Zvijanje estriha na terasi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvijanje estriha na terasi (/showthread.php?tid=51183) Strani:
Zvijanje estriha na terasi - vagok - 3.5.2013 Pozdravljeni! V jeseni 2012 je bil na zunanji terasi 7 x 4,3 m narejen klasični estrih. Čez zimo je bil zaščiten z deskami in folijo. Ko sem zadevo v maju odstranil sem ugotovil, da so estriharji naredili dokaj tanek estrih (po mojem mnenju), in sicer je na zunanje robu nekje debel samo 4 cm. Ko naj dalj časa sije sonce se le - ta rob začne zvijati oz. se od iztoteka pod njim dvigne za cca 5 mm. Zaradi navedenega delovanja estriha sem v dvomu kaj se bo dogajalo, ko bo keramika položena preko roba estriha in betonske plošče pod njim. Pred keramiko imam namen narediti še hidriostop premaz z fasadno mrežico in nato keramika položena na elastično lepilo. Prosim za kakšno mnenje glede omenjene zadeve oz. kakšen predlog kako zadevo sanirati. Prilagam še fotografijo za lažjo ponazoritev. lp. Re: Zvijanje estriha na terasi - bosces - 3.5.2013 Sranje, zdaj si me pa spravil v paniko. Tudi mi smo dali estrih na teraso, upam da ne pride do tega pojava. Meni zgleda ta estrih debel vsaj 8-10cm. Imaš spodaj kaj izolacije, kako je estrih armiran? Re: Zvijanje estriha na terasi - vagok - 3.5.2013 Estrih je na zunanjem robu debel nekje 4-5 cm, na robu, ki je viden na sliki je 4 cm in ta je najbolj "aktiven". Drugače pa je armiran z armaturno mrežo, katero se sedaj ne spomnim. Pod estrihom je izotek. lp Re: Zvijanje estriha na terasi - wragec - 4.5.2013 Meni so rekli naj ne davam izotek na balkon in gor nato estrih, ker se pri veliki temperaturi izotek širi in bi naj balkon popokal od spredaj in s strani. Kaj je zdaj na tem ne-vem. Re: Zvijanje estriha na terasi - vincent - 5.5.2013 Si kontroliral z lato če se res estrih zvija? Ker beton kot tak ni elastičen in bi kvečjemu počil. Re: Zvijanje estriha na terasi - papez46 - 5.5.2013 :roll: Popolnoma zgrešen način izvedbe, še posebno, če bo prekrito s keramiko! Re: Zvijanje estriha na terasi - bosces - 5.5.2013 Kakšen pa je pravilen način? Re: Zvijanje estriha na terasi - vagok - 5.5.2013 Estrih se nedvomno podaja oz. viha predvsem na močnem soncu, vidijo se tudi razpoke, in sicer pri vogalu, kjer je tudi najtanjši. ko ga je namočil dež se je "usedel" nazaj. Na drugem delu, kjer je debelejši tega vihanja ni opaziti. Papež kakšen pa je tvoj nasvet za pravilno izvedbo in morebitno sanacijo? lp Re: Zvijanje estriha na terasi - Fantocci - 5.5.2013 Ali je pod ploščicami sploh potrebna hiroizolacija?Jo je treba položiti? Če je, je po moje primernejša taka na cementni bazi (Hidrostop, Hidrozan...) od izotekta. Tudi jaz bi prosil za navodila pravilne izvedbe, sedaj imamo samo zabetonirano AB ploščo terase, na katero bodo predvidoma položene 4cm kulir plošče. Re: Zvijanje estriha na terasi - papez46 - 5.5.2013 V primeru s slike ne vem, kaj je tisti spodnji beton? Ali je to sam0o neka betonska plošča? Ali je to plošča nad kletjo? Če je samo AB plošča na terenu, potem je izvedba HI popolnoma brez potrebe, oziroma bi morala biti nad "estrihom". Noben beton ni vodoneprepusten in če sedaj na ta"estrih" nalepiš ploščice in bodo fuge sšasoma popustile, bo šla voda kam? skozi estrih do HI. Pa potem? Če pred HI na spodnjem betonu ni naklona se bo voda tam zadržala, pozimi zmrzovala in po par zimah bo vse skupaj v zraku. Če je to strop kleti, potem manjka toplotna izolacija. preko nje pa bi potem prišel "estrih". Pa spet je vprašanje nekega naklona, preko teha Hidro zaporni sloj in preko njega keramika. Vendar je za take primere 4cm "estriha" bistveno premalo. V primeru na sliki, je HI izvedena. Preko nje je "estrih" v katerem je železna mreža. Beton se na soncu razteza, železo prav tako. Ker vse skupaj "plava" na HI, z HI pa nima kakega pravega oprijema, se vse skupaj vozi sem in tja. Za primer s slike, bi bila OK izvedba - oprijemni predpremaz na stari beton, izvedba izravnalne ali naklonske plasti "estriha" preko tega HI premaz v smislu Hidrostop / Hidrozan in preko tega keramika. Re: Zvijanje estriha na terasi - vagok - 5.5.2013 V omenjenem primeru je spodaj betonska plošča, ki leži na terenu in je bila izvedena s padcem cca 1-2 % oz. je voda lepo odtekala še preden je bil izveden estrih. V nadaljevanju je bilo mišljeno na estrih nanesti hidrostop elastik z mrežico in nato položiti keramiko na elastično lepilo, kar pa je očitno iz že navedenega razloga neizvedljivo. Trenutno sploh ne vem kaj naj naredim, ali naj od estriharjev zahtevam, da naredijo debelejši estrih ali pa odstranim in keramiko položim direktno na betonsko ploščo na katero bi predhodno nanesel hidrostop. Na sosednji hiši, ki ima teraso prav tako izpostavljeno soncu so isti izvajalci naredili enako (betonska plošča, izotek, estrih). Razlika je samo v tem, da tam terasa za kakšne 3 m2 manjša, estrih pa očitno debelejši, cca. 8 cm in tam zvijanja estriha ni. lp Re: Zvijanje estriha na terasi - Homer - 5.5.2013 @papez46 Citat:Če je samo AB plošča na terenu, potem je izvedba HI popolnoma brez potrebe, oziroma bi morala biti nad "estrihom".In kam naj bi potem lepil ploščice? Na izotekt? Se pa strinjam, da je najbrž vzrok v mreži, ki zaradi temperaturnih raztezkov zvija estrih, čeprav se to nebi smelo zgoditi, saj ima gradbeno železo enak temperaturni koeficient kot beton. Morda je vzrok v tankem estrihu, ki nima zadostne teže, da bi preprečil zvijanje mreže. Jaz bi poskusil dodati še eno plast estriha brez mreže. Re: Zvijanje estriha na terasi - papez46 - 5.5.2013 :lol: :lol: Na Izotekt sigurno da ne. Nikjer nisem tega napisal. Obstajajo še druge vrste HI. Piše katere! :wink: Na talo plast betona dodati še eno je nesmisel. Če že, potem tole stran in novo plast "BETONA" in ne estriha. Estrih na takem mestu nima kaj početi. Torej beton MB20 ali MB25, položen na ( če že mora biti ) Hidrostop ali Hidrozan ali kak drug HI premaz, in to v debelini najmanj 6 ali več cm. Re: Zvijanje estriha na terasi - Homer - 5.5.2013 Imaš prav! Re: Zvijanje estriha na terasi - .:Igor:. - 5.5.2013 @papez a ni težave s položeno keramiko, če spodaj ni estriha ampak samo beton zaradi različnih koeficientov raztezanja keramike/betona. To štorijo sem že nekajkrat prebral ampak ne vem če povsem drži. Po drugi strani pa ima sosed ima že nekaj let položeno keramiko direktno na beton in brez narejene HI pod keramiko, pa zaenkrat nima nobenih težav. |
