Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi (/showthread.php?tid=51104)
Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - neika - 27.4.2013
V mansardni kopalnici je talno gretje, uporabljeno bo eno izmed elastičnih lepil, Nivedur e, Kemakol flex, ipd. Zanima me, kakšno hidroizolacijo ste uporabili, na cementni osnovi ali elastične, dvokomponentne?
Re: Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - Johan_R - 28.4.2013
b) od Keme dvokomponentno
Re: Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - miksmajster - 29.8.2013
Ker prenavljam starejšo kopalnico me zanima kakšno hidroizolacijo uporabiti? V kopalnici sem do sedaj zaštemal staro tanko plato ven, izkopal luknjo, naredil nasip šodra ter zabetoniral plato. Zanima me, če na to plato potrebno zalepiti izotek ali je dovolj, če dam samo stirodur ter estrih? lp
Re: Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - CimaBella - 29.8.2013
Naredi tako kot je treba:
Hidroizolacija: ibitol, izotekt
toplotna izolacija
parna zapora
estrih
Pa razmisli o talnem gretju, magari električnem.
kaj pa je to parna zapora? Talno gretje tudi pride v kopalnici ja. Edino v wc-ju, ki je ločen še ne vem, če bi dal talno gretje, sicer je samo 2,5 kvadrata wc veliki.....
na spodnji del sten pa ni potrebni dati hidroizolacije? sicer v kopalnici je sedaj že plata vlita, tako da samo na plato lahko zalepim izotek
kaj pa za ostale sobe, še v dnevni je taka situacija, da je potrebno plato pa estrih naret, tukaj potem isto hidroizolacija pride v poštev ne?
Re: Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - mbobovnik - 29.8.2013
Parna zapora pride na stiropor, preden se začne vlivati estrih. Služi tudi k temu, da cementno mleko estriha ne pride med stiropor.
Kot bitumensko hidroizolacijo je možno uporabiti tudi bitumenske mase, katere samo razmažemo v 2slojih po plati. Lažja namestitev in ni potrebe po ognju v primerjavi z vročim lepljenjem bitumenske lepenke (izotek), kot se uporabi ponavadi. Za več infor na ZS.
Re: Hidroizolacija kopalnice- na kateri osnovi - Jozl - 29.8.2013
Fuge na keramiki niso 100% za prepust vlage-vode. Zato je smotrno narediti hidroizolacijski premaz na estrihu in deloma celo stene, kjer je tuš ali banja. Stik estriha in stene urediš s zato posebnimi trakovi za hidroizolacijo, tudi za vogale imajo posebne vogalnike. To se predsem mora uporabljati pri lesenih montažnih zadevah, ker drugače les pod stenami in estrihom počasi začne trohneti.
takoj kot je uporabnik @Jozl reko, hidroizolacijski premaz na cementni osnovi na estrih, v kote tesnilni trak in še namazat po stenah, vsaj en pas.
Bitumensko hidroizolacijo pa se uporabi kot "dodatna hidroizolacija" pod estrihom.
V ostalih prostorih, kjer ni "veliko vode" se ponavadi naredi le bitumenska hidroizolacija. Ta pa se naredi na osnovno betonsko ploščo.
Torej:
- betonska plošča
- bitumenska hidroizolacija
- toplotna izolacija (stirodur)
- parna zapora - folija
- estrih
- končna obloga
miksmajster Napisal:kaj pa za ostale sobe, še v dnevni je taka situacija, da je potrebno plato pa estrih naret, tukaj potem isto hidroizolacija pride v poštev ne?
Ta folija za parno zaporo bi bila vredi, je to pravo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/parna-zapora-mq-parna-ovira-100-g-m2.html">http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... -g-m2.html</a><!-- m -->
To se potem samo razgrne na stiropor ali je potrebno kaj lepit skupaj? Kaj pa, če je talno gretje, potem verjetno to odpade ne?
Mi lahko kdo link pošlje za ta premaz, ko se nanese na estrih kasneje: hidroizolacijski premaz na cementni osnovi na estrih
@miksmajster:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=240">http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=240</a><!-- m -->
To namažeš po estrihu in po stenah. Uporabiš še tesnilni trak za stik tla/stena in je to to. Na ta premaz lahko brez problema dalje polagaš ploščice. Ti imajo ugodno.
Mnenja glede PZ nad talnim gretjem so deljena. Če imaš sistemske plošče, ki imajo že PE folijo gor kao ne rabiš, še vedno pa ostane problem stikov med ploščami. Meni je žal, da je nismo dali.
Na estrih daš lahko hidrostop ali kaj podobnega.
Se strinjam z @RobicM. V primeru uporabe sistemskih plošč bi kljub vsemu dal še PE folijo. Strošek je zanemarljiv, je pa neka dodatna parna zapora.
kaj izotek se navari samo na plato ali še ga navarim malo na steno (kakšnih 10cm) ter speljem potem po plati? ali pač mora dihat ob stiki tal s steno?
navariš ga še na steno, do kam točno pa si raje poglej.
