Popravilo špalet in praga - Print verzija
+--- Tema: Popravilo špalet in praga (/showthread.php?tid=50957)
Popravilo špalet in praga - rrejc - 17.4.2013
Živjo,
pri tašči in tastu so menjavali garažna vrata. Ponudil sem se, da malo pomagam pri popravilu špalet in praga.
Prej so imeli dvokrilna vrata, ki so bila montirana na zunanji rob zidu, sedaj pa dvižna vrata, ki so montirana na notranji rob zidu. Po odstranitvi vrat je na špaleti ostal nek rob (označen z modro puščico), ki ga je potrebno poravnati s (prejšnjo) notranjo špaleto.
Debelina robu (zelena puščica) je nekje med 1-2cm.
Zanima me ali lahko to naredim s fasadnim lepilom? Verjetno bi bilo potrebno dati po celi širini špalete mrežico in kotnik. Ali je lahko fasadno lepilo debelo 2cm ali naj dam raje stiropor za poravnavo? Ali lahko čez lepilo ven udari rja, od šraufov (palic), ki so ostale v steni (rdeči krogec)?
Slika:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/dE/3kNNbQWq/vrata1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/dE/3kNNbQWq/vrata1unichr("46")jpg[/img][/url]
Druga zadeva, ki je za zrihtat pa je prag. Na delu, kjer je zelana puščica so bile prej ploščice. Ploščice sem odrezal (z diamantno šajbo), in poštemal nek suh beton, ki je bil pod njimi (cca. 3-4cm). Spodaj so betonski votlaki. Na delu kjer je rdeča puščica pa sem poštemal cca 8 cm v globino (bil je beton, na vrhu je bil malo razpokan). Spodaj je še nekaj betona. Skupna širina (modra puščica) je cca. 50 cm. Od vrga tlakovcev do vrha ploščic v garaži je cca. 4.5cm.
Sedaj bi rad naredil (zabetoniral) neko klančino. Premišljeval sem o tem, da bi spucal šodr, namazal z kakšnim primerjem za beton, nato pa z hobby betonom zabetoniral klanček. Beton bo precej tanek - ali bo to šlo? Ali bi bilo smiselno dodati mikroarmaturo (steklena vlakna)? Ali bi bilo smiselno posuti kvarc? Skratka za oboje bi rad, da bi bilo trdno (da ne bi razpokalo). V garažo se bo v zimskem času parkiralo manjše vozilo.
Ali bi bilo med ploščicami (in tlakovci) smiselno dati kakšno dilatacijo (železo ali
kaj drugega)?
Slika:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2p/8s/gVkE3KD/vrata2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2p/8s/gVkE3KD/vrata2unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala lepa za nasvete.
