Elektro omarica - koliko stirodurja? - Print verzija
+--- Tema: Elektro omarica - koliko stirodurja? (/showthread.php?tid=51266)
Elektro omarica - koliko stirodurja? - Mata - 8.5.2013
elektro omarico bomo vzidali na (v steno) hiše. Zidano imamo z ytong 40 cm. Prebral sem, da je potrebno pred vzidavo elektro omarice dati za omarico in iz strani stirodur v debelini kot nameravamo potem dati še fasado. Mi imamo v planih 12 cm fasade in meni je to kar veliko za vzidavo omarice. Koliko stirodurja ste dali? Jaz sem mislil dati nekje 5 cm na vseh treh straneh pa ne vem ali bo dovolj ali ne. Hvala.
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - rrejc - 8.5.2013
Sicer je stoječa omarica boljša, ampak če ne gre drugače (kot pri meni) jo pač vzidaš. Jaz imam 20 cm fasade (stiroporja), okoli omarice sem pa dal 8cm stirodurja.
Tudi 5 cm bo pomojem dovolj - bo sicer manjši toplotni most, ampak toliko panike pa tudi ne bo.
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - Homer - 8.5.2013
Povzetek:
Daš toliko kolikor je izvedljivo.
Vse kar daš, je bolje kot nič.
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - krnekaj - 8.5.2013
oz. kaj te stane če daš 12 cm? Zid bo še vedno nosil......
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - Fantocci - 8.5.2013
Pazi tudi na to, da preboje čimbolj zadihtaš (purpen).
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - vincent - 8.5.2013
ker imaš siporeks zadeva nip retirano sprona. Pri klasični gradnji pa kot so že rekli..daš kolikor je izvedljivo. Pri meni je bilo npr. 2 cm, pa imam 20 cm izolacije...tako da...
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - centrum - 8.5.2013
Jaz imam omarco na steni garaže.
Pozimi mi je fino kondenziralo. Zakaj še sam ne vem.
Pod omarico je 4cm stirodur, okoli je fasada.
Zdi se mi da topel zrak prihaja od spodaj preko cevi v kateri je dovodni kabel.
Ta je v zemlji kjer je konstantno 7 stopinj. topel zrak gre po cevi do omarice navgor.
Zadihtaj VSE odpritne.
Zdej sem dal notri v cevi 10cm pene + 10 cm purpena pa bomo videli kaj bo naslednjo zimo.
Svetujem pa vgradnjo omarice na rob parcele ( podstavek) !!
Jaz sem poslušal tasta pa mam zdej veselico :?
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - MITT - 31.5.2013
Jest sem tudi naredil štalo, ker sem plastično el. omarico vzidal 5 cm v zid direkt brez izolacije zadaj. Na zidu je sedaj 15 cm izolacije in pozimi omarica ful zaśvica. Vratca omarice so sicer cca 2-3 cm globje kot fasada. Kaj sploh narest?
Easy varianta je dat čez vratca omarce stirodur...
Re: Elektro omarica - koliko stirodurja? - MITT - 1.3.2017
Letos sem da 3cm stirodur čez omarico, tako da je zunanja površina poravnana z ostalo fasado. Notri ni bilo kondenza.
