Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem (/showthread.php?tid=51109) Strani:
Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Peppelino - 28.4.2013 Pozdravljeni, smo pred postavljanjem prizidka/nadzidave in se je pojavila manjša težava v zvezi z izolacija. Zaradi balkonom je potrebno ploščo prizidka narediti na isti višini kot ploščo obstoječe hiše, vendar pri tem pride do problema, saj bo pritličje prizidka hladno (garaža, shramba ...). Poleg tega bo v prizidku talno gretje, kar bo verjetno pomenilo tudi večjo debelino tlaka kot v obstoječem delu. Streha bo skupna, tako, da se ne more enostavno zvišati zidu. Zanima me, s čim izolirati pod tlakom, da bi bila izolacija še primerna, vendar ne bi pomenilo velike izgube višine. Izoliranje s spodnje strani plošče žal ne pride v poštev. Gledal sem SuperFoil Underfloor, vendar bi rad slišal še kakšna mnenja o tej foliji, oz. kakšne alternative. Najlepša hvala. LP Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - vincent - 28.4.2013 Ni neke pametne alternative...še največ narediš z grafitnim stiroporom za tlake (lambda 0,031). folije pod obremenitvijo...hm hm hm. Meni tako ali tako ne dišijo..osebno mnenje...ker je iz aluminja, ki pa vemod a je super prevodnik...tako sevalno energijo res da zaustavijo a na konvekcijskem prenosu povsem pogorijo...poglej si samo U vrednosti ALu oken..pa delajo celo znanost kako ga znižat na neke sprejemljive vrednosti...in to ob konkretnem premeru okvirja. Folija ima pa koliko..2 cm? sicer ne vem kako je trenutno stanje..a če prizidka še ni...enostavno greste v globino...da na račun večje debeline izolacije pridete s tlakom na obstoječo višino tlaka hiše. Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Peppelino - 28.4.2013 Ravno to je probelm - s ploščo ne moremo nižje. Sem našel še Aerogel Spaceloft, vendar je baje zelo drag. Še iščem ponudbo. Kakšne pa sploh so variante izolacije na ploščo, recimo tam do debeline 15 cm? Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - vincent - 28.4.2013 aerogel ima vesoljsko ceno...zago ima tudi tako ime. a cez palec..brez da bi vedel kvadraturo racunaj od dveh jurjev dalje. 15 cm cesa? skupne visine? to je zr za silo..i 8 cm grafita, 2 cm talno, 5 cm estrih. Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Peppelino - 28.4.2013 Mislil sem 10 do 15 cm same izolacije. Se pravi, da je potem ta grafitni stiropor za tlake (verjetno dovolj trden za tla v stanovanju) verjetno najboljša možnost? Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Gregy87 - 29.4.2013 Tu pa res ni potem hudega problema, če lahko daš toliko izolacije.... (ni potrebe dati toliko izolacije) Če boš delal betonske tlake, potem je to to... Lahko pa narediš suhomontažne tlake.... Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - vincent - 2.5.2013 s 15 cm gafita prideš na U vrednost tal pod 0,2 W/m2K. Tako da se nimaš kaj bat! Še manj pa komplicirat :wink: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iv-del-izolacija-talno-gretje-estrih/6156">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... strih/6156</a><!-- m --> Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Peppelino - 6.6.2013 Pozdravljeni, končno smo dobili višino, na kateri bo plošča. Sedaj iščem nekaj kvalitetnega, preverjenega in čim tanjšega. Ali je kakšna možnost še zmanjšati debelino in ohraniti izolativnost 8 cm grafita? Bi tanjši stirudur bil primeren? Hvala Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - gt001 - 6.6.2013 kaksno visino ste dobili? koliko imate visinskega prostora od narejene plosce do koncnega tlaka? Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Peppelino - 6.6.2013 Prostora od plošče do zgornjega roba tlaka je nekje 8 cm. Kot sem že pisal, bi to potem bila višina obstoječega stanovanja. V ta prostor pa bi bilo potrebno spraviti izolacijo (ker je podaj hladilnica in neogrevan prostor), talno vodno gretje in tlak. Vem, da je to misija nemogoče, tako da pač iščem najboljšo možnost, kako se temu približati. Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Peppelino - 10.6.2013 Pozdravljeni, kdo je proizvajalec grafitnega stiropora za tlake? Kakšen model, oznako naj iščem? Hvala Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - gt001 - 11.6.2013 npr.: Fragmat NEO SUPER 100 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/Fragmat%20NEO%20SUPER%20100.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/teh ... %20100.pdf</a><!-- m --> Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - Staneee - 19.3.2015 Pozdravljeni, imam podobno situacijo, zato bom kar v tole temo napisal, pa jo mogoče oživim ![]() Letos bomo zasteklili polovico terase (polovica terase pa bo bo odprte), ki bo postala del bivalnega prostora in bo potrebno izdelati tlak. Gre za teraso v zgornjem nadstropju hiše, ki je na stebrih, spodaj pa je odprto (torej zunanji zrak). Terasa je iz AB plošče, debela cca 15-17 cm, po katero smo zaenkrat dali 2 cm XPS. Do končne višine tlaka imamo zgolj 12 cm in se malo bojim, da nas bo zeblo v noge. V tlaku ne bo nobenih cevi, na vrhu bo parket 1,2-1,5 cm, torej mi ostane 10,5 cm. Zanima me, a je zelo "črna" situacija"? Mislite, da se bo omejena debelina izolacije zelo poznala, da bodo tla hladna? Koliko bi bilo optimalno višine za izolacijo? Kaj bi vi naredili v tem primeru, kateri tip izolacije bi dali in pa koliko cm? Tlak mora biti verjetno najmanj 4 cm? Bi bilo smiselno razmišljati o suhem estrihu, ki so nekaj tanjši? Kaj pa varianta talnega gretja? Sicer ne vem, ali je izvedljiva ker smo omejeni z višino? A bo potrebno dati več izolacije s spodnje strani? Smo sicer spodaj že vse naredili, dali okrasne profile za stebre, ampak, če bo treba bomo pač še enkrat ![]() In pa še, kaj za odprti del (ki je pokrit) - namreč rad bi imel isto višino, da se ne bo videla razlika v debelini plate (zgolj zob spredaj mi ni všeč, zaradi težav z odtekanjem vode) - torej kako med drugim tudi najcenje dobiti višino? Hvala za pomoč! Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - firefly - 20.3.2015 Izoliraš s spodnje zunanje strani. Čim več. Hebeš okrasne profile In imaš potem povsem dovolj višine za talno gretje. odprti del, narediš isto. Izolacija + estrih...
Re: Izolacija med ploščo in tlakom s talnim gretjem - gremlin - 20.3.2015 Mah, iščem in klicarim po trgovinah, pa nikjer nimajo oziroma ne poznajo Hebeš okrasnih profilov. Ponujajo mi le neke stiroporne ali pa aluminijaste. Ali imaš kako fotko? 8) |
