Možnosti spremembe pri monta plošči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Možnosti spremembe pri monta plošči (/showthread.php?tid=51007) |
Možnosti spremembe pri monta plošči - NEZEMLJAN - 20.4.2013 Potrebujem nasvet glede spremembe pri monta plošči, zato vas prosim za pomoč in se vam hkrati že v naprej zahvaljujem zanjo. Omeniti moram, da za obstoječi projekt (še) ni PZI-ja, je le spodaj priloženi izračun za monta ploščo. [ATTACHMENT NOT FOUND] Predvidevam, da me boste nekateri napotili na projektanta ali statika, vendar si vseeno želim najprej mnenje tega foruma. Ker ne poznam postopkov za statični obračun, se obračam na vas, oziroma na tistega izmed vas, ki te stvari pozna. Preidimo k stvari. Kot že omenjeno je v projektu predvidena monta plošča nad vkopano kletjo (debelina 19cm). Zidovje je iz betonskih zidakov debeline 30 in 20cm. Razmišljam v smeri spremembe predvidene monta plošče, in sicer v armirano betonsko ploščo (v kolikor je za ta primer mogoče) v debelino 15cm. Upam, da bo iz priloženih skic dovolj jasno kakšna je situacija in po možnosti dovolj podatkov za preračun.[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND] Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - NEZEMLJAN - 20.4.2013 Nadaljujem z novim postom, zaradi omejitve priponk.[ATTACHMENT NOT FOUND] Na spodnjih skicah so narisane ojačitve v sami plošči in bi prosil še komentar, kako vi mislite, da bi bilo to najbolj primerno izvesti (mišljeno v plošči).[ATTACHMENT NOT FOUND] Na naslednji skici pa je še označeno polje, kjer je predviden vgrajen kamin (v zgornji etaži) in se postavlja vprašanje glede nosilnosti plošče na tistem predelu.[ATTACHMENT NOT FOUND] Hvala za vaša mnenja in pomoč. Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - Žerjavar - 20.4.2013 Povej bolj jasno, kaj želiš vedeti. Vsem je znano, da se za medetažno ploščo pri zidani gradnji lahko daje AB plošča ali monta plošča. Monta plošča naj nebi bila pod vplivom vlage. Če imaš klet dobesedno (vino, zelenjava, krompir, jabolka, ...) potem lahko tudi na stropu pričakuješ vlago. Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - NEZEMLJAN - 20.4.2013 Torej gre za to, da bi rad pridobil nekaj cm na višini v etaži nad kletjo, in s tem pridobil na debelini izolacije v tlaku. Na mestu, kjer je označen morebitni kasnjeje vgradni kamin, pa izboljšano nosilnost tal pod kaminom. Prav tako se mi zdi, da bi na mestih kjer so narisane ojačitve, pridobil na boljši povezanosti, tako pri vpetju stopnicv klet, kot tudi na vpetju stopnic, ki so predvidene nad temi, ki so narisane, vendar gredo v mansardo nad njimi, pa jih zato nisem risal. Trenutno situacija je tudi takšna, da je 1. etaža prišla nekoliko previsoko glede na koto v načrtu (napačna meritev). Skratka želel bi si nekako takole: - potrebno je takšna in takšna mreža v spodnji in gornji coni, ter opis kako primerno urediti vpetja, sidranje in ojačitve. Hvala za odgovor. Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - som16 - 21.4.2013 NEZEMLJAN, pišeš : ""Trenutno situacija je tudi takšna, da je 1. etaža prišla nekoliko previsoko glede na koto v načrtu (napačna meritev)."" zakaj pa ne dvigneš še naslednjo etažo za eno šaro?? Glede ojačitev : Ne poznam statičnega izračuna, a sami nosilci , ki nalegajo na zid ob stopnican imajo H. vez . Zakaj je tu ojačitev? Plošča se lahko zamenja. Izraćun in armaturo ti bo izkazal statik. Glede kamina : Kakšna je teža le tega?? Če je zelo težak, lahko v monta izvedbi dodaš nosilec (dva skupaj) in bo držalo; klasično ti bo povedal statik. Vsi preboji se ojačajo oz. se doda armatura za ojačitev. Kar tako na pamet je težko reči. Sami razponi tudi niso nevem kakšni , saj imaš zidove . :wink: Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - NEZEMLJAN - 21.4.2013 Havala som16 za odgovor. Vem, da lahko dvignem naslednjo etažo višje, vendar želim ostati v predvidenih kotah, da ne bi imel kakšnih kasnejših težav, saj so te navedene v PGD. Ojačitve sigurno pridejo v plošči, vendar je izračun za to ploščo, ki je v gornjem postu edini, ki ga imam v PGD-ju, tako da sem želel slišati mnenja kako primerno izdelati te ojačitve. Sam sem mnenja, da lahko zamenjam ploščo, vendar ne vem ali se lahko izvede takšno debelino plošče v mojem primeru. Teža kamina je neznana, ker še ni izbran, vendar bi v tej fazi rad zagotovil dovolj veliko nosilnost predela, kjer bo nekoč stal kamin (kaminski vložek s toplim zrakom, ki bo obzidan). Prav zaradi tega, ker tudi sam menim, da ne gre za neko ogromno ploščo, sem želel slišati mnenja, kakšna armatura se okvirno vgrajuje v podobne primere. Na statika, ki je izačun izdelal, pa ne morem računat. V kolikor ne bo šlo z vašo pomočjo bo potrebno poiskati primernega statika. Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - runocar - 21.4.2013 Pozdravljeni, zanima me , kdaj je bila ta dokumentacija (statika) tega rebričastega stropa narejena? Letos, 2012 ...? Ker če je bila narejena statika stropa pred kratkim, potem imate opravka s statikom, ki ni čisto na tekočem s stroko. Najbrž je bil projekt kar poceni :? Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - NEZEMLJAN - 21.4.2013 Ne bi rad, da zaidemo na drugačno debato. Statika je iz leta 2003. Prosim za konkretne odgovore. Hvala. P.S. Lahko tudi kakšen namig za dobrega statika, ki bi bil pripravljen tole izačunat in narisat (tudi na ZS). Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - runocar - 21.4.2013 Nič ne bi zašli, bi samo pomagali. Mogoče sem nerodno vprašal, vendar armatura v kvaliteti, ki je predvidena v statiki, ni več v prodaji. Poleg tega so v Sloveniji trenutno v veljavi Eurocode, ki za koristno obtežbo stanovanj predpisujejo 2.00kN/m2 in ne 1.50kN/m2. Sicer vse skupaj ne spremeni veliko, opazi pa se, da je bilo narejeno pred leti ali pa šlamparija ... :? Drugače pa polna plošča čez takšen tloris ne bi bila debela. Če so stene naslednje etaže poravnane s temi stenami, potem zadošča relativno zelo tanka AB plošča. S tem bi pridobil kar nekaj cm višine. Re: Možnosti spremembe pri monta plošči - NEZEMLJAN - 21.4.2013 runocar Napisal:.....Drugače pa polna plošča čez takšen tloris ne bi bila debela. Če so stene naslednje etaže poravnane s temi stenami, potem zadošča relativno zelo tanka AB plošča. S tem bi pridobil kar nekaj cm višine.Najprej hvala za ZS. V drugem postu je v prvi skici narisano zidovje tudi za etažo nad spodnjo etažo. Iz tega sledi, da so nekatere ojačitve predvidene pod zidovi iz gornje etaže, ki niso skladne s podnjimi zidovi. |
