Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu (/showthread.php?tid=50948)
Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - damo - 16.4.2013
Ojla,
sem pred dilemo:
- električni pretočni grelec
- plinski pretočni grelec
- dva bojlerja (kopalnica 100l in kuhinja 10l)
1. varianta mi je najenostavnejša. Imam el. priključek 3x25A. Malce je nerodno, ker bom imel tudi ogrevanje na el. radiatorje, ter indukcijsko ploščo. Lahko naredim, da ko se pretočni grelec vklopi, se radiatorji ugasnejo.
Zanima me predvsem, koliko močan grelec mora biti, da se lahko npr. normalno tuširaš? Sem malce računal, pa vidim da bi rabil 23kW pri pretoku 10l/min ter dT 30C.... pa se mi to ne zdi neko luksus tuširanje.
2. ali ti bojlerji potrebujejo dimnik oz. zračnik? Nimam nobenih izkušenj. Minus mi je, ker to pomeni dodaten energent. Plus je, da ne obremenjujem glavnih varovalk.
3. vklop tamalega bojlerja, ko pridem na vikend, ter vklop tavelikega, če planiramo prenočiti oz. se tuširati.
Kaj menite?
Sem v fazi izdelave elektroinstalacije, za vsak slučaj bom naredil 3-fazen dovod za primer variante 1.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - gremlin - 17.4.2013
1. Kot si napisal - za naveden pretok je moč kar zelo velika
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=121712">viewtopic.php?p=121712</a><!-- l -->
2. Ja, plinski bojler potrebuje neke vrste dimnik + dodaten energent
3. optimalna rešitev
Lahko bi postavil tudi eno toplotno črpalko s hranilnikom za sanitarno vodo
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=155761">viewtopic.php?p=155761</a><!-- l -->
ne vem pa, koliko časa potrebuje, da ob vklopu zagreje celoten zalogovnik. Verjetno neugodno, če to traja dlje, kot boste na vikendu (npr le en dan)
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - damo - 17.4.2013
TČ in kaki večji bojlerji odpadejo, saj največkrat tople vode niti ne bomo potrebovali Npr. če greš popoldne kaj postorit - šalco od kofeta, džezvo, 2deci, pa štamperl itak lahko opereš tudi z mrzlo vodo. (Če ni žensk, ki so bolj občutljive, to naredim kar v potoku ;-) ).
Nekak se nagibam, da bi vzel veliki in mali bojler, ter vhod malega priključil na izhod velikega bojlerja. Tako bi za majhne potrebe mel npr. 10l. v kuhinji, če bi pa rabil kaj več, bi pa prej prižgal še tavelik bojler.
Zadeva pa mora biti tudi narejena tako, da lahko v jeseni brez težav izpraznem vodo. Vodovodno napeljavo bom delal pod padcem, tako da bo dreniranje sistema enostavno.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - kolesar42 - 17.4.2013
Navadni električni bojlerji, ki imajo oba priključka na isti strani, imajo v enem priključku dolgo cev, ki sega skoraj do nasprotne strani bojlerja - tako da kakorkoli je obrnjen, ni v celoti pod padcem.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - gremlin - 18.4.2013
Ja, za praznenje tlačnega bojlerja je najenostavneje na priklop za hladno vodo (med varnostnega/protipovratnega in bojler) namontirat eno pipo, ker sicer skozi varnostnega praznenje lahko traja celo večnost, ali pa imeti na njem le varnostni ventil (brez protipovrane zapore) - pa še takrat mu je včasih treba pomagat s pihom v cev na mešalni pipi z odprtim ventilom za toplo vodo, ali pa z odvijačenjem priključka za toplo vodo direkt na bojlerju. Bolj heba pa je praznenje malega tlačnega bojlerja, če je montiran pod pultom.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - marko100100 - 18.4.2013
Vsekakor tretja varianta.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - damo - 18.4.2013
Odločil sem se za varianto samo 100l bojler ter izvedbo (elektro in vodovodne) instalacije tako, da lahko dodam še mali 10l bojler. Seveda bom dodal pipo na hladno stran, da bo lažje izprazniti.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - Homer - 18.4.2013
Sicer razumem, da želiš bojler sprazniti zaradi možnosti zmrzovanja, ampak to je le del vodovodne napeljave.
In če ne bo popolnoma spraznjen sistem, je še vedno možnost zmrzovanja.
Ogrevanja imajo možnost nastavitve vzdrževanja temperature nad lediščem, kar se mi zdi bolj smiselno.
Cel sistem bo narejen pod padcem, tako da ga bom lahko kompletnega izpraznil.
Da bi vzdrževal temperaturo nad lediščem, zaenkrat nimam v planu. Bajta je stara, kamnita, brez izolacije, verjetno ne bomo več kot 3x pozimi gor, imel pa bom tudi možnost daljinske meritve temperature ter vklopa ogrevanja (da malo temperiram pred prihodom, nato pa ogrejem s kaminsko pečjo).
Nisem prepričan, da je to pametno ....
Kateri del se ti ne zdi v redu?
Temperirati tako bajto celo zimo lahko pomeni tudi 1000 eur, nimam pojma, koliko elektrike bi porabil. Kvadratura je cca 100m2.
Govorim o tem, da se ti gretje vklopi, ko temperatura pade pod 4 stopinje in izklopi pri 6.
To ni temperiranje ampak preprečevanje zamrznitve.
Vzdrževanje temperature nad ničlo pa je pametno zato, ker vlaga v zidovih in temperatura pod ničlo ne gre preveč skupaj ......
1000€?!
Za ta denar že lahko ogrevaš ....
Bom drugo zimo poskusil za kak teden pa da vidim porabo.
Re: Ogrevanje sanitarne vode na vikendu - gremlin - 19.4.2013
Samo ne prej izpraznit bojlerja ali pa ob odhodu izključit glavnega stikala za elehtriko Big Grin
