Lamborghini gorilnik - peleti ne izgorevajo - Print verzija
+--- Tema: Lamborghini gorilnik - peleti ne izgorevajo (/showthread.php?tid=50793)
Lamborghini gorilnik - peleti ne izgorevajo - Aemon - 9.4.2013
Prosim za pomoč,
imam Lamborghini gorilnik in ne glede na vrsto peletov (poskusil sem že tiste iz Mercatorja, Petrola, neke hrvaške) in mi peleti ne izgorevajo. Pri sosedu te isti peleti izgorijo in ostane samo pepel (tudi ima Lamboghinija). Pri meni pa veliko peletov ne izgori.
Najprej sem imel tovarniške nastavitve, potem mi je mojster že dvakrat menjal, samo ni nobenega efekta. Še zmeraj imam ogromno nezgorjenih peletov. Kaj bi lahko bil vzrok? Tudi če kdo ve kako se nastavi tedensko obratovanje za lamborghini bi bil hvaležen za nasvet. Mojster nam je že nastavil, sam se noče sam ne izklopit, ne prižgat. VSe je treba ročno.
hvala za pomoč
Re: Lamborghini gorilnik - peleti ne izgorevajo - Anonymous - 9.4.2013
zamenjajta z sosedom gorilnika, če se vam da, pa bosta videla kje je 'haklc'
Re: Lamborghini gorilnik - peleti ne izgorevajo - aleks - 9.4.2013
Aemon Napisal:Prosim za pomoč,
1.prepogoste zaustavitve?
2. previsoka moč?
3. preveč peletov?
jaz imam za problem št.:
1. zalogovnik 300 l
2. nastavljeno stopnjo 1 od 5
3. spremenjen poarameter na moči 1 (peleti -18%, zrak -10%)
jaz bi na tvojem mestu znižal moč brez prčkanja po parametrih peleti/zrak, pol pa da vidiš. bi pa nastavil kar visoko temperaturo kotla, meni se obnese recimo okrog 68°C, vendar imam dvig povratka. imaš izveden dvig povratka?
obvezno tudi odšraufaj šalčko ven in posesaj vse. vsak teden, brez izjeme, pod šalčko se nabere ena taka mivka. imaš sicer poceni in vredu gorilnik, a je občutljiv in ga je potrebno pogosto čistit.
pod tipko P. imaš napisano v navodilih. programi so set od 1 do 7 za vsak dan posebej, pri set15 se nastavi enako od ponedeljka do petka, set67 program za soboto in nedeljo in še set17 če se ne motim, za vse dni v tednu enako. obvezno morš naštelat uro, drugače to ne dela.
pod tipko U (mensezdi je oznaka U, je točno nad tipko P), set03 imaš zdaj delovanje 01 ali 02. eno je tedenski program ALI preklop na T1-T2, drugo pa tedenski program IN preklop T1-T2. za stalno delovanje izbereš 00. sicer pa, kakor imaš izvedeno T1-T2. če je tam samo mostiček lahko izbereš tisto varijanto s pogojem IN. poglej če je čez kontakta T1-T2 sploh še mostiček in če ima stik.(če ni kak termostat čez ta kontakt vezan. morda je krepnil.)
hvala za pomoč
to vse je v navodilih, imajo borih 10-12 strani. če za silo razumeš kar bereš ne rabiš nikakršnega mojstra.
Re: Lamborghini gorilnik - peleti ne izgorevajo - Aemon - 9.4.2013
Hvala bom poizkusil. Drugače pa imam moč na 4, temperaturo vode pa 70 ali 75. Drugih nastavitev pa ne poznam, ker mi je vse ta mojster delal.
znižaj moč. tipka U za 5 sekund (pazi, treba je skoz tiščat, vzemi lesen ražnjič ali kaj podobnega), greš s tipko P na set 02 (na set01 boš videl temperaturo kotla točno koliko je nastavljena) in z +/- prestavi vrednost 4 na vrednost 2. počakaj tri sekunde, ko začne utripat je parameter shranjen. tišči tipko U dokler ne skoči nazaj na uro. glej in se čudi kako bo bolje gorelo.
preveri še, če so parametri prepihovanja ob zaustavitvi in razne rampe, itd. nastavljene kot v tovarni. če niso - popravi na tovarniško.
vse sorte lahko nagaja. jaz tudi sam ne bi spreminjal nobenega tovarniškega parametra pri svojem, če bi bila moč 1 nastavljena nekoliko nižje. tako sem moral malo popraviti, ker sem imel kljub hranilniku toplote še vedno preveč zagonov. imam namreč zelo majhen sistem.
