Peč na drva in oglje v njej - Print verzija
+--- Tema: Peč na drva in oglje v njej (/showthread.php?tid=50714)
Peč na drva in oglje v njej - stresnik - 5.4.2013
Imam litoželezno peč na drva buderus, sosed ima tudi litoželezno peč druge znamke in starejšo. Ko naložim zvečer ob 22h polno peč, zjutraj ni niti znaka od oglja. Sosed ima zjutraj še vedno polno oglja v peči in ogreto na 60c.
Zanima me od česa je to najbolj odvisno?
Re: Peč na drva in oglje v njej - SloCop - 5.4.2013
Predvsem je odvisno od tega kakšen lažnjivi kljukec je sosed Smile
Re: Peč na drva in oglje v njej - stresnik - 5.4.2013
Ja verjemi, da sem sam tudi to najprej pomislil, a sem se šel prepričat na lastne oči.
No tisto o stopinjah v peči zjutraj zelo varira glede na zunanji mraz, vendar oglje je pa še vseeno v peči in samo drva doloži in gori naprej.
Jaz ko jo naložim ob 22h je v najboljšem primeru oglje tja do 3h.
Re: Peč na drva in oglje v njej - stafan - 5.4.2013
Koliko cm pepela pod ogljem, pa sosed pušča v peči?
Re: Peč na drva in oglje v njej - Stesta - 5.4.2013
In kakšna je razlika v odvzemu toplote?
Koliko m2(3) ogreva sosed koliko ti? Kakšna je sosedova izolacija, kaka tvoja, na koliko stopinj ogreva sosed na koliko ti? Ali ima sosed recimo termostatske ventile ti pa ne ? .........
Sosed ogreva cca 180m2, jaz jih ogrevam dobrih 100m2.
Izolacijo ostrešja, tlakov in okna imava isto, sosed ima le 5cm več izolacije na fasadi. Jaz imam termostatske ventile, sosed jih nima.
Re: Peč na drva in oglje v njej - Homer - 6.4.2013
Najbrž je odvisno predvsem od velikosti kurišča. V večje kurišče pač lahko naložiš več drv, ki tudi gorijo dlje.
Re: Peč na drva in oglje v njej - Hanzi - 6.4.2013
Ter koliko mu samson zapira zrak čez noč. Če mu gori počasi mu lahko zjutraj ostane oglje. Ni pa to način ogrevanja kjer bi porabil malo drv in veliko ogrel. Dom iz dimnika je v tem primeru zagotovo moder.
Re: Peč na drva in oglje v njej - ssecnik - 6.4.2013
A vi to govorite o žerjavici?
LP Srečo
Re: Peč na drva in oglje v njej - Žerjavar - 6.4.2013
Citat: Ko naložim zvečer ob 22h polno peč, zjutraj ni niti znaka od oglja. Sosed ima zjutraj še vedno polno oglja v peči in ogreto na 60c.
Žerjavica ostane do jutra, če: zvečer naložiš debela polena, čez pol (bolje eno) ure pa zapreš loputo dovoda zraka. So pa običajno negativne posledice: katran v peči in spodnjem delu dimnika, slabši izkoristek peči v tem času, ...
Zrak čez eno uro zapre lahko samson, je pa res da moraš imeti dovolj močno peč, veliko kurišče in termostatske ventile, ter debela drva, najbolje okrogla.
Mnenja sem da bi veliko lepše in cenejše(manj drv) zadeva funkcionirala s 1000l zalogovnikom ali pa še manj.
Citat:Zrak čez eno uro zapre lahko samson,
Sem rekel. da ga ti zapreš - snameš verižico ali pa nastaviš termostat na 40 C.
Če boš pri običajni nastavitvi čakal, da zapre termostat, potem ga bo tudi odprl, pa bo do konca pogorelo. To ima že sedaj, pa mu ni všeč.
Re: Peč na drva in oglje v njej - stresnik - 6.4.2013
Mah ne vem, neka fora je v tem, pa ne verjamem da je tolk pri samsonu. Jaz ga imam na 50c skoz, vendar po petih urah skoraj ni več žerjavice.
Re: Peč na drva in oglje v njej - SloCop - 6.4.2013
Sosed je nakladač Smile
Tako kot znanec celo hišo greje z malim kaminom v katerega na dve uri da eno poleno. Pa še jim je vroče Smile.
Moj kamin pa papca drva kot čips, če hočem da hajca. Če pa hočem da gori, pa tudi pri meni deluje na tak način, samo potem ni toplote Smile.
Se pa da v kaminu - pač peči še nimam pa je to najbližja primerjavaSmile - žerjavico dobit zjutraj tako da vanj okoli 23h naložim cel kup hrastovih drv, zrak dam na minimalno in zjutraj okoli 6h je še žerjavka.
Citat:pri samsonu. Jaz ga imam na 50c skoz, vendar po petih urah skoraj ni več žerjavice.
Neke škode ne moreš narediti, če eno noč poizkusiš sneti verižico. Prej pa se še prepričaj, če nimaš pri loputi kake ovire (vijakec, nastavek, ...) ki bi preprečevala popolno zaprtje lopute.
Citat:Moj kamin pa papca drva kot čips, če hočem da hajca.
Ali ti je že vso zimo kamin edini vir toplote? Koliko drv si že pokuril? Normalno, da je kamin bolj požrešen kot peč za centralno. Mogoče pa ni požrešen kamin pač pa hiša?
