Obnova stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Obnova stare hiše (/showthread.php?tid=50905) |
Obnova stare hiše - Nordycom - 14.4.2013 V Istri bi obnovil staro kmečko hišo, v kateri živim po etapah. Najprej naj opišem hišo. Spodaj je klet , nad njo kuhinja,dnevna, spalnica, kabinet in kasneje dozidana kopalnica, ki je delno nad kletjo delno četrt pa jo je v zraku kot nek zazidan balkon. Zgoraj je nizko podstrešje. Hiša je zidana iz kamna, stene debele 55 cm. Hiša nima centralnega ogrevanja, nikakršne izolacije.Najprej bi obnovil pod v dnevni. Sedaj je lesen pod, tramovi leseni in čez položene deske 2,5 cm, ki so že malo črvive in ko hodiš po njih se vse trese. Tramovi so akacijevi, položeni na razdalji 55cm. 1. Najprej bi pometal dol deske. Ker imam občutek, da tramovi niso čisto ravno obdelani sem mislil pravokotno na njih položiti letve 5X8 cm na razdalji 50 cm in umes položiti tervol 5 cm. 2. Čez bi položil OSB plošče 1,2 cm debeline, vzdolžno in počez. Torej dva sloja in jih ob steni zavijačiti. 3.Čez to bi položil laminat 4. S spodnje strani bi med tramove položil še izolacijo in nato zaključil z knaufom. Bi bil takđen postopek uredu ali predlagate kaj drugega? Problem pa je še predelna stena med dnevno in kuhinjo, ki je pozidana direktno na deske in tram. Ali deske požagam do predelne stene in tako položim OSB plošče ali imate kakšen drug predlog? Re: Obnova stare hiše - firefly - 15.4.2013 Jst bi deske pustil. Direkt na njih pa bi dal peno (filc itd) PE zaporo in 2x OSB vijačen skup, NIČ pa ne vijačen na stene. Da je plavajoč v prostoru. Ali je toliko ravno moraš pa pogledat. Spodaj volno + montažni strop. Glede na to da je spodaj klet, bi jst uporabil Fermacell plošče. Re: Obnova stare hiše - Nordycom - 15.4.2013 A katera debelina plošč bi bila najboljša? In katero PE zaporo predlagaš "fireflay"? Re: Obnova stare hiše - Gregy87 - 23.4.2013 Po mojem mnenju bi položil lesno vlaknene plošče TEP, pravokotno na smer desk. Se strinjam z "fireflay", da se ne sme nič vijačiti na steno, plošče morajo biti odmaknjene od stene vsaj 1cm. kletni strop bi zaprl z osb ploščami, saj osb plošča deluje tudi kot parna ovira in bi s tem zmanjšali prehod vlage v stropno konstrukcijo. Vmesni prostor bi pa pustil zračen, da se les lahko suši, še posebej tam kjer leži na stenah. Če bi že izoliral, bi uporabil takšno, ki lahko regulira vlažnost v vmesnem prostoru in preprečuje bivanje glodavcem. Re: Obnova stare hiše - Žerjavar - 23.4.2013 Citat:kletni strop bi zaprl z osb ploščami, saj osb plošča deluje tudi kot parna ovira in bi s tem zmanjšali prehod vlage v stropno konstrukcijo.Napaka. Vlaga ne bo nikdar šla iz kleti v pritličje ampak obratno. Na kletni strani mora biti izolacija prekrita s paropropustnimi materjali, na strani pritličja pa s parozapornimi. Citat:ko hodiš po njih se vse trese. Tramovi so akacijevi, položeni na razdalji 55cmKaj pa, če se vse trese zaradi prešibkih tramov? Povej dimenzijo (širina, višina) trama ter razdaljo podpor (dolžina). Citat: tramovi niso čisto ravno obdelani sem mislil pravokotno na njih položiti letve 5X8 cm na razdalji 50 cm in umes položiti tervol 5 cm.Nisi nič rekel o višini prostora (pritličje). Če je bolj malo, pomeriš ravnino tramov in pri večjih ulekninah na tram pritrdiš ustrezno debele podloge. Položi OSB in od spodnje strani vstavljaj ustrezne kajle, da boš imel plošče podprte na vsaj 60 cm. V kleti ne boš prestrašil miši z ropotom v pritličju - ne rabiš skrbeti za zvočno izolacijo. Plošče vijači v trame. Zgoraj vstavi parno zaporo (PE folijo), Vsaj med obe OSB plošči, če misliš, da ne moreš nad obema. Citat:Problem pa je še predelna stena med dnevno in kuhinjo, ki je pozidana direktno na deske in tram.V kleti na tem mestu ni zidu? Ali je zid iz opeke (žgana ilovica)? Koliko debel zid? Ali so v tej steni tudi vrata? imajo spodaj prag? Koliko višji od nivoja tramov? Bo prag ostal? Re: Obnova stare hiše - Nordycom - 30.4.2013 Žerjavar Napisal:Kaj pa, če se vse trese zaradi prešibkih tramov? Povej dimenzijo (širina, višina) trama ter razdaljo podpor (dolžina).Tramovi so debeline 16X18cm, dolžine 4,50 m Žerjavar Napisal:V kleti na tem mestu ni zidu? Ali je zid iz opeke (žgana ilovica)? Koliko debel zid? Ali so v tej steni tudi vrata? imajo spodaj prag? Koliko višji od nivoja tramov? Bo prag ostal?Ne v kleti ni zidu, zid je iz opeke (žgana ilovica) debeline cca 10 cm.So tudi vrata, ki jih bom zamenjal, prag je lesen višji 6cm od sedaj položenih desk. Žerjavar Napisal:Nisi nič rekel o višini prostora (pritličje).Višina je 2,70m Žerjavar Napisal:Če je bolj malo, pomeriš ravnino tramov in pri večjih ulekninah na tram pritrdiš ustrezno debele podloge. Položi OSB in od spodnje strani vstavljaj ustrezne kajle, da boš imel plošče podprte na vsaj 60 cm.Torej ako sem prav razumel bi deske odstranil? Re: Obnova stare hiše - Žerjavar - 30.4.2013 Citat:Kaj pa, če se vse trese zaradi prešibkih tramov? Povej dimenzijo (širina, višina) trama ter razdaljo podpor (dolžina).Premalo! Na razmaku (sredina) 35 cm jih bo treba ojačati ali zamenjati. Vsekakor premala višina tramov. Re: Obnova stare hiše - Nordycom - 1.5.2013 Nordycom Napisal:Kaj pa, če se vse trese zaradi prešibkih tramov? Povej dimenzijo (širina, višina) trama ter razdaljo podpor (dolžina).Kolikšna višina bi bila potrebna in kako jih bi bilo najbolje ojačat? Re: Obnova stare hiše - Žerjavar - 1.5.2013 Citat:Kolikšna višina bi bila potrebna in kako jih bi bilo najbolje ojačat?Vsakemu tramu dodaj, ali zgoraj ali spodaj, ploh 4 x 16 cm, po vsaj dolžini v enem kosu. Vijači z lesnim vijakom, ki ima steblo brez navoja 6 mm dolžine vsaj 50 mm. Na obeh koncih razmak vijakov 10 cm, srednji del v dolžini 220 cm pa v razmaku 20 cm. |
