Kako močno klimo izbrati? - Print verzija
+--- Tema: Kako močno klimo izbrati? (/showthread.php?tid=50652)
Kako močno klimo izbrati? - mikele - 3.4.2013
Zanima me kako močno klimo izbrati?
Celotna kvadratura mansarde cca 100m2. Prostor kjer bo klima cca 45 m2.
Mansarda razmeroma dobro izolirana, nova okna….
Klima bo služila predvsem za ogrevanje v prehodnem obdobju in po potrebi za dogrevanje pozimi…poleti pa če bo potrebno za hlajenje (lansko poletje brez klime v prostoru 26 stopinj).
Odločam sem se med Mitsubishi MSZ-FH25VE ali 35VE. Ali je med njima občutna razlika v moči…..v ceni cca 200 €
Katero priporočate oz. bi izbrali vi?
Hvala za pomoč.
Re: Kako močno klimo izbrati? - Mirando - 3.4.2013
jaz bi vzel 3.5!
Re: Kako močno klimo izbrati? - suligoj - 3.4.2013
Tako je s tem, pri 3,5 boš imel manj vklopov, je pa za 45m2 vrh glave 2,5.
Re: Kako močno klimo izbrati? - mikele - 3.4.2013
Se pravi je boljše vzeti 3,5 kW ker se bo manjkrat vklapljala?
Nekje se prebral da je razlika med 2,5kW in 3,5 kw klimami "samo" v obratih kompresorja drugače pa naj bi bila zadeva identična.
Re: Kako močno klimo izbrati? - lele - 3.4.2013
mikele,
To ti zna pomagati, najboljše pa ti bo znal povedat kak majster, ki ti (ponavadi brezplačno) pride pogledat domov in ti svetuje.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vitanestunichr("46")si/sazikunichr("46")html[/url]
Re: Kako močno klimo izbrati? - vincent - 3.4.2013
Ne vem kaj mata veze inverter klima in vklapljanje..ampka OK...nekje že mroa bit povezava.
Prostor jevelik, sumim da bo želja čim več toplote nafilat v stanovanje..torej bo super če bo zadeva močnejša - 3.5 kW grelne moči.
Itak boš zadevo vklopil in pustil vklopljeno. (ne glede na vklope :twisted: :lol: ).
Re: Kako močno klimo izbrati? - glavca - 3.4.2013
Živjo
Mislim da če imaš namen greti daljšo obdobje bi 2 sedmice (2,1kw) veliko več naredile kot 12ka (3,5kw) , cena pa ni bistveno višja...
Gre za to, da se pri gretju širi vroč zrak proti mrzlemu in v enem delu bo pihala vroče, v drugem delu pa bo hladno. Navadno je tudi zanesljivost podvojen, manjše pihanje, manjši hrup....
Podobno kot bi hotel z eno velki 500w žarnoco svetit celo stanovanje....
za hlajenje to ni takop pomembno.
l.p. Jože
vincent Napisal:Ne vem kaj mata veze inverter klima in vklapljanje..ampka OK...nekje že mroa bit povezava.
Klima, ki je močnejša, hitreje nafila prostor s toploto in se posledično tudi manjkrat vklopi (notranja enota), med drugim manj časa dela in kadar ne dela, ni porabe......
Re: Kako močno klimo izbrati? - DELPHI - 3.4.2013
Aha! torej je najbolje, da vzame vsaj 10kW, ki bo čisto malo delala in porabe skoraj ne bo...
Re: Kako močno klimo izbrati? - Hman - 3.4.2013
Moje skromno laično mnenje.... 2x 2.5kW, če pa že ena potem pa 3.5kw
Re: Kako močno klimo izbrati? - yoldi - 3.4.2013
Z eno 3,5 kw ogrevam brez problema 52 kv. stanovanje... zakaj bi za 43 rabil 2 komada 2,5?
Re: Kako močno klimo izbrati? - trance0 - 4.4.2013
Podobno kot z enim radiatorjem ne ogrevaš več kot en prostor je tudi ena klima mišljena za ogrevanje enega odprtega prostora. Lahko seveda ogrevaš z eno klimo tudi več prostorov, vendar to ni optimalno, saj je potrebna občutno večja cirkulacija zraka za dober rezultat, kot če ima vsak prostor svojo notranjo enoto.
Re: Kako močno klimo izbrati? - glavca - 4.4.2013
yoldi Napisal:Z eno 3,5 kw ogrevam brez problema 52 kv. stanovanje... zakaj bi za 43 rabil 2 komada 2,5?
Beri tišje, bolj udobno (manj pihanja vročega zraka) , cenejše....
Inverteji imajo najboljši izkoristek pri nižji moči ker je večji zunanji izmenjevalec napram moči kompresorja...
l.p. Jože
Re: Kako močno klimo izbrati? - vincent - 4.4.2013
[quote="suligoj
Klima, ki je močnejša, hitreje nafila prostor s toploto in se posledično tudi manjkrat vklopi (notranja enota), med drugim manj časa dela in kadar ne dela, ni porabe......[/quote]
Sicer ne vem kakih klim ste vajeni a inverterce praktično nikoli ne prenehajo z gretjem...vedno vsaj minimalno pošiljajo noter toplote.
Upoštevati jepotrebno njegovih 45 kvadratov, ki so še razširljivi...tu nekega počitka ne bo. Pa tudi če se kompresor parkrat dnevno izklopi je to en velik drečec...toplotne se dnevno 20 do 100 x dnevno ugašajo...pa? :wink:
Re: Kako močno klimo izbrati? - suligoj - 4.4.2013
Moja micka 35vabh se večkrat dnevno ugasne pihati toploto, ko je prostor ogret na željeno temperaturo, seveda izvisi tudi od izgub prostora.
