Izdelava preproste škarpe? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izdelava preproste škarpe? (/showthread.php?tid=50767) |
Re: Izdelava preproste škarpe? - cheba - 8.4.2013 Če imaš stabilen teren naredi teraso z brežino pa je. Sicer je pa nekaj podobnega moj sosed lepo rešil s skalami, ki so malce pod kotom, samo položene v teren. Rabiš pa skale in en manjši bager. Re: Izdelava preproste škarpe? - vincent - 8.4.2013 Meni takole na prvo žogo se zdijo temelji preveč plitki. Vse ostalo se mi zdi OK. Jaz sem delal takole - od sredine naprej: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-i-del-praznenje-sob-stemanje-centralna-napeljava/7820">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljava/7820</a><!-- m --> Re: Izdelava preproste škarpe? - ferdo339 - 8.4.2013 weit Napisal:Pozdravljeni Re: Izdelava preproste škarpe? - medo9 - 8.4.2013 Kaj pa škarpniki? Jih bo žena še bolj vesela, ker lahko noter potem zasadi še rože ali pa kakšna zelišča itd. S tem odpade še problem odvajanja vode. S škarpniki delajo še precej višje kot je tvojih 80cm; precej hitreje boš naredil. Jaz sem par takšnih "gredic" naredil tudi kar iz starih lesenih špirovcev, ki sem jih "utrdil" z železnimi štangami (zabite v luknje ali pa kar pred). Vem, da ne bo za večno, ampak kakšnih 10 let bodo pa zdržali. Re: Izdelava preproste škarpe? - Faros - 8.4.2013 H-blok je super za škarpo. Temelje naredi širše - vsaj 60 - 80 cm. Zidaš na zunanji rob temelja tako, da na notranji strani dobiš ''peto''. Prvo vrsto položiš še na sveži beton (počakaš, da se toliko strdi da se blok ne pogrezne) in takoj zabiješ železne palice skozi ''luknjo'' bloka v temelj. Ko se strdi (naslednji dan) šibaš naprej. Zida se hitro - sam sem (s še dvema pomočnikoma) 15 m dolgo in slaba dva metra visoko škarpo sezidal v enem dopoldnevu. Za 1m3 betona potrebuješ cca. 1m3 peska in 300 kg. cementa, pa še nekaj vode. Zmeriš odprtine v bloku, ki jih bo zalil beton in izračunaš koliko betona potrebuješ... Re: Izdelava preproste škarpe? - medo9 - 8.4.2013 Pa je res to potrebno za 80cm visoko škarpo? Mislim, temelj 60-80, železne štange vlivanje betona v H bloke? |
