Strešniki-Burja d.o.o. - Print verzija
+--- Tema: Strešniki-Burja d.o.o. (/showthread.php?tid=5073)
Strešniki-Burja d.o.o. - churimuri - 2.12.2006
Ali ima kdo izkušnje z Creaton Harmonie dobavljen od Burja d.o.o.??
Uvažajo direktno iz nemčije in so 20 % cenejši od konkurence.
Kaj imajo mogoče kakšno 2. razredno robo?
Se priporočam za morebitne informacije.
- dejan - 3.12.2006
Povej katero barvo želiš in koliko kvadratov ga hočeš kupiti. Načeloma se 2. klasa nebi prodajala v sloveniji ampak se tudi. Je pa potem problem pri garanciji. Napiši po kakšni ceni ti ga da, pa kaj vse še zraven koliko krajnikov, slemenjakov... Pa ti napišem po kakšni ceni ti ga jaz lahko dam. Ne bom pa rekel, da sem cenejši, ampak nikoli se ne ve.
- churimuri - 3.12.2006
Hvala Dejan ampak material že imam.
Problem je v tem, da je že tako ali tako slabe kakovosti,
krovec pa mi je streho zafural do kraja :twisted: :evil:
- MatijaS - 4.12.2006
Jest mam na strehi harmonie bakreno rdeč engobiran, tako kot ti s krajniki. Kupljen pa ni bil pri Burji, ker je bilo pri sosedu precej cenejše. Samo dobava je šla vseeno prek Burje in imam z njimi ok izkušnje.
Mes sem še ponudbo od Obenauf in so bli dragi. Majo pa vsi še vedno Harmonie v akciji in to že kar zelo dolgo.
Ti pa res ne zavidam, ker so ti tako štalo naredil! Upam, da se ti bo zadevo porihtal kot se šika.
- churimuri - 5.12.2006
Hvala za sočutje :oops:
MatijaS ali imaš mogoče kakšno slikco tvoje strehe?
Da malo primerjam kako se da pokrivati drugače kot pri meni.
Re: Strešniki-Burja d.o.o. - tekac - 6.12.2006
churimuri Napisal:Ali ima kdo izkušnje z Creaton Harmonie dobavljen od Burja d.o.o.??
hm, dejstvo da so cenejsi od konkurence je dezinformacija...... in tudi niso edini uvoznik creaton-a v SLO. Ne vem zakaj taksna propaganda :?: .....prodajajo pa 1. razredno robo,,,,,tako kot ostali Smile
Re: Strešniki-Burja d.o.o. - churimuri - 7.12.2006
tekac Napisal:
Zdaj mi ni jasno, kaj bi ti sploh rad.
Nisem napisal da so edini uvoznik. Da so za harmonie ponudili 20 % kar je največ od vseh mojih ponudnikov je dejstvo. Če pa sprašujem ali mogoče prodajajo kakšno 2. vrstno robo pa je to kvečjemu antipropaganda.
Ker sem opazil, da se ukvarjaš predvsem z strehami ti predlagam, da pogledaš še tale forum:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=5088&highlight=[/url]
Tukaj lahko vidiš, kaj ti lahko slab krovec naredi iz prvovrstne kritine :evil: :twisted: :!:
- dejan - 7.12.2006
MatijaS Napisal:Jest mam na strehi harmonie bakreno rdeč engobiran, tako kot ti s krajniki. Kupljen pa ni bil pri Burji, ker je bilo pri sosedu precej cenejše. Samo dobava je šla vseeno prek Burje in imam z njimi ok izkušnje.
Harmonie je skoraj vedno v akciji, drugače pa ti jaz lahko dam na cene od obenaufa 20% do22% popusta.
