Ravna zelena streha brez termo izolacije - Print verzija
+--- Tema: Ravna zelena streha brez termo izolacije (/showthread.php?tid=51150)
Ravna zelena streha brez termo izolacije - ophidian - 30.4.2013
imam 13m2 ravne strehe, ki bo postala zelena streha. Na razpolago je 50-60cm višine za zemljo.
Zanima me, kaj naj dam nad HI, da bo bolj vpilo vlago-vodo kot zemlja sama.
TI ni potrebna.
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - Fotošopek - 1.5.2013
Sicer ne vem, če prav razumem ampak drenaža bolj pije vodo kot zemlja. :wink:
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - pezin - 1.5.2013
@fotošopek ne razumeš prav. če želi zeleno streho, rabi vodo za rastline zgoraj. in v 50cm je ne more spraviti dovolj za daljše obdobje.
@ophidian mislim da bo nujno zalivati. morda pa bi poskusil z bazenčkom na strehi, pod zemljo: rob cca 5 -10 cm, da zadrži vsaj nekaj več vode, kot sama zemlja, in da ne odteka prehitro
tole je samo ideja, nikjer preizkušena.
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - zuja - 2.5.2013
evo jaz bom dal tudi zeleno strho nad teraso. In kakor sem se pozanimal (se še nisem čisto v detajle), gre zadeva približno takole:
od zgoraj navzdol:
5-15cm zemlje - nič več
filc kateri zadržuje vlago, da ni potrebno skozi zalivati
drenaža - pesek, potreben da ti zelenje ne utone
naklon za odtekanje odvečne vode
hidro izolacija - izotek
Zgoraj pa moraš posaditi tako zelenje katero potrebuje minimalno vode...
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - papez46 - 2.5.2013
:roll:
Ne spet "tople vode odkrivat..................... prosim lepo! :x
Vse je že domišljeno in preverjeno!
Instant in "self made" variante so garancija za težave.
Na "ravno streho" - in ker bo zelena streha, sigurno ne gre zemlja kar itz vrta, pa mal peska za frajhe! :roll:
Tudi vsaka zelenjava ni prava za na "zeleno streho".
Literature in informacij je dovolj - najprej preštudirajte - da ne bo kasneje štala.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fillistahl.si/ravni-krov/bauder">http://www.fillistahl.si/ravni-krov/bauder</a><!-- m -->
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - KeCko - 2.5.2013
Kot je papež napisal, ne odkrivat tople vode. Filc nima funkcije zadrževanja vode temveč preprečuje spiranje manjših delcev. Razne folije za zadrževanje vlage obstajajo ampak v popolnoma drugačni funkciji in načinu uporabe kot pri zeleni strehi. Vodo zadržujejo temu namenjene komore iz umetnih mas, ki so oblikovane tako, da del vode zadržijo, prevelike količine pa odvajajo skozi temu namenjene luknje.
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - ophidian - 17.5.2013
porodila se mi je ideja, da bi namesto komor iz umetnih mas uporabil folijo za ribnike, in jo na robovih zavihal 10-15cm navzgor, kar pomeni, da bi imel en nekoliko večji "bazenček z vodo prepojeno zemljo".
Skrbi me, ker baje imajo folije za ribnike omejeno življensko dobo, frankoplan folija pa je predraga.
Ima kdo izkušnje s folijami za ribnike?
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - papez46 - 17.5.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fillistahl.si/images/stories/bauder/bauder_sistemi_zelenih_%20streh_slo.pdf">http://www.fillistahl.si/images/stories ... eh_slo.pdf</a><!-- m -->
:evil: Tebi se lahko "poraja" na miljone idej..........................
Še enkrat si vzemi čas in malo preberi in preštudiraj zadeve! Daj, no!
Vsaka stvar v sestavi "zelene strehe" ima svoj namen in je RAVNO TAM - prav zaradi določene funkcije.
Tudi posamezne plasti in materiali niso ravno tam - ker se je nekomu to "FAJN ZDELO" in ni imel drugega bolj pametnega dela! :roll:
8) Nenazadnje daš na tvojo streho tudi "stare reklce" in kako staro plastično vrečko. :wink: :lol: :lol:
Vendar to ne bo več to, pač pa "OPHIDIAN STREHE".
Re: Ravna zelena streha brez termo izolacije - izotop - 17.5.2013
bistveno vpršanje med drugim je tudi to, kaj bo na vrhu (ali perfektna travica, grmovnice ali samo osnovna vegetacija, ki ne potrebuje resnega vzdrževanja) od tega je tudi odvisna debelina substrata ipd. v kolikor boo šlo za prvo varianto, potem 50 cm ne bo dovolj za vse skupaj.
ostalo je bilo že povedano. aja: kaj je pod streho?
drvarnica, shramba za orodje...trenutno še garaža (kjer se vidi avto).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=9894&t=1[/img]
neogrevana najbrž, ampaj vseeno pripoejena k hiši, torej bo imela zunanjo izolacijo gor predvidevam (razen če ni dilatirano, kar dvomim)? vrata na garaži bodo?
v vsakem primeru bo izolacija verjetno morala biti zgoraj, zaradi takšnih in drugačni razlogov, drenaža tudi, kot hranilnik vode pač omisliš večje debelino substratnega sloja, ki ga boš za travo itak rabil (da ne omenjam kakšnih grmovnic ipd) .
obvezno malo statika povprašat, kako je z nosilnostjo plošče, sploh če računaš na malce več shranjevanja v zemljini ipd.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CFsQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.topdom.si%2Ffiles%2Fwww.topdom.si%2F01_ponudba%2Fkatalogi%2Fkatalog_fibran_obrnjene_ravne_strehe.pdf&ei=zyWWUbSpF8WKtAaf8oCwCQ&usg=AFQjCNFUm9nysW4TzMRMgVCOvTMO3F49Ow&sig2=GT12MRstCmlTovJwcID4Nw&bvm=bv.46751780,d.Yms">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1780,d.Yms</a><!-- m -->
za tvoj primer glej recimo stran 12 in 13 (zgornja slika).
imaš pa seveda tudi ostale proizvajalce, nekaj je bilo že prej omenjeeno, recimo še xeroflor ipd..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/prodajni-program/xeroflor-zelene-strehe/detajli">http://www.norik.si/prodajni-program/xe ... he/detajli</a><!-- m -->
