvršbo....hahah sam kaj naj pa pol...k tip itak nič nima????? Za druge zidarje sem spet dobila reference od znancev, ki so pri njih delali....no sej smo vse napisali, imam vse dokumentirano...sam kaj naj jih tožim na hrvaškem sodišču, saj so tam prijavljeni tam imajo tudi nepremičnine, tukaj pa na črno delajo. Podpisi, računi, pogodbe....hahahah kdo še verjame v naš pravni sistem??? Z vsemi papirji si lahko samo nos obrišem!!!!!! Vse sem pa prijavla davčni, zvezi potrošnikom Slovenije in ustreznim institucijam. Že tako si sama ne morem oprostit, kako se je to lahko zgodilo, glede na to, da vedno preštudiram vse možnosti, vse negativne posledice...itd....ampak ne vem to leto je res zakleto leto.... - dejan - 11.12.2006 BostiZ Napisal:Na tvojem mestu bi počakal s parketom in uredil zadevo z estrihi. Pri naglici popravljanja estrihov in nato polaganja parketa imaš lahko težave, ker ti bo odstopal parket. Kaj pa višina a boš potem vrata rezal. Ni problem vlaga v estrihu, ampak v kakovosti estriha. In te so grde nekoga drugega držati zaradi napake tretjega. - pitboss - 11.12.2006 nadaa Napisal:Za druge zidarje sem spet dobila reference od znancev, ki so pri njih delali....no sej smo vse napisali, imam vse dokumentirano...sam kaj naj jih tožim na hrvaškem sodišču, saj so tam prijavljeni tam imajo tudi nepremičnine, tukaj pa na črno delajo. Podpisi, računi, pogodbe....hahahah kdo še verjame v naš pravni sistem??? ne razumem te. v eni sapi praviš da na črno delajo pri nas ( kaj pa sploh hrvate najemaš), takoj zatem pa govoriš o računih, pogodbah in nezaupanju v naš pravni sistem. ??? po tvojih besedah sodeč (še vedno ni slik) so ti res naredili pizdarijo, ampak polovico si sama kriva ker si fušarje jemala, plus tega pa še iz balkanske države kjer so znani po svoji ljubezni do nas. kar se pa tiče prvega mojstra pa si imela res nesrečo, se pa v takih primerih izplača imeti nadzornika. sicer pa je to bilo čisto off-topic. nazaj k estrihu: - prvi korak, če želiš preko neta nasvet je, da poslikaš zadevo. - vse flikarije estriha so polovičarsko delo, najboljše je vreči ven in narediti korektno na novo, sploh če misliš polagat parket - povabi (in plačaj če ne poznaš nikogar) na ogled na lice mesta nadzornega inženirja in ti bo iz prakse povedal kaj se da narediti - nadaa - 11.12.2006 Sami smo poflikali luknje v estrihu, danes pridejo parketarji pogledat ali bo možno polaganje. - nadaa - 22.12.2006 No da vam povem, da so mojstri zrihtali parket. Najprej so dali zravnalno maso in neko vezivo, lepilo in nato parket.....no ne vse naenkrat ![]() Tokrat vse z računom |
