Kosilnica problem - Print verzija
+--- Tema: Kosilnica problem (/showthread.php?tid=50863)
Kosilnica problem - sulicar - 12.4.2013
Ima že par let kosilnico iz bau... z brigssovim motorjem.Do zdaj je delala bp oz. še dela,ampak sem zadnjič menjaval olje in opazil,da ga je zelo malo priteklo ven... ok nalijem novo olje in sprobam ,če deluje..vse ok...naslednji dan pa mlaka olja pod njo :evil: :twisted: ...mislim da teče pri osi,kjer je privijačen nož...kaj bi lahko bilo narobe?
Re: Kosilnica problem - kadotr - 12.4.2013
Če si dal novo tesnilo in pravilno privil čep, bo napako odpravil le servis.
lp K
Re: Kosilnica problem - samouk123 - 12.12.2013
Čeprav je tema že stara in vidim da nisi dobil odgovora .Škoda ,da se ne da prilepiti
slik ,da bi se problemi videli .Sedaj ,če ti je res puščala na sredini je možnost ,da ti
pušča spodnji semering.Drugače pa je tudi možnost ,da ti je spuščalo skozi spodnji vijak kjer se spusti olje ven iz mašine ,da si ga preveč zategnil in uničilnavoj vijaka
,če je morda vijak plastičen .
lp Maks
Re: Kosilnica problem - dominokolje - 17.12.2013
pri teh kosilnicah se olje spušča ven tam kjer se naliva tako da nevem če imajo posebej vijak za izpust olja
Re: Kosilnica problem - kadotr - 17.12.2013
Dominokolje,
res je, pri moji 190 ccm B&S jevki se kosilnica le nagne, iz nalivne cevi izlije olje in nalije novo. Torej zna biti problem večji...
lp k.
