Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - Print verzija
+--- Tema: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha (/showthread.php?tid=50915)
Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - WhiteWolf - 15.4.2013
Pozdravljeni!
V lanskem letu sem "ugodno" (vsaj takrat sem tako mislil) kupil hišo letnik 1990 z cca. 1000m2 zemljišča. Na hiši je potrebno menjati streho, okna, dodati fasado, menjal pa bom tudi centralno in peč ter seveda notranjo opremo...
Trenutno stanje je takšno: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/z1ims43atyvekwt/hisa2unichr("46")jpg[/url]
Hiša je torej čisto klasična 10*11m (klet + 2 etaže), vendar je težava v tem, da je v bivalnem delu ena šara premalo (ob nakupu sem zaradi cene to spregledal), zato je višina stropa trenutno 226cm (z estrihom in riba parketom). Ker stop ni dovolj raven, se zadeve ne bo dalo sanirati z kitanjem, ampak bo potrebna namestitev knauf plošč, tako da bi bila končna višina le cca. 221cm.
ODSTRANITEV ESTRIHA?
V bivalnem delu je trenutno položen riba parket, ki gre tako ali tako komplet ven, zato me zanima, če bi lahko odstranil ves estrih (le tega je cca. 8 cm) in bi nov parket (morda kar gotov) položil neposrednot na ploščo brez estriha (verjetno bi bilo potrebno dodati izravnalno maso ali kaj podobega). S tem bi pridobil vsaj nekaj višine - vsak centimeter mi je pri tej višini pomemben.
Ker pa je v kletnih prostorih 240cm višine, bi za izolacijo bivalne plošče poskrbel iz spodnje strni- izoliral bi torej strop (ploščo v bivalnem delu) v kletnih prostorih.
Je to možno?
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - ataIBA - 16.4.2013
Možno! Betonsko ploščo izoliraš s spodnje strani s kvalitetno izvedenim 10 cm stiroporjem (enaka izvedba fasade), dodaš talno gretje in keramiko.
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - WhiteWolf - 16.4.2013
Ne potrebuje ravno talno gretje kar precej estriha?
Ravno iz tega razloga (da bi prodobil višino) sem razmišljal,
da bi parket dal direkt na ploščo (brez estriha) in ogreval prostore z radiatorji + visokotemperaturno toplotno črpalko.
Vse je odvisno od neogrevane temperature kleti, ki pozimi verjetno ne pade pod nulo. Zrak v bivalnih prostorih bo cca 20 - 21 in ploščo z njeno kar krepko maso bi naj skozi leseni parket ogreval notranji zrak? Kljub izolaciji od spodaj se lahko zgodi, da bo podhlajena in pod lesenim parketom se lahko začne dogajat kaj nerodnega. Zaradi izolacije od spodaj se sicer plošča nebo podhlajevala, segrevala pa tudi težko skozi parket. Bo Žerjavar naredil izračun :wink: ... samo da prebere.
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - WhiteWolf - 20.4.2013
Še kakšno mnenje?
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - savincan - 20.4.2013
štrom špirala in izolacija v kleti (stirodur)pa bo
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - strom - 21.4.2013
če ti kaj pomaga
<!-- m --><a class="postlink" href="https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.kalcer.si%2Foih_variotherm%2Fsuhomontazno_talno_gretje.pdf">https://docs.google.com/viewer?url=http ... gretje.pdf</a><!-- m -->
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - savincan - 21.4.2013
to je to pa še dobro deluje
Re: Nizek strop 221cm - polaganje parketa brez estriha - WhiteWolf - 21.4.2013
To se potem lahko veže na toplotno črpalko, če prav razumem?
Se potem lahko položi parket ali mora biti obvezno keramika? Keramika mi ni všeč...
