Pomoč pri stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Pomoč pri stanovanju (/showthread.php?tid=51159) |
Pomoč pri stanovanju - netbarby - 2.5.2013 Spoštovani, ker ste tukaj že veliko pomagali ,se tudi sama obračam na vas s prošnjo za pomoč pri načrtovanju mojega stanovanja. Situacija je pa takšna: Ta prostor je sedaj ena prazna soba ,ki bo jo rada spremenila v kuhinjo in kopalnico. Pri kuhinji imam že elemente: dva elementa 80x60 in enega 40x60cm, v njej pa naj bi še bil samostoječ štedilnik 50 ali 60 cm , hladilnik in pa jedilna miza vsaj za 6 oseb (lahko tudi manjša z možnostjo razširitve) V kopalnici bi imela tuš kabino, wc in umivalnik Pri vhodu pa bi bila še ena omarica za in obešalnik Prostor je velik 450 cm x 300 cm Zgoraj na risbi (označeno z mero 90cm) so vrata v spalnico, Z mero 216 cm na spodnjem delu risbe so sedaj balkonska vrata in okna, ki gredo ven. Tu je mišljen vhod z vrati 90x200, vrata se odpirajo v desno. V zgornjem levem vogalu ni možnosti postavitve tuša ali wc ,ker je v spodnjem prostoru kurilnica in ni prostora za cevi. Elektrike nisem narisala, ker se to da vse prestavit. Vmesne stene bi bile pozidane s siporeksom 10 cm (ytong) Upam da sem dovolj nazorno opisala in mi boste strokovnjaki znali pomagati. Hvala že vnaprej Barbara Re: Pomoč pri stanovanju - gremlin - 2.5.2013 Barbara, potrebno bo narisat nekaj, iz česar se bo enostavno razbral tloris. Ko si risala presledke in potem to shranila/objavila, je izgled šel po gobe. Navodilo imaš na zs Re: Pomoč pri stanovanju - steklenicka - 3.5.2013 No, pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/slika/steklenicka/kopalnicakuhinja/12262]poglejmo[/url]Zgornji levi kot: Kotna omarica 90x90 + 40x60 (omarica, ki jo imate), 60x60 štedilnik + 80x60 (omarica, ki jo že imate) = 90+40+60+80 (globina 60 cm) = 270 cm ostane 10 cm. 270+10 (stena)+90 (vrata v spalnico) +20 (stena)+60 (hladilnik, zgornji desni kot) = 450 cm Zgornji desni kot, kot je omenjeno je hladilnik, spodaj je 2. omarica, katero že imate 80x60, 10 cm stena, sledi prostor za WC školjko in prha 80x80. 60 (hladilnik) + 80 (omara) + 10 (stena) + 70 (prostor za WC) +80 (prha) = 300 cm Potem pa od spodnjega desnega dela: 80 (prha) + 80 (80x50 je prostora za umivalnik) + 10 (stena) + 100 (100x50 garderobna? omara, za vrati) + 90 (vrata) + 90 (preostanek stene) = 450 cm Preostali prostor je za mizo. Namesto kotne omare, lahko daste svojo 60x80 omarico, in na koncu niza, ali vmes, omarico 20x60. V kopalnici, pa namesto 80x50 umivalnika, manjšega in pridobite še malo več prostora za garderobno omaro (cca. 10 cm globine potrebuje radiatorska lojtrca). Če pa lahko še vrata prestavite, malce bolj v desno, pa toliko bolje. LP, steklenicka p.s. gremlin, nič bat. Smo se znašli, je lepo napisano :wink: . Samo jaz sem malce bolj grdo nahitro zrisal. Re: Pomoč pri stanovanju - gremlin - 3.5.2013 Sva ravno z Barbaro naredila nekaj sprememb (prilepljena skica)... Re: Pomoč pri stanovanju - steklenicka - 3.5.2013 Ja, sem opazil, ko sem oddal odgovor. Drugače sem se pa tudi iz tistih črtic znašel netbarby, 90+216+150 je pa kvečjemu 456 cm? Spodnja stranica. In pri moji sliki lahko spodaj (od spodnjega desnega kota) 80 cm prha+60 cm umivalnik +10 stena in ste na 150 cm. Torej, kopalnica glih do sedanjih oken. Vrata v kopalnico z odpiranjem notri, na zgornjo, predelno steno pa lojtrco, če ne boste imeli talnega ogrevanja kopalnice. Takoj pri kopalniškem, predelnem zidu, vhodna vrata, za vrati pa garderobno omarico, pod oknom, da bo več prostora za mizo in kako klop, ob levi steni? LP, steklenicka Re: Pomoč pri stanovanju - Metka M - 3.5.2013 Pozdravljeni ta varianta je precej podobna tisti od stekleničke opomba1: namesto stolov ob steni naj bo raje klopca opomba2: če lahko na tisti steni kjer je vhod dodate eno okno nad wc (skicirano z svetlo modro) levo od vhoda pa je lahko po celi preostali dolžini stene opomba3: omarica za čevlje in jakne je ob hladilniku, kakšen "hakleljc" za jakno bi morda lahko bil tudi desno od vhodnih vrat (predelna stena) - npr za obiske opomba4:če se vhodna vrata in vrata v spalnico ne odpirajo v kuhinjo bi bilo super opomba5:v kopalnico bi bila (po moje) najbolj komot vrata drsna Lahko noč ... Re: Pomoč pri stanovanju - netbarby - 4.5.2013 najlepša hvala za vaše predloge ;-)) zakon ste vrata se na srečo od sobe odpirajo v sobo ne v kuhinjo ;-) vhodna pa v kuhinjo ker so steklena zaradi svetlobe Re: Pomoč pri stanovanju - lanatri - 11.5.2013 Pridružujem se mnenju MetkeM. Pri steni naj bo klopca, miza naj bo ožja in na koleščkih, da lahko zapeljete nad klopco, stoli pa naj bodo majhni nakladalni brez naslonjala, da vam ne bo po nepotrebnem prostora kradlo. Nad kuhinjski niz namestite še viseče omarice, da vam ne bo primajkovalo prostora. Tudi prostor za vrati izkoristite do stropa. Kje boste imeli pa pralni stroj? Re: Pomoč pri stanovanju - netbarby - 15.5.2013 viseče omarice so zraven kompleta kuhinje , tale predlog za mizo na koleških mi je pa všeč hvala lanatri ;-)) pralni stroj je montiran v spodnji kuhinji v garaži ,kjer je tudi sušilec , zato ga tudi ne rabim v kopalnici še enkrat vsem najlepša hvala se že izvaja ;-) barbara Re: Pomoč pri stanovanju - netbarby - 19.2.2014 Spoštovani , še enkrat se vsem zahvaljujem za pomoč pri mojem stanovanju , vendar vas prosim ,da sedaj pomagate še moji sestri ,ker vem da ste najboljši in ji mogoče rešite problem : v priponki ,ki sem jo pripela je načrt njenega prizidka , vendar še vas sprašujem za kakšno drugačno postavitev z možnostjo 2 otroških sob -kar je z modro narisano je obstoječa hiša - prizidek je lahko tudi manjši (po želji ) -niso to dokončne mere postavitve hvala vsem ,ki si boste vzeli čas lep pozdrav vsem barbara Re: Pomoč pri stanovanju - netbarby - 19.2.2014 trenutni načrt prizidka lp Barbara Re: Pomoč pri stanovanju - Metka M - 20.2.2014 V osnovnem tlorisu, ki ste ga pripeli ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/netbarby/nacrt-prizidka-barbara/12652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... bara/12652</a><!-- m --> ) je velika spalnica, dolg hodnik, katerega edina funkcija je prehod do otroške sobe in kopalnice, slednji sta obe zelo podolgovate oblike. Katere so prioritete (poleg dveh otroških sob): ...garderoba v spalnici? ...shramba/garderoba pri vhodu? ...velika kopalnica (kaj v njej - kad, tuš, stroji, wc, bide ....)? ...ohraniti oba prehoda v obstoječi del objekta? Ali so okna možna tudi na tisti steni prizidka, kjer niste narisali nobenih oken? Kaj sta tista dva kvadratka v kopalnici nasproti wc-ja? Mogoče bojler, pralni stroj, ...? Spodaj sta dve precej podobni rešitvi (vsaj kar se tiče otroških sob in omar na hodniku). Pri obeh sem kopalnico prestavila na mesto garderobe/shrambe, ta se lahko vsaj delno nadomesti na razširjenem hodniku, kjer je prostor tudi za shranjevanje. Otroški sobi sta skupaj, lahko sta združeni v eno dokler so otroci mlajši lahko pa že v štartu vsaka posebej, Re: Pomoč pri stanovanju - netbarby - 20.2.2014 super Metka zakon ste ! Moja sestra je navdušena nad obema idejama . v kopalnici bodo : wc ,tuš , bide , kad , pralni in sušilni stroj , rada bi edino še imela en dodaten wc nekje . pa postavitev takšno da se spalnica in otroški ne stikajo , okna so lahko kjer hočete , pa vrata so na vsaki strani kamina (v načrt so jih pozabili vnest ) hvala vsem še enkrat za pomoč res ste strokovnjaki barbara Re: Pomoč pri stanovanju - Metka M - 26.2.2014 Sem poskusila še malo prestavljati prostore, a je spalnica na kuncu vedno ob otroških sobah - sicer se meni to niti ne zdi pretirano problematično, sploh, če je v spalnici ob celi steni, ki meji na otroško sobo garderobna omara (mislim da je to kar dobra dodatna zvočna izolacija :wink: ) Ena opcija je da je ločen wc ob kopalnici, tam je lahko tudi pralni stroj in umivalnik, vendar v kopalnici zmanjka prostora za tuš. Druga opcija je da je na nasprotni strani hodnika (kar je lahko neugodno že zaradi inšalacij (voda, odtoki), ki bodo razpeljane na dveh straneh prizidka. V otroških sobah sta garderobna omara in miza precej veliki - najbrž bolj primerno za najstnike ali študente kot pa majhne otroke. Vhodni prostor je precej manjši od prvotnega načrta. Namesto prehoda v dnevni prostor bi nišo zaprla in vanjo postavila globljo omaro, zraven pa kakšno plitvejšo klopco in omarico/polico za čevlje. |
