Problem z armaturo Armal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Problem z armaturo Armal (/showthread.php?tid=50875) Strani:
Problem z armaturo Armal - Samojed - 12.4.2013 Živjo! Kot že naslov pove, imam en problem z armaturo za kad + tuš. Armatura je Armalova in je stara cca 10 let. Problem je v tem, da se sama zapira. Če ročico dvignem do cca polovice, sama zleze dol in zapre vodo. Če je odprta bolj, tega ni. Iščem nasvet, ali se to da kako popraviti in po možnosti postopek. Če je vzrok kartuša - ali je smiselno menjati kartušo ali je bolje kupiti celo armaturo. Hvala za odgovore! Re: Problem z armaturo Armal - ElBarto - 12.4.2013 Poklici na servis, zrihtajo vse. Re: Problem z armaturo Armal - Samojed - 12.4.2013 To verjamem, le vprašanje je koliko "časa" rabijo. Ker zadeva ni nekako stilsko pogojena, je vprašanje če je smiselno. Podobne oblike, Armalova, se dobi za cca 70€. Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 12.4.2013 Oria? 15€ vložek s 3 koleni. Super, še vodo prihrani. Idi na Armal, ker je njihov feler ponavadi podarijo. Starega kar s seboj prinesi. Re: Problem z armaturo Armal - kremenček - 12.4.2013 Meni se je to naredilo pri pol leta stari Armalovi pipi - sem uveljavljal garancijo. Serviser prišel, zamenjal kartušo in "zategnil" notranji del ob kartuši in sedaj je OK. Na tvojem mestu bi poizkusil pri Armalovem servisu, če ti zamenjajo kartušo, a zamenjavo bo najverjetneje moral opraviti serviser, kar pa morda ne bo brezplačno. Če ne drugega, moraš imeti posebno orodje, ki privijači kartušo v notranji del pipe. LP Re: Problem z armaturo Armal - Samojed - 13.4.2013 Ok, bom malo preveril oziroma po potrebi kar pipo odnesel k njim
Re: Problem z armaturo Armal - kartako - 13.4.2013 Vse rezervne dele dobiš v S-TIKI na Jakšičevi ulici v Lj. Če se znajdeš, se da odviti tudi brez posebnega ključa, sem si pa vzel dvajset minut časa in ga naredil, Lahko ga dobiš, nisva prav daleč narazen. LP Janko Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 13.4.2013 Kolikor se spomnim sem kar tako menjal Pokliči servis v MB, povej problem in ti bodo odgovorili kako in kaj. Zelo pazijo na ime in servis je na nivoju. Re: Problem z armaturo Armal - Samojed - 16.4.2013 kartako Napisal:Vse rezervne dele dobiš v S-TIKI na Jakšičevi ulici v Lj. Če se znajdeš, se da odviti tudi brez posebnega ključa, sem si pa vzel dvajset minut časa in ga naredil, Lahko ga dobiš, nisva prav daleč narazen. Res? ne vem od kod si, bom javil če bom rabil. Sem klical na servis - nova kartuša je cca 15 evrov in so rekli da komot sam zamenjam. Bom verjetno nabavil, samo da dobim točen model. Re: Problem z armaturo Armal - ataIBA - 16.4.2013 Te pa še moje doooolgoletne izkušnje z Armalom. Odkar so pričeli delati enoročne baterije s keramičnimi vložki, je trajnost in kvaliteta na najvišjem nivoju, kar je bila že tradicija od prej. Potrebna obnova gumjastih tesnil, ki dotrajajo pri kuhinjskih baterijah, je bil na servisu v MB vedno zastonj, brez vprašanja starosti. Vrhunska kvaliteta in servis, o čemer pri cenenih pipah (sam sem "erbal" eno s kuhinjo) lahko samo sanjaš. LP Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 16.4.2013 Problem s padanjem ročke je, kot so meni ob naši kuhinjski Orii razložili, v pretežkih ročkah. Oziroma, prenežnih kartušah. In v kolikor je ta napaka, menjajo brezplačno. Tudi mi se držimo Armala. Re: Problem z armaturo Armal - Samojed - 16.4.2013 No ja, po 10 letih uporabe niti ni tako zelo narobe, če je treba zamenjati kartušo. ni nujno da je brezplačno, važno da jo dobim za pameten denar. Re: Problem z armaturo Armal - Boka - 16.4.2013 Ma seveda. To imam narediti v obeh kopalnicah. Pa ne zaradi kartuš, ko vodo odpreš do prvega kolena, teče dovolj in ni škropljenja in ostalih neprigod. Re: Problem z armaturo Armal - Samojed - 16.4.2013 Evo, naročil, pošljejo po pošti, tako da zaenkrat res nimam pripomb. Re: Problem z armaturo Armal - Samojed - 22.4.2013 Dobil, zamenjal, konec zgodbe. Menjava enostavna, kakih posebnih ključev nisem rabil . obroč ima 2 luknji, zato sem uporabil kar imam doma . daljše "špicange" ter navadne "kombinirke" in je bilo v par minutah vse poštimano. Aja, pa seveda imbus za ročico odmontirat sem rabil. Skratka, lahko pohvalim. Sporočil sem kdo, pa so kartušo poslali po pošti - vse skupaj 15€, kar je zelo ugodno napram novi pipi. |
