ploščice na grobe ali fine omete ?? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: ploščice na grobe ali fine omete ?? (/showthread.php?tid=5095) |
ploščice na grobe ali fine omete ?? - ale - 4.12.2006 Zdravo! V hiši nam ravnokar delajo (ročne) fine omete. Pri tem je mojster spraševal, kje bomo imali ploščice, ker na tem mestu on ne bi delal finiša oz. finih ometov. Po drugem kanalu sem izvedel, da se tudi pod ploščice daje fini omet, kar sem tudi povedal mostru, ki je svoje stališče zagovarjal z besedami - da je lepljenje ploščic na grobe omete bolj zanesljivo, saj lepilo za ploščice zleze v luknjice na grobih ometih in tako bolje zagrabi, - pri lepljenju na fine omete, ki so zaglajeni, pa naj bi lepilo slabše zagrabilo - da pri naknadnem polaganju ploščic na že finiširane stene (dober) keramik s konico naluknja stene ravno zato, da lepilo bolj prime. Prosim znalce ali izkušene za komentar oz. pomoč pri odločitvi, kako s finiimi ometi in ploščicami. Hvala in LP - honda2000 - 4.12.2006 Ima mojster prav. Kjer bodo ploščice, se naredijo grobe stene ne smejo bit gladke. - dejan - 4.12.2006 Čisto logično razmišlaj ali bolj prime na hrapovo ali gladko površino. - dvalen6 - 4.12.2006 Se strinjam, da so bolje hrapave stene, ker ima lepilo kamp prijeti. Tudi sam sem imel bolj hrapavo podlago na cementni bazi. - repika - 4.12.2006 Na grobo osnovo - BlackHole - 5.12.2006 Meni je tam, kjer bodo ploščice, kljub vsemu na brzino potegnil s finim ometom ampak je vidna razlika med finim in tem. - vincent - 5.12.2006 jaz bi jih zdaj dal fine omete povsod. Potem boš pa naknadno samo na mestu kjer bodo dejansko stale ploščice še malo potegnil z nečim grobim in porašpal površino. razen še si že zdaj 100 % kje bodo ploščice. - lili - 5.12.2006 jaz imam po celi kopalnici grobe omete.....v kuhinji pa fine ker nebo majstr na celi fini steni delal dva kvadrata grobega ometa |
