Instalacije komplet - cena dela - Print verzija
+--- Tema: Instalacije komplet - cena dela (/showthread.php?tid=51304)
Instalacije komplet - cena dela - torbica8 - 10.5.2013
Pozdravljeni!
Zanima naju sledeče - cena "mojstra" - samopriučenega - za instalacije - smo iz okolice Celje in imava sledečo ponudbo za hišo K+P+M - pribl. 250 m2:
CENE SO VSE BREZ DDV!!
[b]TALNO OGREVANJE-material 5.430 €(vključeno: Cev Kan za talno ogrevanje 1700 t/m, Sistemska plošča 300 kom, Trak obrobni, Omarica 750/600 kovinska vgradna - 3 kom, Razdelilna enota - 5 vej z vsemi priključki, ter ostalo - cevi, sponke, kolena itd..); Delo 2.250 €!!! (vkjučeni vsi preboji, dolbljenje sten, polaganje sistemskih plošč, cevi, vgradnja omaric, priključitev, povezava dvižnih vodov do kotlovnice, tlačni preizkus na 8 barov 48 ur-, Hidroizolacija in podložna izolacija ni vklučena v ceno) - je cena dela zasoljena ali ugodna??
VODOVOD- material - 1.104 €, spet delo posebej 1.500 € (tlačni preizkus 12 barov 48 ur) -
KANALIZACIJA material 1.151 € (trije podometni kotlički Geberit duofix naj bi prišli kar 564 € brez DDV?), delo posebej 1.300 € (vključeno preboji, dolbljenje in rezanje sten in tal, polaganje cevi za kanalizacijo, fiksiranje, zaščita z betonskim plaščem, za katerega cena še ni vključeno..
ELEKTRIKA - material 1.950€ (kabli, telekom kabli, žica za dodatno ozemljitev aparatov in naprav, podometne doze, izolacija navadna in samogasilna fi13 in 16, pritrdilni in fiksilni material, drobni material..) delo za elektriko - 1.500 €(vključeni preboji, dolbljenje sten in tal, polaganje el.kablov v izolaciji, namestitev doz, omaric,, vgradna glavne el.omarice, V predračunu niso zajeti aparati, naprave, grelna telesa, stikala, vtičnice, števci, glavna el. omarica, merilna tehnika, čistilne in ostale naprave.
Tako naju bi prišle tele instalacije nekje material brez DDV cca. 10.000 € , ter še posebej delo 6.650 € brez DDV! SKUPAJ 16.000 BREZ DDV!!!
Ob 100% avansu za kompletno izvedbo z materialom in delom nama prizna 10% popust na material? Na delo pa ne?? Je to sprejemljivo??
Prosim za hitre odgovore, kajti drugi teden bi že rad prišel delat, jutri se še dobimo, da še enkrat pregledamo in se nato odločiva!HVALA
Re: Instalacije komplet - cena dela - SloCop - 10.5.2013
Za tak denar, se naj ti nič ne mudi. Verjemi da bo prišel delat tudi čez 3 tedne ali 3 mesece. Drugače pa se jaz priučim in ti to naredim Smile
Pri talnem pazi na to da imaš dovod do omaric primeren.
Re: Instalacije komplet - cena dela - JaBK - 10.5.2013
Kaj naj ti rečem. Približno enaka kvadratura kot pri vama (raje kaki m2 manj) in pred sabo imam dva predračuna:
1.) strojne inštalacije kar se hiše tiče (brez male čistilne naprave in kanalizacijskih cevi zunaj), vendar s TČ, talnim s polaganjem sistemskih plošč in rekuperacijo: 23k€ z DDV
2.) elektro inštalacije: 15k€ z DDV (po popisu iz projekta, ki je en zmazek, nekaj se podvoji, kablov za UTP 100m za celo hišo ipd, brez elektromotorjev za žaluzije, brez predpriprave za alarm, skratka še marsikaj manjka)
Zdaj se pa odloči, a je 16k€, pa čeprav brez davka, drago.
Re: Instalacije komplet - cena dela - Jozl - 10.5.2013
Jaz sem vse te inštalacije sam delal sam. Za vodovod sem imel inox in 2x geberit podometni in je bil materila cca 3000€ z 17-22% rabata z DDV skupaj. Izdelva estriha 2 etaži s talnim ogrevanjem ccca 90m2 je bila 2200€ s 18-25% rabatom. Radiatorji, razdelilne omare za talnlno z razdelilci in vse bakrene cevi cca 200m je bilo 4500€. Solarni kolektorji 7,5m2 heat-pipe bojler sanitarne vode 300l z 2 spiralama, elektronika in črplana postaja uvoz iz kitajske 3000€ z DDV in carino, prevozi.... Kurilnica fitingi, črpalke, regulacija seltron za 4 ogrevalne kroge, zalogovnik 2000l lastna izolacija, veliko dodelav na zalogovniku ccca 6000€. Vso delo opravlja čisto sam. Drobne materilale pod 200€ sploh nisem zajel tukaj zraven, delam pa vse popoldneve, vikende in to sam ter bolj počasi in pedantno. Kanalizacijske cevi sploh niso drage, je pa veliko štemanja in potem zametavnja. Samo za sifone in tuš kanaleto od ACO sem dal skoraj 1000€.
Stojne inštalacije lahko ocenim nekje okoli 20.000€ in vso lastno delo. Tako da vem kje je kaj narejeno in kako je narejeno.
Drži vodo, dok majstori ne odu. Majstor je vedno doma.
Re: Instalacije komplet - cena dela - Muzkontar - 10.5.2013
Talno: razdelilna enota na 5 vej!? Imaš 250 m2 in predvidevam, da v vsaki etaži svojo razdelilno omarico ter notri razdelilec za talno. Če to pomeni, da ti bo cca. 83 m2 po etaži pokril s petimi vejami, to po mojem ne bo v redu. Pazi, kako je s tem. In če imaš 1700 m cevi, to pomeni porabo cevi recimo 6.8 m/m2; raster cevi zato zna biti kar velik, morda prevelik. Če imaš kaka velika okna, se cevi pod njimi (na robnih cona, kjer se malo giblješ) zgostijo. To pomeni več cevi na m2 in tudi več tekočih metrov cevi. Paziti moraš tudi na dolžine zank, itd, itd...Malo povprašaj kakšnega strojnika za nasvet in ne pusti, da ti 'mojstri' prodajajo buče.
Kanalizacija: Geberiti Duofix so kar dragi
Na splošno: mislim, da bo dal nek poceni material in mastno zaračunal delo. Moj nasvet: ne varčuj pri materialu, ki je npr. pod estrihi, v stenah (nedostopen); izberi prvorazredno robo. Obišči kakšno trgovino z instalacijskim materialom. Prodajalci ponavadi radi dajo kak dober nasvet, kaj izbrati.
Jaz se ne bi zaletel in se še malo razgledal naokoli. In ne pusti, da te stiska z roki v smislu jutri bi rad začel. Ti si gazda, ti boš plačal in ti mu boš povedal, kdaj bo začel. Pika.
Re: Instalacije komplet - cena dela - vincent - 10.5.2013
Po svoje težko komentirat, ker se ne ve koliko je česa....kvadratura 250 kvadratov nekaj pove a vseeno....koliko ste si česa namislili v hiši..temu primerno je dela in materiala.
a takole čez palec...močno dvomim da bi šlo kaj dosti pdo to ceno s tujim delom (sam vodovod mi je sila (pre)poceni....?).
Glede avansa....zmenite se takole....za material mu dajte 100 % avans in naj vam prizna popust...za delo bo dobil po opravljenem delu -> a plačan dobi material ko se znajde na hiši (nič bat...njemu dajo 30 dnevni odlog plačila...tako da ne bo nič iz svojega dajal). V kolikorje poznan in kredibilen izvajalec...mu lahko date avans za material že pred izdobavo...to sami presojajte.
Nikar ne pred izvedbo dat 16 jurjev iz rok! Ne si tega privoščit.
Re: Instalacije komplet - cena dela - galop1 - 11.5.2013
Človek res ne more verjet, kaj nekateri razmišljajo, ko imajo škarje in platno v rokah. Ne vem kdo še danes daje 100%. Upam vsaj, da ima ta gospod obrtno dovoljenje. Pa dvomim, da ima za obe dejavnosti elektro in strojne inštalacije.
Prav tako me čudi, da ne iščete kontra ponudb. A je to tako težko? Ponudnikov je verjamem več kot zadost in to verjetno kakovostnih in ugodnih.
Sicer pa, tudi takšni mojstri morajo živet, pa naj potem živijo od našega denarja in naivnosti.
Pa še to če vam je obljubil 10% popust na material, to pomeni da vam je dal 6,25% popusta na celoten znesek. premislite če je to sprejemljivo.
veliko sreče pri nadaljevanju gradnje
Re: Instalacije komplet - cena dela - telmos - 11.5.2013
[quote="torbica8"]Pozdravljeni!
[b]TALNO OGREVANJE 7812 eur z ddv-jem in gostoto 9m/m2
VODOVOD- po občutku za dve kopalnici kurilnico in kuhinjo precej visoka cifra vendar bi bilo potrebno videti načrt.
ELEKTRIKA -ne izvajamo
Re: Instalacije komplet - cena dela - torbica8 - 11.5.2013
Najprej hvala za vse odgovore in informacije. Seveda sva šla še na lov za ostalimi ponudniki, čakava še na dve ponudbi glede talnega, vodovoda in kanalizacije od preverjenih izvajalcev, za elektriko bom še kontaktirala .. ..seveda ne gre vse pri enemu, to itak ni bil najin namen, želela sem samo malo informacij, da vidiva ali so to sprejemljive cene oz. malo namigov...sva tudi prečesala forum še glede TČ (tisto je bil še posebej predračun), tako, da sva sedaj dosti bolj tudi informirana...glede plačila seveda ne gre vnaprej ..tako, da še bo nekaj časa počakal, da vse pregledava, predebatirava in se na koncu odločiva....
Re: Instalacije komplet - cena dela - Ericssson - 14.5.2013
Vodovod in kanalizacija - čez prst predrago! Duofix v DE pride pol cene kot v slo... Mene je prišel material za to dvoje ene 1400€ z DDV (itak, ko pa kupujem sam) pa imam eno kuhinjo, en utility, dve kopalnici z WCji in še en mini skret na kašči (ne vem zakaj, ampak ga "mormo" met)! Sicer je pri materialu za "drek" cevi neznanka razdalja do MČN in drugo, pa vendar...
Talno je cena previsoka za par 100€ (za ene 10-15% čez palec), elektrike se pa ne da preveč komentirat, ker ne vemo, kakšen je projekt...
Suma sumarum... Tega črtaj Wink
Re: Instalacije komplet - cena dela - centrum - 14.5.2013
misli da je brez veze spraševat tuki na forumu ker za nekatere je vse drago pa čeprav je napol zastojn..na splošno povedano.
Edino pravo merilo je konkreten popis po projektu ter vsaj 5 do 8 ponudb za vsako inštalcijo posebej.
Ne vzami mojstre ki delajo vse po vrsti.
Ne vzemi najcenejšega!
Nikoli med najdražjimi..ker cena NI pogoj za kvaliteto!
Najbolje je po priporočilu od kredibilnih ljudi pa da si greš prej izdelek pogledat ko boš imel favorite zbrane.
Naj ti dajo številko parih strank kjer so delali...če se bojijo bejži stran.
Naj se ti nikar ne mudi preveč...hitrost je draga sploh pri gradnji!
To so nasveti mene ..nekoga ki ja dal tud že marsikaj skozi pri gradnji.
Pa velik sreče vam želim Big Grin
Re: Instalacije komplet - cena dela - telmos - 14.5.2013
Centrum je zadel žebelj na glavico. Podpišem
Re: Instalacije komplet - cena dela - galop1 - 15.5.2013
se ne bi povsem strinjal s trditvijo, da izloči najdražjega in najcenejšega. V razmerah, kjer je povpraševanje bistveno manjše, kot nekaj let nazaj, verjamem da padajo tudi cene storitev in lov za investitorji je bolj neizprosen kot nekdaj.
bolje je pogledati njegove že opravljene storitve, preveriti reference in s tem privarčevati nekaj denarja, predvsem pa tudi oceniti izvajalca kot človeka. vsaj jaz sem delal in bom delal tako.
Re: Instalacije komplet - cena dela - Doc - 22.5.2013
Bi kar v tole temo vprašal, predračun in vaše mnenje glede cene, vodovod-centralno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/iO/1Da3rxjZ/brez-naslovaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/iO/1Da3rxjZ/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Instalacije komplet - cena dela - Dreams - 22.5.2013
Za ugodne in predvsem kvalitetno izvedene instalacije pišite na SZ.
