Izolacija brunarice - Print verzija
+--- Tema: Izolacija brunarice (/showthread.php?tid=50846)
Izolacija brunarice - striga - 11.4.2013
Pozdravljeni!
Imam vprašanje glede izolacije sten in stropa brunarice. Dejansko gre za dodaten prizidek k zidanemu vikendu in sicer lesenogradnja. Nosilna konstrukcija je lesena, nato pa je obito z brunami (HI z debelino) debeline cca 2 cm, prostor pa je trenutno odprt vse do strehe. Sedaj bi želeli izolirati stene in zapreti strop ter ga prav tako izolirati. Zamislili smo si tako: med lesene stebre 14*14 bi položili TI- plošče iz trde kamene volne debeline nekje 8 cm (prostor bo namenjen predvsem piknikom in ne za bivanje sredi zime), nato bi kot sekundarno nosilno konstrukcijo(na notranjo stran TI) naredili vertikalne letve cca 5*5 ter obili iz notranje strani z lesenimi deskami (varianta ladijskega poda). Torej konstrukcijski sklop ne bi bil prezračevan, sedaj pa nas zanima, kje potrebno namestiti parne ovire oz paroprustne folije. Razmišljali smo, da na notranji strani toplotne izolacije (med TI in sek NK) damo parno oviro - PE folijo. Ali je nujno potrebno, da damo na zunanjo stran TI še paropropustno folijo (sek HI)? Katera od teh folij je pomembnejša?
Pri stropu je namen podoben: s spodnje strani tramov obijemo strop z lesenimi deskami, položimo parno oviro, nanjo plošče iz kamene volne. Ali je potrebna nato še pokrivna paropropustna folija?
Torej bistveni vprašanji sta, ali je zaporedje elementov v konstrukcijskem sklopu pravilno in ali je paropropustna folija obvezna v teh 2 primerih?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Re: Izolacija brunarice - firefly - 11.4.2013
Zakaj pa bi izolirali potem? Za piknike ne rabiš. Še za piknike pozimi ne rabiš...
Re: Izolacija brunarice - striga - 11.4.2013
Zato, ker v jeseni ali spomladi pa paše, če ne bi bilo ista temperatura kot zunaj...to sem omenil zato, da se ne bi toliko ukvarjali z debelino TI (ki jo za brunarice priporočajo med 11 in 20 cm), mogoče bo pa v prihodnje napeljana alu cev iz kamina, ki že poteka po vikendu in bo še kako prav prišlo, da bo vsaj nekaj izolacije. Sicer pa saj nima veze...pač zanima me, če kdo zna odgovorit na vprašanji, ki sem ju zastavil...
Re: Izolacija brunarice - Žerjavar - 11.4.2013
Na kratko: na notranji strani imaš najprej leseno oblogo nato obvezno parno zaporo (lahko močna ovira) in nato TI. Druge folije ne rabiš.
Razumem, da boš imel nepohodno podstrešje. Tam nad TI ni potrebno nič. Ni pa narobe, če pokriješ s kakim tankim, gostim materjalom (filc, vrteks, ...) da preprečiš vdor prahu v TI.
Re: Izolacija brunarice - KARMEN1 - 11.4.2013
Strop pa je pri nas tako (od znotraj navzven):
- lesena dekorativna obloga, parna ovira, izolacija, deske, paropropustna folija, letve, strešniki.
Re: Izolacija brunarice - Jozl - 11.4.2013
Za vikend variatno ni potrebe po izolaciji sten - odvisno od debeline brun. Za strop je dovolj, da narediš nekaj osnovne izolacije in ne potrebuješ parne ovire ali zapore. Parna ovira in zapora se uporablja tam, ker se živi za stalno. Če misliš, da z izolacijo ne bom imel hiške enake tem kot je okolica se krepko motiš. Poleti bo hiška vseeno segreta, pozimi pa ohlajena.
Re: Izolacija brunarice - firefly - 12.4.2013
Točno tako. Če imaš v hiški nek gašperček, bo hitro toplo. Če ga nimaš, bo isto kot zunaj. Približno. Z ali brez izolacije bo enako. Jst sem imel predporočno žurko v naši. Smo gazili v pol metra snega da smo prišli do nje. Brez izolacije, pribl. 5cm debele brune pribite na skeletno konstrukcijo. Zunaj mraz. Notri prižgeš gašperček in je vroče Wink
