Gradbena dokumentacija za oporni zid - Print verzija
+--- Tema: Gradbena dokumentacija za oporni zid (/showthread.php?tid=51035)
Gradbena dokumentacija za oporni zid - keksolina - 22.4.2013
zanima me ali potrebujem soglasje soseda za gradnjo enostavnega objekta - oporni zid do višine 0,50m, peta temelja na moji parceli, zid se bi gradil kakšen cm stran od parcelne/sosedne meje v mojo parcelo?
Re: Gradbena dokumentacija za oporni zid - KeCko - 22.4.2013
Odvisno od odloka, ki ureja območje na katerem se nahaja parcela. Večina odlokov takšnih posegov brez soglasja soseda ne dovoljuje. Torej preveriti kakšna so določila v veljavnem prostorskem aktu glede postavitve enostavnih objektov.
Re: Gradbena dokumentacija za oporni zid - Gregy87 - 23.4.2013
Ponavadi piše, da je potrebno vsako ograjo ali oporni zid, postaviti vsaj cca 1m od meje, da se ga da vzdrževati z vseh strani in da si vedno na svoji parceli. Če pa ti sosed dovoli, da dobiš od njega soglasje in overovljen pri notarju, potem, pa lahko gradiš tam kjer sta se zmenila in podpisala...
Re: Gradbena dokumentacija za oporni zid - geosynth - 24.4.2013
Gregy87 Napisal:Ponavadi piše, da je potrebno vsako ograjo ali oporni zid, postaviti vsaj cca 1m od meje, da se ga da vzdrževati z vseh strani in da si vedno na svoji parceli. Če pa ti sosed dovoli, da dobiš od njega soglasje in overovljen pri notarju, potem, pa lahko gradiš tam kjer sta se zmenila in podpisala...
ljudje, nehajte pisat stvari na pamet, ker forum ne daje več nobenih realnih informacij.
ogromno objektov je postavljenih na mejo, še pred obstojem katastra je bilo tako in se jih tudi danes postavlja. Ko pride čas sanacije ni potrebno nobenih soglasij, če kakšen sosed nasprotuje sanaciji objekta, ki je na meji, upravna enota izda odločbo za sanacijo iz drugega zemljiča, tu ni nobenih pogajanj. Sanacije in vzdraževanja se dela na 20 let, to so vzdrževalna dela, ki so nujna za varnost. Je pa potrebno za uporabo tujega zemljišča plačati odškodino ali ga povrniti v prvotno stanje takoj z zaključkom del.
Nasprotovati vzdrževanju pa ne more nihče.
Re: Gradbena dokumentacija za oporni zid - Gregy87 - 24.4.2013
No da ne boš rekel da na pamet govorim
- minimalni odmik od parcelne meje (razen ograj) znaša najmanj 1 m, gradnja na parcelno mejo možna le ob pisnem soglasju mejaša,
To je vzeto iz Odloka o zazidalnem načrtu, katerega ima vsaka občina svojega, vendar imajo vsi glede mejnih odmikov, najmanj tolikšen odmik.
In majo to skoraj vse občine v svojih odlokih o zazidalnih načrtih... Koliko točno pa je v njegovi občini, pa se gre lahko pozanimat, brez soglasja soseda ne more postavljati opornega zidu točno na mejo...
ja.. Smile
v občinskih odlokih čisto vse piše.... ampak nisem ti repliciral glede tega Wink
