Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - Print verzija
+--- Tema: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine (/showthread.php?tid=50825)
Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - Klemensu27 - 10.4.2013
Živjo,
V uredbi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-018-00654-OB~P002-0000.PDF#!/pdf">http://www.uradni-list.si/files/RS_-201 ... .PDF#!/pdf</a><!-- m -->
piše da je PODPORNI ZID konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik(zdrs) zemljine.
Ker imam v planu splanirati del parcele in utrditi brežino s kamenjem in betonom do cca 1,5-2m višine (kot je to ob cestah in AC), navzgor pa utrditi zemljino geomehansko (varianta Biotec Šubic) še kakšna 2m sem v dilemi kje je meja med tem kaj je podporni zid? Projektant in izvajalec sta me podučila, da je podporni zid samostoječ konstrukcija. Torej vsebuje beton, armaturo, je izračunana, itd.. in je med gradnjo dosegljiva iz zadnje strani, ki se jo potem zasuje. Nalaganje-naslanjanje kamenja v kombinaciji z betonom(kamnita zložba) na kamnit hrib pa je samo utrjevanje brežine pred erozijo, kot je to tudi geomehansko utrjevanje zemlje.
Hrib v moji situaciji je povsem apnenčast s tanko plastjo zemlje in neplazovit.
Želim se le prepričati, da ne bi imel kakšnih težav z inšpektorji med gradnjo. Planiranje pa tudi naj ne bi bilo sporno ali pač?
Končna situacija bo maksimalno ozelenjena.
Hvala za vaša mnenja.
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - som16 - 10.4.2013
Klemensu27,
sama kamnita zložba, v tvojem primeru, je tudi že inženirski objekt.
Meja ko potrebuješ GD za oporni zid, je " nad 1,5m" višine.
Preveri z LI , kaj ti je dovoljeno (OPPN ali Kakšen drug akt).
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - Klemensu27 - 12.4.2013
Ja, občinska LI pravi da je škarpa lahko visoka samo 1,2m naprej pa klasično GD Cry
Se vam zdi da se za tole 3m visoko kamnito zložbo na sliki resnično potrebuje GD? Kje je potem realna meja, ker recimo sidrane železne mreže z juto in zadaj nabito zemljo pa recimo ne sodijo pod "škarpe" ali pač?
Vem, da je veliko odvisno od "dobrih sosedov in občinarjev"
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - geosynth - 13.4.2013
kakšne podporne konstrukcije se da zgraditi tudi brez gradbenega dovoljenja in sograsij, tudi večjih dimenzij, potrebno je le dokazati da gre za neko nesrečo, plazenje, porušitve, ... hitro se izdela projekt podkrepljen s predpisi, ki ta poseg dovoljujejo za sanacijo..., prijavi nesrečo in začne z "reševanjem"
kamnita zložba brez veziva pa ni konstrukcija Smile tako kot sidro v skali ni, ali pa kup kamenja. gre za utrditev tal.
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - adelina - 15.4.2013
Bom še jaz kar tukaj vprašala.
Dovozna pot in dvorišče sta dvignjena za ca. 1 meter ali manj s tako kamnito zložbo kot na zgornji sliki-skratka brez veziva. Dolžina je okrog 20 m. Problem je, ker proti vrhu ni bilo v redu narejeno (pred 20 leti) in se ponekod zemlja oz. pesek vsiplje dol. Ker pa naj bi v bližnji prihodnosti prišli tlakovci je treba to nekako utrditi in postaviti robnike. Kako bi se dalo to urediti.
Aja, problem pa so še smreke, ki na spodnji strani tvorijo živo mejo, katere ne bi radi posekali. Torej če se da, bi to delali z zgornje strani.
Vidim, da sem vprašanje postavila v popolnoma napačnem podforumu (sem temo našla z iskalnikom in nisem gledala kje je). Sem vprašanje prestavila na ustrežnejše mesto, zato se tu lahko zbriše. Se opravičujem.
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - geodet11 - 4.5.2013
Pozdravljeni!
Izdelati nameravam podporni zid. Visinjska razlika med terenoma je cca 1.3m. Teren je na obeh straneh raven. Naredil sem izkop 30cm globoko glede na spodnjo parcelo in 75cm sirok. Skarpa bo dolga 14metrov, siroka 30cm in visoka 1m. Temelj in peta bo sirok 90cm in visok 30cm. V peto nameravam dati jeklene rebraste palice fi 10 na vsake 30 cm dolzine skarpe. (palica bo potekala skozi peto in pravokotno zakrivljena do vrha skarpe.) vse skupaj bo zalito z betonom vendar se ugibam kaksna marka bi bila potrebna). Na vrhu bodo se dve vrste pozidane z betonskimi bloki zaliti z betonom.
Sedam me zanima ali je nacin pravilen, ali bi bile potrebne kaksnje spremembe pri izgradnji.
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - Žerjavar - 4.5.2013
Citat:Naredil sem izkop 30cm globoko glede na spodnjo parcelo
Jaz bi delal temelj (peto) v globino vsaj 50 cm (bolje 70), da ne bi zemljina pod temeljem zmrzovala in s tem omogočala nagibanje škarpe.
Lepo si opisal potek armaturne palice. Nisi pa povedal bistva:
- Ali bo peta vstran od višje zemljine?
- Ali je palica skozi peto v spodnji ali zgornji coni?
Pri teh kombinacijah je možno, da ne moreš palice kar ukriviti navzgor, ampak moraš uporabiti dve ravni palici.
Ugibaš o potrebni marki betona. Si pa že čisto odločen, kašna bo debelina betona, presek in raster armature, širina temelja (pete), ... Kolikor je meni znano, so vse te količine odvisne od vrste zemljine (tendence drsenja).
Re: Škarpa, podporni zid, utrditev brežine - rejda - 6.5.2013
Klemensu27 Napisal:Ja, občinska LI pravi da je škarpa lahko visoka samo 1,2m naprej pa klasično GD Cry
Tole na sliki v resnici niti ni kamnita zložba, ampak neka čudna varianta rolirane brežine za katero je verjetno bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno v sklopu rekonstrukcije ceste. Sistem, ki ga uporablja Šubic je v bistvu navadna armirana zemljina, ki je vrsta podporna konstrukcije (do višine 1,5 m spada med nezahtevne objekte).
Za vaš konkreten problem nam lahko pošljete sliko terena....če res ni plazljivo se da mogoče kako drugače pokombinirati?
