Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? (/showthread.php?tid=50847) |
Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Anonymous - 11.4.2013 Pelete sem kuril na oljni peči, ki je imela zaradi malo kotlovne vode veliko dnevnih vklopov..... Tudi zaradi tega razmišljam o menjavi le te za drugo, zato vas prosim za mnenje! - oljna peč litoželezna 120 kg/23 l vode proti - pločevinasta (centormetal) 227 kg/60 l vode Grejem 2 etaži= cca 180m2, stalno upor. cca 10 radiatorjev (brez zalogovnika) Zanima me: 1. za koliko se bo zmanjšalo št. vklopov gorilca 2. ali naj pri novi CM peči uporabim stari bojler za SV -300l kot zalogovnik vode upoštevajte da me koštajo razni ledomati... in vezava samo bojlerja verjetno vsaj 400 eur. 3. Centrometalovo peč (20 KW) bi grel z Ferollijevim gorilcem, ker ga že imam in ga obvladam? ali naj njihovega kupim? Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - aleks - 11.4.2013 Zanima me: 1. za koliko se bo zmanjšalo št. vklopov gorilca malo že, a ne bo kaj posebnega 2. ali naj pri novi CM peči uporabim stari bojler za SV -300l kot zalogovnik vode upoštevajte da me koštajo razni ledomati... in vezava samo bojlerja verjetno vsaj 400 eur. to bi malo pomagalo, še bolje bi bilo, da ga predelaš v hranilnik če ga ne rabiš. dvig povratka pa bi moral obvezno napraviti. ventil in pumpa staneta 150€. ladomata kot ga imajo veliki polenski kotli ne potrebuješ, dovolj en vtc 511 s primernim vložkom in ena poceni pumpa. toplotni hranilnik (300 litrov) sem jaz vgradil, ker imam premajhen bojler (50 litrov) in zelo majhen sistem - 2 radijatorja. zelo malo vklopov, ko pa so, greje gorilec skor 45 minut skupaj. pol pa 2 do 3 ure nič, pa spet naprej., se pravi en zagon za skoraj 4 ure pri -5/0°C, na dan torej kakih 5-6 zagonov po 40-45 minut. 3. Centrometalovo peč (20 KW) bi grel z Ferollijevim gorilcem, ker ga že imam in ga obvladam? ali naj njihovega kupim? jaz imam lamborghinija, kar je bistvu enak gorilec. to so bolj švoh gorilci, sicer deluje, a moj ima že malo zvito šalčko po manj ko 2 tonah. če sredstva dovoljujejo, vzemi centrometal, ferrolija pa prodaj. Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Anonymous - 11.4.2013 300 l bojlerja ne rabim in razmišljam, da bi ga priklopil kot hranilnik oz. zalogovnik. - Kaj je to dvig povratka in kako ... - koliko bi podražil zadevo z vezavo takega bojlerja ki ga že imam v zalogovnik oz. hravilnik Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Žerjavar - 11.4.2013 Citat:ali naj pri novi CM peči uporabim stari bojler za SV -300l kot zalogovnik vode. upoštevajte da me koštajo razni ledomati... in vezava samo bojlerja verjetno vsaj 400 eur.Tu si na poti k poceni rešitvi. Obdrži peč in gorilec, če sta še uporabna. Bojler pa namesti iznad peči. Toplo vodo pelji iz kotla na vrh bojlerja ter tik pred bojlerjem naredi priključek na dvižni vod. Na spodnjem koncu bojlerja priključi cev za povezavo z hladno vodo kotla. Tik pred priključkom v kotel je priključek za povratni vod. Mešalni ventil naj bo 3 potni. Ladomata ne rabiš. Ker boš ogreval nonstop vso zimo, pomeni, da se povratni vod ne bo nikdar ohladil toliko, da bi nastala nevarnost kondenza v kurišču. Naravna cirkulacija bo zaradi višinskega položaja bojlerja dovolj močna, da ne bo spuščala prisilne cirkulacije od povratnega voda skozi hladnejši bojler, če bo kotel takrat bolj vroč. Bo kljub delujoči obtočni črpalki šla vroča voda tudi v bojler in hladnejša iz njega v kotel. Ko bo kotel hladnejši od bojlerja, pa bo šla cirkulacija s povratnega voda skozi bojler na dvižni vod. Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - đozo - 11.4.2013 ...žerjavar ima sicer genialno idejo,le,da po mojem vpliva na povečanje moči kotla,v smislu,da pečka zmore zadovoljit trenutni"odjem bajte-radiatorjev...pečka bi imela zadostni volumen vroče vode za konstantno cirkulacijo-pumpa se ne bi ugašala in čakala gorilca da jo"dohiti ...mislim,da je bilo že samo vprašanje"zgrešeno...verjetno je kolega mislil bolj,kako zadovoljiti konstan. cirkulacijo..ker če jo gorilec zmore,potem sploh ni "problema...je pa edina rešitev res samo zalogovnik-aku ps ...ali pa sobni termostat,kateremu lahko nastaviš vsaj nekaj histereze...je dosti cenejša varijanta..le komot preveč ne smeš bit :wink: ps če sem narobe razumel"tematiko,prosim,da moje razmišljanje zavržete :!: Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Žerjavar - 11.4.2013 Citat:pumpa se ne bi ugašala in čakala gorilca da jo"dohitiJaz sem razumel, da se gorilnik pogosto ugaša, ker hitro segreje vodo, ki je sistem ne more sproti porabiti. Ker je količina segrete vode majhna, se hitro porabi, se mora gorilnik hitro vklopiti. Citat:Pelete sem kuril na oljni peči, ki je imela zaradi malo kotlovne vode veliko dnevnih vklopov....Z dodanim zalogovnikom (bojlerjem) bi se količina vroče vode znatno povečala in čas izklopljenega gorilnika bi bil znatno daljši. Vem, da predlagana rešitev ni ravno najboljša, je pa poceni - sem razumel, da je to važno. Večja kot bo višinska razlika med zalogovnikom in kotlom, bolje bo funkcioniralo, manj bo vklopov. Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Anonymous - 11.4.2013 Žerjaver- je uganil bistvo. ponavljam vprašanje- kakšno bo število vklopov peč/peč in ali centrometal potrebuje zalogovnik za cca 10 radiatorjev Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - jani65 - 11.4.2013 Imam 19 radijatorjev ,brez zalogovnika(so rekli da ni potrebe,ker se pri porabi ne bo poznalo,rezen pri vklopih) ,kotel CM -z njihovim gorilcem Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Anonymous - 11.4.2013 katera moč peči? Pomoje bi tudi ferolli odigral svojo vlogo? Na koliko vreč jo čistiš oz. ali samo prazniš predal za pepel ali vedno tudi čistiš turbolatorje in ostalo? Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - jani65 - 11.4.2013 20kw,ko polnim zalogovnik(12 vreč) odnesem pepel in očistim spodnji del kotla,enkrat mesečno pa celi kotel Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Žerjavar - 11.4.2013 Citat:ponavljam vprašanje- kakšno bo število vklopov peč/Tudi to je možno teoretično izračunati. Bistveni podatki so: dejanska moč kotla glede na trenutno nastavitev gorilnika, trenutna dejanska potreba po toploti = trenutne toplotne izgube stavbe, skupna količina vode ogrevalnega sistem, temperatura vode ko se gorilnik vklopi = potrebna temp dvižnega voda in temperatura vode peči, ko se gorilnik izklopi. Če gledamo določeni dan v kurilni sezoni so vsi ostali podatki enaki razen količina vode. Ta vpliva na število vklopov linearno. Če podvojiš količino vode si razpolovil število vklopov. Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Anonymous - 11.4.2013 oljna peč litoželezna 120 kg/23 l vode proti - pločevinasta (centormetal) 227 kg/60 l vode Toraj bi moralo biti 2/3 manj vklopov Jani 65, si meril temp DP? Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - Žerjavar - 11.4.2013 Citat:oljna peč litoželezna 120 kg/23 l vodeSi slabo prečital Citat:skupna količina vode ogrevalnega sistemaK vsaki peči prištej še vodo v ceveh in radiatorjih. Če je dosedanji kotel in gorilnik še uporaben, nima smisla menjavati. Dodaj zalogovnik, ga rabiš tudi pri novem kotlu, da zmanjšaš število vklopov. Pri zmanjšanju števila vklopov se ne splača pogovarjati o nekaj procentih ampak o koliko krat. Ali si morda meril čas delovanja in počivanja gorilnika v času enega cikla (vklop, izklop, ponovni vklop)? Kakšna je bila takrat zunanja temperatura? Re: Različne peči- št. vklopov pel. gorilca? - jani65 - 11.4.2013 do 150sc,zadeva je malo dodelana <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&start=420">viewtopic.php?f=7&t=40963&start=420</a><!-- l --> |
