Viseči mavčni stropi in izolacija - Print verzija
+--- Tema: Viseči mavčni stropi in izolacija (/showthread.php?tid=51160)
Viseči mavčni stropi in izolacija - Peppelino - 2.5.2013
želeli bi postaviti okoli 100m2 visečih mavčnih stropov (obešenih na ostrešje). Za izolacijo se nekako nagibamo k uporabi Superfoil folije.
Problem je, da se po razlagah enega krovca folija ne sme dotikati knaufovih profilov. Predlaga nadomestilo profilov z letvami. Kaj mislite o tem? Ali bi stroški ostali podobni?
Hvala
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - Migaj - 2.5.2013
a klasična izolacija pa ne bi bila dobra?
je problem debelina izolacije in s tem izguba bivalne višine?
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - vincent - 2.5.2013
tudi jaz bi svetoval uporabo klasične izolacije..da ne boste veliko plačali, veliko delali potem bili pa super razočarani.
V kolikor je dovolj višine na razpolago..klasika..kamena oz. steklena volna..če je še podeskano ter urejen dober zračni most...ste zmagali.
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - firefly - 3.5.2013
pepellino, ne nebi želel to narediti. To samo zdaj tako misliš Smile Pojdi klasiko, ali pa celulozo/les/... Vse je bolje kot folija...
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - Peppelino - 4.5.2013
Me veseli, da sem postavil vprašanje. Morda bo klasika res bolje. 2 x 15 cm steklene volne bo verjetno ok, ali?
Vem, da ni temu namenjeno, ampak če morda ob kakšni nujnosti (morda enkrat letno ali niti ne) naredim par korakov po izolaciji iz steklene vone, bo to izolacijo uničilo, ali pa se volna potem znova izravna?
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - Migaj - 4.5.2013
sam sem naredil lesen opaž prek, pa ga ne bi več delal - ne bo se stopila ne, če boš nanjo stopil, itak pa lahko polagaš plošče tja kjer boš hodil
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - firefly - 6.5.2013
Izolacija ni problem... Problem je viseči strop. Po njem ne smeš hodit Wink. Izolacijo pa samo pazi da lepo položiš nazaj potem...
Re: Viseči mavčni stropi in izolacija - Peppelino - 6.5.2013
Imamo obstoječi del, kjer je konstrukcija iz lesa, tam gre hoditi.
Pri knaufovem visečen pa verjetno res ne bo šlo.
