Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? (/showthread.php?tid=50704) Strani:
Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - trbowc - 5.4.2013 Imam namen kupiti indukcijski štedilnik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electrolux.si/Produ...niki/EKI6770DOX">http://www.electrolux.si/Produ...niki/EKI6770DOX</a><!-- m --> Stanujem v 53 let starem bloku, kjer imam enofazni priključek 35A (napeljava menjana pred cca 19 leti), omarica je na hodniku - števec, pancerka in 4 varovalke (na eni je bojler, na drugi štedilnik na 2 pa vse ostalo). Do štedilnika imam vod z varovalko 20A, na katerem ni drugih porabnikov. Zanima me, če bo stvar delovala, glede na to, da bo priključeno na 1 fazo. Vem da vse 4 plošče + pečica ne bo šlo, 2+pečica pa bi moralo delati normalno ali pač ne? :?: Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Mirando - 5.4.2013 Ni optimalno, delalo pa bo?! kakšen pa je presek vodnikov? Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - trbowc - 5.4.2013 Po moje 2,5mm2. Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Mirando - 5.4.2013 Ja, seveda ...pri polni obremenitvi torej - premalo... to pa pomeni hkratno uporabo vsega....kar v praksi ni pogosto! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-pirnat.si/index.php/dodatki/uporabno/293-kalkulator-preseka-vodnika">http://www.elektro-pirnat.si/index.php/ ... ka-vodnika</a><!-- m --> delalo bo, vendar z glavo na zabavo! <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=10772">viewtopic.php?t=10772</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=291610">viewtopic.php?p=291610</a><!-- l --> Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - trbowc - 5.4.2013 Bomo pazili! Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - gogotema - 5.4.2013 Glede na podatke aparata, ne priporočam (P=10925W). Namreč če imaš eno fazo z 20 A bo kar hitro premalo. I=P/U in prideš na 46A pri max delovanju vseh grel. Aparat ima tri fazni priklop po 16A. Pečica gre na eno fazo in po dve pošči vsaka svojo fazo. 2 plošči in pečica pri polni obremenitvi ti potem takem lahko "vzamejo" teoretično max. 32A. Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Stesta - 5.4.2013 Če slučajno nimaš potrebe po štirih grelcih (kdo je pa nima :roll: ) lahko vzameš tako z dvema ploščama, bo manj skušnjave.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/indukcijska_kuhalna_plosca_TI1000B_BRANDT">http://www.ideo.si/a/indukcijska_kuhaln ... 00B_BRANDT</a><!-- m --> Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - SloCop - 5.4.2013 Sicer se ne spoznam veliko na elektriko, sem si pa sam priklopil indukcijo in še kaj. Ne vem kako je z drugimi, moja se lahko priklopi na eno, dve ali tri faze. Če me spomin ne vara, se potem glede na priklop tudi nekoliko razlikuje samo delovanje. Sam sem jo priklopil na eno ali dve.. - pa sem že pozabil zakaj, ker imam tam tri faze, no pa to ni važno. Če bi priklopil na 3 faze bi mi vse 4 ''plate'' delale sočasno na Boost, sedaj pa mi samo dve, da ni prevelike obremenitve. Boost pa itak rabim skoraj nikoli, če pa že pa za kakšne 2 minute da zavre. Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - trbowc - 6.4.2013 Stesta Napisal:Če slučajno nimaš potrebe po štirih grelcih (kdo je pa nima :roll: ) lahko vzameš tako z dvema ploščama, bo manj skušnjave.. Problem je v tem, da kupujem samostoječi štedilnik in ne vgradno ploščo. Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Stesta - 6.4.2013 Ja, edina "pametna" rešitev je primerna avtomatska varovalka ne tem priključku. Če bo nekdo nastavil itočasno preveč porabe bo pač ven vrgla. Sčasoma bo že "vzgojila" kuharje.
Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Žerjavar - 17.12.2013 Naj temo nadaljujem s problemom: Po 5 letih uporabe indukcijskega kuhališča (Gorenje) brez problemov, so se začeli pojavljati. Nisem še točno ugotovil vzroka. - Se včasih zgodi, da ne sprejme posode, čeprav isto posodo v večini primerov sprejme. Včasih zadostuje, da posodo po plošči malo premaknem. Včasih uspem z suhim brisanjem plošče in dna posode. Včasih moram uporabiti drugo posodo. Večino posode imam prav tako kot štedilnik že 5 let, nekaj let sploh nisem zaznal možnega problema. - Se zgodi, da mi med kuhanjem izklopi in daje znak, da nima posode (ni ustrezna). V tem primeru je edina rešitev počakati vsaj 30 min in ponovno vklopiti. Tu sem domneval, da je visoka temperatura pod ploščo po dalj časa trajajočem vklopu. Je pa malce čudno, ker se včasih to zgodi pri kuhanju (do 100 C), običajno pa lahko tudi eno uro dolgo kaj pražim, ko je v posodi znatno višja temperatura. Ali ima kdo podobne probleme? Ali morda kdo pozna rešitev problema? Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - pepe16 - 17.12.2013 Bilo bi za preverit če induktorji še dobro nalegajo na steklo ,če se ni dno aparata mogoče malenkost povesilo in so se induktorji par mm nižje in več ne zaznavajo posode. Bi poskusil aparat spodaj rahlo podpreti da bi induktorje dobro stisnilo k steklu. Sicer pa malo diši po servisnem posegu. Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - gremlin - 18.12.2013 A je to kuhališče le z eno ploščo ali klasika z štirimi? Če je druga varianta - ali zafrkavajo vse plošče enako? Vzemi fangelj, vključi ploščo in pomeri, pri kateri razdalji se posamezna plošča vključi (po petih letih znajo biti problematični elektrolitski kondenzatorji na plošči z elektroniko) Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Žerjavar - 18.12.2013 Citat:A je to kuhališče le z eno ploščo ali klasika z štirimi?Vmes, Imam dve kuhališči, plošča 30 x 50 cm. Kadar nagaja prepoznavanje posode ob vklopu, dostikrat na drugem kuhališču ni problema. Je pa lahko to neuspešno prepoznavanje na enem ali drugem, se je že zgodilo da na obeh hkrati. Se pa na manjšem kuhališču pojavlja pogosteje. Še ta zanimivost: Pri jutranjem vklopu za topel zajtrk se mi še ni zgodilo, da nebi prepoznal posode. Pri kuhanju kosila pa je trenutno stanje približno 1 x na teden. Kadar pa izklopi med kuhanjem, pa izklopi obe plošči. Vsaj 15 min ni šans za ponoven zagon. Tak izklop je bil v zadnjih 3 mesecih verjetno 4 x. Razdalja prepoznavanja je res minimalna od vsega začetka. Tanka plast posušenega politega od prešnjega kuhanja zadošča za problem. To me dejansko ni motilo, me je sililo v absolutno čistost plošče in dna posode. Citat:Bilo bi za preverit če induktorji še dobro nalegajo na steklo ,če se ni dno aparata mogoče malenkost povesilo in so se induktorji par mm nižje in več ne zaznavajo posode.Ta kontrola je malce večji poseg. Moram izvleči pečico, da bi lahko od spodaj sprostil ploščo za dostopnost. Verjetno bom tudi to naredil - me preveč ne veseli. Se pa bojim, da ne bom kaj dosti videl, še manj imel možnost sam odpraviti pomanjkljivost. Pomišljam tudi na staranje (spreminjanje nastavitve) senzorjev za prepoznavanje posode kot tudi za visoko temperaturo (hlajenje pod ploščo). Re: Priklop indukcijskega štedilnika - a bo šlo? - Žerjavar - 27.12.2013 Še razplet mojega problema: Sem pravkar imel telefonski pogovor s serviserjem Gorenja. Moral bi menjati komplet generator, kar bi skupaj stalo okrog 350 evrov. Nova plošča je 490, neka druga ne slaba firma pa 390 evrov. Moja odločitev je za nakup nove plošče. Malce še kolebam, katero v velikosti 30 x 51 cm. |
