Grelnik vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Grelnik vode (/showthread.php?tid=50776) |
Grelnik vode - Olimpicus - 8.4.2013 Prosim za malo pomoči..... Ker smo danes prenehali z kurjavo na drva čez dan smo grelnik vode in sicer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=5434">http://www.instal.si/index.php?id=5434</a><!-- m --> priklopili na elektriko in preko tega dobivamo toplo vodo.Zanima me ali ima ta zadeva kje za nastavit temperaturo za ogrevanje vode ali to počne sama...in koliko časa potrebuje da se voda v njej ogreje na temp,primerno za tuširanje.Pri nas je prižgana cca.3 ure pa je voda mlačna ko odprem pipo.... sem laikna tem področju tko da prosim za kmečko razlago.... Re: Grelnik vode - javr - 8.4.2013 Citat:koliko časa potrebuje da se voda v njej ogrejepodatek za 200-litrski bojler Gorenje Tiki z električnim grelcem 2kW je: 7h 40 min, da se voda segreje od 15-75°C . Pri 300-litrskem bo še malo dlje za počakat. Citat:ali ima ta zadeva kje za nastavit temperaturo za ogrevanje vodeiz preglednega prospekta ni razvidno, ali se to nastavlja od zunaj, ali je to pod tistim večjim črnim okroglim pokrovom. Pokliči na eno od številk na naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lentherminvestunichr("46")si/indexunichr("46")php/sl/podpora[/url] . Re: Grelnik vode - Olimpicus - 8.4.2013 ok...opažam da se segreva ker je zdaj že ornk topla voda....kako pa je z tem prikazovalnikom temp.?meni namreč ne dela...pa ne vem zakaj....se to kje posebej uklopi??? |
