Grelec za kopalnico - Print verzija
+--- Tema: Grelec za kopalnico (/showthread.php?tid=50949)
Grelec za kopalnico - suligoj - 16.4.2013
Ali obstaja kakšen varčen grelec za kopalnico da dela podobno kot inverter. Primer, da porabi 2kwh, v prostor pa spusti 3kw moči?
Re: Grelec za kopalnico - gremlin - 17.4.2013
IR paneli iz ene sosednje teme, hi
Sicer pa split klima z opcijo gretja, ali pa večji hladilnik montiran v steno. V kopalnici naj bo zadnja stran hladilnika, sprednja stran zunaj - vrata pa snemi...
Če imaš kopalnico blizu vhodnih vrat v hišo, imaš tako rešeno še osvetlitev vhoda.
Re: Grelec za kopalnico - suligoj - 17.4.2013
Ok, vidim da si si dal duška.
Split klima je malce predraga investicija samo za prehodna obdobja. Kaj pa kakšen keramični grelec? Na kakšen način on deluje, kot kalorifer ali kaj bolj varčen?
Re: Grelec za kopalnico - damo - 17.4.2013
Mislim, da bi morali dati spodnji stavek v forum energijski viri pod "sticky":
"Vsi električni grelci imajo izkoristek (skoraj)100%. Bistvenih razlik v izkoristkih med različnimi variantami grelcev ni." Perpetuum mobile (še) ne obstaja.
To je bilo že v osnovni šoli, hi
@šuligoj - ponovim: preberi sosednjo temo o IR panelih.
Če v kopalnico namontiraš eno IR pečko, boš relativno poceni dogreval kopalnico. Plačal boš le porabljeno elektriko - pri 1,5 kW infra grelniku boš plačal cirka 20 centov na uro.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/infrardece-ogrevanje/infra-pec-1250w-za-kopalnico-1286223029.html?aclct=1364548697">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1364548697</a><!-- m -->
Suligoj in ne Šuligoj. Ni pa to priimek če kdo misli. Vem pa da obstaja tudi to.
Sam infra ne greje zraka ampak samo telo. Zrak je mrzel ko ugasneš.
Re: Grelec za kopalnico - murkoslavko - 17.4.2013
Ti infra grelci so mi neprijetna zadeva, ker se mi vedno lušči strop nad njimi.
Razmišljam da bom tokrat uporabil kalorifer, da vidim kako se obnese.
[url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/gospodinjski-aparati/aparati-za-ogrevanje-in-hlajenje/kaloriferji-in-konvektorji/ventilator-argoclima-splitto-444402?utm_source=cenejeunichr("46")si&utm_medium=referral&utm_campaign=ventilator-argoclima-splitto-444402]ARGO stenski grelnik[/url]
Ja, tudi ta grelec sem že imel v mislih, ne vem pa kako kaj segreva pri tleh. Imam majhne otroke in za njih je predvsem važno, da je dovolj toplo tudi 20cm nad tlemi.
Re: Grelec za kopalnico - Triky - 20.7.2018
Zdravo,
prenovili smo kopalnico, zdaj pa mi je žena dala ultimat, da ob toliko denarja, ki smo porabili za to, poiščem še malo spodobnejši stenski grelnik, približno take oblike:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/uporabniki/produkti/ves-98unichr("46")html[/url] ali
[url]httpunichr("58")//garosunichr("46")si/sl/elektri%C4%8Dno-ogrevanje/folio-grelnik-za-kopalnice[/url]
Iščem pa enostavno rešitev: da se prednastavi želeno temperaturo in da se ga kadar in kolikor časa je potrebno ročno prižge in ugasne.
Vse, kar sem do sedaj gledal pa ima najpogosteje samo konstantno gretja in možnosti vklopa/izklopa dodatnega povečanega gretja. Stikala za vklop/izklop pa so ponavadi na težko dostopnih mestih.
Odločil bi se tudi za takšno rešitev, pa ne vem, ali lahko obe temperaturi nastavljaš poljubno, ker bi potem konstantno gretje nastavil +naprimer na +10 st., da se nikoli ne bi prižgalo, dodatno gretje pa bi nastavil npr na +26 st. in ga bi po želji prižigal in ugašal, kar je moja osnovna želja.
Prosim za vaša menja in izkušnje ter seveda tudi predloge.
Hvala !
