Kuhinjski pult za zunaj - Print verzija
+--- Tema: Kuhinjski pult za zunaj (/showthread.php?tid=50919)
Kuhinjski pult za zunaj - wiwa - 15.4.2013
Pred prikolico (na morju) bi rad posatvil en mini delovni kuhinjski pult, na katerem bi bilo pomivalno korito z ocejevalnikom in seveda pipa. Konstrukcija bi bila iz železa (zgoraj iz L profilov) da bi potem notri samo posatavil delovni pult. Zanima me iz katerega lesenega materiala naj to izvedem ? Mere naj bi bile cca 150 cm x 65 cm. Malo sem razmišlal kar o opažni plošči (katera bi bila iz dveh delov 150 * 32,5), vendar so notri baje neke kovinske ojačitve in lahko uničiš žago ?!?
Rabim ideje oziroma nasvete ....
Re: Kuhinjski pult za zunaj - Faros - 15.4.2013
Če izgled ni važen potem vodoodporna vezana plošča.
Re: Kuhinjski pult za zunaj - okram - 16.4.2013
jaz sem dal vodoodporno vezano ploščo
Re: Kuhinjski pult za zunaj - wiwa - 17.4.2013
Pa ima kdo kakšen tak kos 150cm x 65cm debeline cca 19mm. Ljubljana ali Kranj
Re: Kuhinjski pult za zunaj - laso - 17.4.2013
wiwa Napisal:P vendar so notri baje neke kovinske ojačitve in lahko uničiš žago ?!?
List za žago ni ne vem kak strošek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/ustvarjamo-in-popravljamo/orodja-in-pribor/elektricna-rocna-orodja-in-stroji/list-vbodne-zage-grt-piranha-x27030-23770">http://trgovina.mercator.si/tehnika/ust ... 7030-23770</a><!-- m --> . Če je to problem potem se raje ne loti tega.
Problema ni samo še vedno bi raje imel vezano ploščo, ker bi bila iz enega dela. Tako da jo še vedno iščem vodoodporno vezano ploščo (če jo ima kdo doma).
Re: Kuhinjski pult za zunaj - okram - 17.4.2013
greš v trgovino Bau. in ti odrežejo po želji
Re: Kuhinjski pult za zunaj - wiwa - 20.4.2013
Ploščo sem dobil v Slove..les v Vižmarjih.
Rabim še nasvet s katero barvo naj zaščitim robove (tam kjer se je žagalo) da jo ne dobi dež.
Re: Kuhinjski pult za zunaj - laso - 20.4.2013
Z isto kot zgornjo ploskev vezane plošče.
