Ytong kotni zidaki mere? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ytong kotni zidaki mere? (/showthread.php?tid=50861) |
Ytong kotni zidaki mere? - beta - 11.4.2013 Na sliki so ytong kotni zidaki širine 25cm. Luknje so različne! Ali obstajata isti dve varianti pri debelini 30cm? lp Re: Ytong kotni zidaki mere? - beta - 11.4.2013 p.s.- pod sliko je napačna oznaka 30cm Re: Ytong kotni zidaki mere? - KeCko - 12.4.2013 Luknje za vertikale se pri ytongu izrežejo v njihovih obratih glede na projekt. Pošlji jim vprašanje kaj in kako. Lahko, da gre za en kotni zidak in en povezovalni zidak med zunanjo in notranjo steno ampak to je samo ugibanje. Lahko da je nekdo navadne zidake naknadno vrtal, ampak spet samo ugibanje. Najbolj točen odgovor boš dobila pri proizvajalcu. Re: Ytong kotni zidaki mere? - KeCko - 12.4.2013 Dvojna objava. Re: Ytong kotni zidaki mere? - beta - 12.4.2013 Gre za zunanje stene... Re: Ytong kotni zidaki mere? - KeCko - 12.4.2013 Še enkrat, brez armaturnih načrtov bomo vsi samo ugibali, kontaktiraj proizvajalca. Re: Ytong kotni zidaki mere? - hafnerb - 12.4.2013 Mi je par takšnih ustalo. Zgornji so za vez za z zunanjim zidom 40cm. Luknja je malo bolj proti sredini cegla zato, da ima isti center, kot luknja na 40 cm protipotresnem bloku. Spodnji je pa navaden protipotresni blok te dimenzije. |
