Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - Print verzija
+--- Tema: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? (/showthread.php?tid=51222)
Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - rutenka - 6.5.2013
Živijo
Ogledal sem si starejšo hišo in me zanima, kaj mislite o prenovi take hiše. Cena je nižja kot se oglašuje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id_regije=4&nep=2&posr=1&detail=5716747&pic=2541872.jpg">http://www.nepremicnine.net/nepremicnin ... 541872.jpg</a><!-- m -->
Hiša je suha brez vlage, streha tramovi ok, za na novo podeskat in pokrit.
Menjava oken in vrat, komplet nove inštalacije, narediti preboj nosilne stene med kuhinjo in dnevno, nove talne obloge, na novo uredit kopalnice.
Nova fasada-morda zaradi omejenih sredstev kasneje.
Glede na to da smo pred kratkim komplet preuredili manjše stanovanje si predstavljam kakšen zalogaj je to pa vseeno me zanima ali je smiselno sploh iti v obnovo.
Delal bi čim več sam sam oz s pomočjo prijateljev, tako da bi k hiši prišel samo vodovodar in štromar(znanec), pa še tadva bi samo napeljala, seveda fasaderji in monterji oken(znanec). Streho bi prekrili sami, rušenje oz pozidav notranjih sten-sami, nov parket-sami, plošcice-sami+znanec za male pare. Delalo bi se z materiali normalnega ranga brez preseravanja.
Prebiral sem ostale teme na podobno tematiko, a se večina sprevrže v kregarijo za/proti. Zato prosim za konstruktivne odgovore in okvirne cene za posamezne postavke, ter na kaj sem morda pozabil.
Mnenja in vprašanja dobrodošla.
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - papez46 - 6.5.2013
Takole preko palca rabiš vsaj 50 do 70 jurjev, da stvar spraviš v neko normalno stanje za naslednjih 30 let.
Bistveni zalogaj, vidim v kompletni obnovi instalacij v objektu. Pomeni verjetno kompletno električno, vodovodno in kanalizacijsko instalacijo. Pri tem se bo pokazalo še tu in tam kaj, kar ti ne bo všeč.
Mnenje; hja, če ti lokacija sede, če je cena za katero kupiš recino 120 jurjev, dodaš še tistih 50 jurjev in si zmagal. Smiselno? Za mene mogoče ne, za tebe pač!
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - rutenka - 12.5.2013
Zaenkrat sem uspel sestaviti "predračun" za streho, cca 4000€ s tem da se dela v lastni režiji.
Pojma nimam koliko znese material + delo za novo elektriko in vodo+kanalizacijo.
Okna+rolete s komarniki cca 10000€+vhodna vrata 1000€
Če postavimo klik parket po sobah+hodniku, lahko računam na cca25€/m2, kar znese cca 3-4000€.
2x Kopalnica z opremo normalnega ranga, vključno s ploščicami 10000€
Peč na pelete+TČ za ogrevanje SV( je sploh smiselno?)+napeljava in radiatorji=????
Fasada ????-najverjetneje kasneje ko se sprostijo dodatna sredstva
Kje sem se uštel oz koliko pridejo ostale postavke.
Kako pa je s podiranjem nosilne stene med kuhinjo in dnevno sobo, verjetno s preklado-zahtevnost + cena ???
Hvala za odgovore in se opravičujem če sprašujem mogoče "neumnosti".
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - CimaBella - 13.5.2013
Ojla,
streha lahko počaka, če glih ne teče noter.
elektrika 3000 e, voda + kanalizacija 3500 E (predračuna mojih izvajalcev)
Temelji? Hidroizolacija? Drenaža okolli bajte.
Preden začneš razmišljati o tlorisu in podiranju sten, se odloči, na kaj boš kuril (glede na to da si s Primorske morda TČ), če boš pelete računaj še 2 - 3000 E za dimnik. Računaj še na prostor za pelete. Recimo od oka za kurilnico + inštalacije 10000 E.
Prišparal boš živce in denar, če se sprijazniš z nosilnimi stenami, tam kjer so. Sam preboj nosilne stene ni tako problematičen, rabiš pač preklado pa imaš prehod (vrata, obok) med dnevno in kuhinjo. Celo nosilno steno pa na tvojem mestu ne bi dala ven.
Fasada pride čisto na koncu, še za streho.
Lp!
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - zuzek - 14.5.2013
v Gorici, kjer ni skoraj ni nič od zime se veliko ljudi greje na klimo
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - rutenka - 14.5.2013
S klimo se grejem sedaj v stanovanju, vendar v hiši bi imel radiatorje, nekako je to bolj zasilna varianta, ker pač v stanovanju nima druge možnosti, razen svinjsko dragega plina iz plinohrama.
Ena od opcij je tudi ogrevanje z zemeljskim plinom, vendar sploh še nisem preveril kako je s stroški investicije+mesečna poraba.
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - papez46 - 14.5.2013
Hiša se gradi od temeljev do strehe, obnavlja pa se od strehe navzdol.
Fasada res lahko počaka, je pa ob menjavi oken treba vedeti koliko bo dodatne izolacije, da nimaš dvojnega dela s okenskimi policami.
Sam bi se lotil;
- streha in žlebovi
- okna in vrata
- elektro instalacija
- vodovod in kanalizacija
- ogrevanje / razpeljava cevi in postavitev radiatorjev
- obnova kopalnic
- preboj stene
Torej najprej dela, ki s seboj prinesejo "svinjarijo" in razkopavanje, potem pa finale in dokončanje.
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - rutenka - 15.5.2013
Nekako sem prišel do naslednjih številk:
-streha(na novo podeskat, nova kritina, novi žlebovi in obrobe), vse v lastni režiji, s pomočjo znancev, ki se s tem ukvarjajo= 5000€
-nova okna+rolete in vhodna vrata=(7000-8000€-odvisno od barve,imam predračun in mislim da bi šlo še malce nižje, glede na to da sem enkrat tam delal in se poznamo)
-kurilnica(peč napelete + TČ za SV+cca 10 radiatorjev z vso napeljavo=8000€
-vodovodin kanalizacija(1xkuhinja+2xkopalnica(ena nad drugo) in pralnica v kleti)+elektrika = 8000€
-2xopremeljena kopalnica+ploščice=6000€
-talne obloge= 5000€
So te številke realne in izvedljive, ali sanja svinja kukuruz, a kukuruza nema.
Re: Obnova-smiselno ali ne in za koliko? - papez46 - 15.5.2013
8) So. :wink:
