Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje (/showthread.php?tid=50999) |
Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - miha2200 - 19.4.2013 Pozdravljeni, Pričeli smo z gradnjo prizidka dimenzije 8m x 6.5m pritličje ter 8m x 7,5m mansarda. Izkop je že narejen. Ker finančno stanje ne dopušča da vsa dela opravlja gradbeno podjetje sem za veliko večino stvari prepuščen samemu sebi. Imam pa vprašanje. Temelji bodo klasični pasovni temelji in sicer 50 širine ter 80 globine in 40/60. Teren je klasični dolenjski. Sama skala pod temelji. Ves čas sem predvideval, da bo čez temelje prišla tudi plošča. Vendar sem sedaj ugotovil, da v projektu sploh ni mišljena...Mišljeno je temelj, vmes 25cm nasutja in plast betona ter čez horizontalna HI, zidanje pa kar direkt na temelj. V prostorih pa samo še stiropor in estrih. Zdaj ne vem kaj naj. Ali naj se držim projekta oziroma ali bi bilo kaj narobe v kolikor višino temeljev zalijem naprimer 12cm manj in na njih zalijem še ploščo? Stremena pa bi pustil rahlo iz temeljev da zagrabijo še ploščo? Hvala za nasvete in mnenja. Lp, Miha Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - Orehek Roman - 19.4.2013 V primeru, da je skala dobra bi se teoretično dalo graditi kar na skalo brez posebnih temeljev. Zakaj pa nebi naredili samo temeljno ploščo brez temeljev to se v zadnjem času pogosto dela in, če se ne motim pride tudi ceneje in še veliko manj dela je. Če se v mojih trditvah motim naj me kdo popravi. Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - Žerjavar - 20.4.2013 Z vidika toplotnih izgub je potrebno fasadno izolacijo nadaljevati navzdol na temelje v globino vsaj 50 cm pod površje zunanje zemljine. V tem smislu so primerni pasovni temelji. Temeljna plošča je smotrna, če se fasadno izolacijo nadaljuje brez prekinitve pod ploščo. Če imaš pasovne temelje, nima smisla delati temeljne plošče. Naredi se talna plošča, ki ni povezana z temelji ali zidom. Se lahko neodvisno posede, je bistveno tanjša (cenejša) od temeljne plošče. Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - cheba - 20.4.2013 Citat:Če imaš pasovne temelje, nima smisla delati temeljne plošče. Naredi se talna plošča, ki ni povezana z temelji ali zidom. Se lahko neodvisno posede, je bistveno tanjša (cenejša) od temeljne plošče. Različno posedanje je lahko problem pri talni hidroizolaciji (lahko se celo pretrga). Zato je bolj varna izvedba z armirano ploščo kompletno čez pasovne temelje. Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - Žerjavar - 20.4.2013 Citat:Različno posedanje je lahko problem pri talni hidroizolaciji (lahko se celo pretrga).To je res. Vendar: - Pri nivoju tal nad površino zunanje zemljine ni nevarnosti vdora talne vode. S HI je treba preprečiti vdor meteorne vode (vertikalno po temelju ter kapilarno vlago (horizontalno pod zidom. HI po tleh dejansko ni potrebna, ker je zemljina pod talno ploščo redkokdaj 100 % vlažna. Je morda prednost brez HI, da se ne (ali manj) tvori kondenz v talni toplotni izolaciji. - Pri nivoju tal pod površino zemljine, ko je nevarnost vdora talne vode, se naredi temeljno ploščo. Pasovni temelji niso potrebni. V obeh primerih je izvedba cenejša in enako dobra (moje amatersko mnenje), kot s pasovnimi temelji in ploščo preko pasovnih temeljev. Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - miha2200 - 20.4.2013 Hvala za informacije. Samo torej v kolikor naredim temelje 12cm nižje in na njih naslonim 12cm ploščo bo ok? Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - som16 - 21.4.2013 miha2200, smo tvojo varianto že predelali; malce prebrskaj v starih postih. 12 cm je malo malo. Predlog, "na pamet=čez prst" , pusti 15 cm; spodnja cona MA naj bo tanjša ( Q 283 ali Q308) zgornja naj bo močnejša. Tudi sidra (iz temelja) v zg. coni so v redu. Imaš kar nekaj statikov tu ; kontaktiraj jih ; poprosi za mnenje (seveda PROJEKT Tlorise in Prereze zraven) in se dogovori. Kakšen kontakt ti lahko tudi pošljem! :wink: Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - cdr88 - 25.4.2013 meni piše v projektu da imam pasovne temelje zidat pa moram 80 cm nad višino terena zaradi stoletnih vod sedaj pa me zanima kako se to izvede Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - som16 - 25.4.2013 cdr88, daj prilepi "Prerez" tvojega temelja (hiše). 80 cm nad terenom pomeni točno toliko nad terenom! Kako Globoko bodo segali temelji oz. temeljna peta? Do raščenega terena oz. do nosilnega terena. Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - geosynth - 26.4.2013 cdr88 Napisal:meni piše v projektu da imam pasovne temelje zidat pa moram 80 cm nad višino terena zaradi stoletnih vod sedaj pa me zanima kako se to izvedeenostavno... temeljna tla moraš pripravit s pravo višino.. nato temeljenje. kako da v načrtih ni osnovnih informacij??.. copy paste projekti pokliči tvojega arhitekta in naj ti na roko skicira profil s kotami terena.. če res nimaš v mapi Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - cheba - 26.4.2013 Pa pazi na spiranje podlage pod temelji. Pri zadnjih poplavah so se ene hiše zapeljale ravno zaradi tega. Re: Klasični pasovni temelji ter plošča vprašanje - papez46 - 26.4.2013 cdr88 Napisal:meni piše v projektu da imam pasovne temelje zidat pa moram 80 cm nad višino terena zaradi stoletnih vod sedaj pa me zanima kako se to izvede Varianti imaš vsaj dve. Od kote raščenega terena izvedeš pasovne temelje globoko vsaj 80cm - seveda odvisno od vrste temeljnih tal - lahko tudi globje. Do višine 80cm nad terenom pozidaš/ zbetoniraš venec ( temeljni nastavek )in ga zasuješ z tamponom. Od tu naprej je klasika. Lahko pa teren nasuješ do višine 80cm nad sedanjim terenom in od tam naprej - klasika. Močno pa dvomim, da v kakem prerezu ali tehničnem poročilu to ne bi bilo natančno definirano, opisano ali narisano. |
