Talno električno + vodovodno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Talno električno + vodovodno ogrevanje (/showthread.php?tid=51097)
Talno električno + vodovodno ogrevanje - miax - 26.4.2013
Je to možno izvesti? Se pravi kombinacija toplovodno in električno talno ogrevanje. Gre za adaptacijo kopalnice tako da bomo položili mrežo pod ploščice. Dobi se vodna mreža ali električna mreža. Kombinacije pa nisem zasledila. Se lahko polaga kar eno preko druge??
Hvala za odgovore, če se komu kaj sanja o tem Smile
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - Homer - 26.4.2013
Vodno talno daš v estrih, električno pa v lepilo za ploščice (pod ploščice).
Ne vem pa zakaj bi to imela .....
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - gt001 - 26.4.2013
edina logicna domneva: vodno za pozimi (ko se generalno ogreva hisa), elektricno pa v prehodnih obdobjih oz. za posebne priloznosti...
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - miax - 27.4.2013
ja, tako kot pravi gt001.
estriha ne bomo razbijali tako da to ne pride v poštev. dobi se tudi 8mm debelo vodno gretje, ki gre tako kot električno samo pod ploščice.
zanima me če je to dvoje možno kombinirati.
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - damo - 27.4.2013
Imamo vodno (v estrihu) in električno (v lepilu) v kopalnici. Super zadeva. Vodno pozimi, električno pa ostalo sezono na timer, pol ure zjutraj in pol ure zvečer. Super zadeva, ni boljšega kot stopiti na tople ploščice. Izven kurilne sezone je celo boljše, ker imamo nastavljeno višjo temperaturo, kot pozimi (pozimi dela 24ur/dan in bi posledično bilo prevroče v kopalnici).
Priporočam. Električno sem kupil na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vodoley91.com">www.vodoley91.com</a><!-- w -->. Dela že 5 let, prav tako pri dosti kolegih, cene pa so res ugodne.
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - franci007 - 28.4.2013
Imam talno vodno gretje v estrihu.Naknadno sem dodal v kopalnicah še električno talno po nasvetu kolega ,da se super obnese v predhodnem obdobju in pa ,ko je potreba bo višji temparaturi v prostoru zjutraj,zvečer in pa med tuširanjem.Ker imam v kopalnici estrih nižji samo slab centimeter in sem imel željo ohraniti višinsko razliko (pripiro) sem v cementni estrih naredil utore na razmaku cca.6-7cm vse kable snel z mreže,ter jih z lepilom utopil v estrih.Naredil sem cca.70 m utora v eni kopalnici.Nato mi je keramičar položil ploščice.Prednost električnega talnega gretja je možnost časovnega nastavljanja gretja in ni potrebe po kakem dodatnem grelniku v prostoru.
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - Mata - 13.6.2013
sedaj pripravljamo za tlake in sem mislil tudi jaz v kopalnici poleg vodnega talnega ogrevanja dati električno talno ogrevanje za prehodna obdobja. V kopalnici nameravamo dati 1 cm nižji estrih. Koliko dodatno nižjega pa moramo dati še zaradi tega električnega talnega gretja? To elekt. talno bi dal samo po sredini kopalnice tam kjer se bo hodilo (nič pod omarice, pralni stroj...). Ali bo to ok oz. ali bo potem keramičar moral loviti višino , ker nekje bo električno talno, nekje pa ne.
Hvala in lp.
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - Nebomgabiksal - 13.6.2013
Bauhaus prodaja točno takšno kombinacijo - voda in elektria na eni mreži.
Mi ne potrebujemo vse na eni mreži. Imeli bomo klasično talno po celi hiši, v kopalnici pa bi dali še za prehodna obdobja električno talno in me sedaj zanima zaradi same višine tlakov kako je s tem. Hvala.
Re: Talno električno + vodovodno ogrevanje - franci007 - 14.6.2013
Mreža s kabli je cca.3mm debeline.Računati moraš še na kakšen mm lepila.Mislim,da bi bilo kakšnih 6mm dovolj.Sam sem delal kasneje utor v estrih ravno zaradi višine.Delal sem cca. 5-6mm in zalil (poravnal) z lepilom in višino ostalega estriha.
