Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski objek - Print verzija
+--- Tema: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski objek (/showthread.php?tid=50870)
Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski objek - ericks - 12.4.2013
Do sedaj se je voda grela na olje. Poraba olja je prevelika, zato se isce alternativa. Opcije so toplotna crpalka, elektricni grelec ali ogrevanje vode s kotlom na pelete. Gre za 10 do 12 oseb, zelja je da investicija skupaj z ogrevalnim sistemom (peletnimsistem) ne presega 5000 eur.
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - firefly - 12.4.2013
za 12 ljudi je tudi navadna TČ za vodo OK. Ampak če že menjate na pelete za ogrevanje, bodo pa ja tako poštimal da bo še za vodo zraven...
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - sassapo - 12.4.2013
Ogrevanje samo sanitarne vode z nobenim kotlom ni ekonomično, je včasih ceneje z vgrajenim elektro grelcem. Sicer pa Sanitarna TČ 500L mora zadostovat
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - Boka - 12.4.2013
TČ čez poletje zmaga. V kurilnici s paletami tudi.
500l tudi dovolj, če 4 tuši hkrati žgejo. Pri nas 2 tuša in 300 l bojler komfortno z viški.
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - T0RN4D0 - 12.4.2013
Samo za sanitarno verjetno toplotna najboljša rešitev.
Ne vem pa zakaj ogrevanje sanitarne s kotlom ne bi bilo v nobenem primeru najbolj ekonomično. Če kuriš na drva in imaš zalogovnik je najbolj ekonomična in dost komot varjanta- mi kurimo 1x na 8 dni za 4 osebe s 1500l zalogovnikom. Bolj ali manj zastonj topla voda če je sistem že postavljen.
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - ericks - 13.4.2013
toplotna crpalka se mi v tem primeru sporna predvsem zaradi visoke investicije in odzivnosti.
1. bojler (za TC) bi moral biti velik koliko litrov?
2. s kaksno toplotno mocjo bi se voda v bojlerju ogrevala?
3. cena investicije?
jaz sem mu svetoval navaden el bojler. predvsem zaradi nizke cene investicije. bi pa jaz dal v bojler (na prirobnico) el. grelec visje moci (ali vec grelcev) kot je predvideno, da bi se voda prej segrela. saj na koncu je vseeno ali kuris 2kw 6 ur ali 6kw 2 uri. na koncu placas isto, vem pa kako zoprno je, ko prides v nedeljo zvecer domov in ko odpres tus, tece samo hladna voda...
ker pa bo ogrevalni sistem nadgrajen s peletnim sistemom, mogoce ne bi bila slaba varianta, da tudi preko poletja ogrevajo sanitarno vodo s peleti. ne vem sicer koliko bi ti dodatni zagoni skrajsali zivljensko dobo peci oz peletnega gorilnika...
predvidevam da je ogrevanje s peleti cenejse kot direkt na elektricne grelce?
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - g.o.dizzle - 13.4.2013
Sanitarna TČ za zunanjo postavitev 5kw 1500eur, 7kw 2000eur, vodna povezava, obtocna crpalka integrirana. Bojler najbolje res 500L, kot predlaga sassapo.
Elektricno ogrevanje pri tako veliki porabi je srednjerocno bistveno drazja resitev.
@ Sanitarna TČ za zunanjo postavitev 5kw 1500eur, 7kw 2000eur
5kW in 7kW je predvidevam toplotna moc. koliko casa taka TC segreva 500 l bojler za sanitarno vodo?
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - Homer - 13.4.2013
Teorija:
Za dvig temperature 1l vode za 1 stopinjo potrebuješ 4184 J
Če je vstopna voda 10 stopinj in izstopna voda 50 stopinj je dT= 40 stopinj
Torej 4184 x 500(l) x 40© = 83,68 MJ
83,68 MJ = 23,25 KWh
Če to delimo z močjo je za:
5KW TČ = 4,65 ure
7KW TČ = 3,32 ure
Ker je to teorija in niso upoštevane izgube, morebitna manjša moč pri nizki temperaturi, ...., bi jaz te vrednosti zaokrožil navzgor na najmanj 5 oziroma 4 ure.
Izbral bi močnejšo TČ.
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - jokovot - 13.4.2013
T0RN4D0
Prosim povej mi kako ti uspe 1x8dni kurit pa imaš vedno toplo vodo.
Kako imaš nastavljeno temp. bojlerja in ostale nastavitve.
Za 12 oseb je 5kw enota dovolj mocna
Teoretično, vendar pa upoštevaj da je to večstanovanjska hiša kjer bodo lahko ob določenih urah veliki odjemi vode. Dolge cevi in cirkulacijske črpalke bodo tudi prinesle določeno porabo.
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - Hanzi - 13.4.2013
Problem nastane če 3 stanovanja hkrati polnijo banjo. Vode bo zmanjkalo, 3 se bodo nakopali, 10 jih bo pa še smrdelo ob mrzli vodi. Če se pa znate zmenit, pa vam lahko povem da je 80l bojler (pa ne navit na ful), umival 9 ljudi v 2 banjah. No kdaj je kljub temu zmanjkalo.
Re: Najcenejse ogrevanje sanitarne vode za vecstanovanjski o - T0RN4D0 - 14.4.2013
Ma lepo vas prosim če 7kw toplotna s 500l bojlerjem ni dovolj za 10 ljudi sem jst avijon. Razen res varjante "vsa stanovanja polnijo banje z max vročo vodo dva pa hkrati še avte pereta z njo."
jokovot Napisal:T0RN4D0
1500l zalogovnik ki ima noter potopljeno spiralo za sanitarno vodo. Segrejem komplet na 80C, na vrhu je takoj za izhodom še mešalni ki ne spušča ven več kot 60C. Ker gre sanitarna voda samo skozi s spiralo ne rabiš črpalke niti se ne meša voda, tako da je na vrhu vroča do konca. Je pa res da moram attacka malo doložit da se čisto prazen zalogovnik segreje do konca, pa še polet ponavadi bolj kakšne ostanke pospravljamo sproti. Smile
