S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - Print verzija
+--- Tema: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? (/showthread.php?tid=50638)
S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - Fantocci - 2.4.2013
Ena od omaric za talno gretje je v tanki predelni steni, ki je debela le 12.5cm, sama omarica pa 11cm.
V zidu je tako nastala luknja, saj sem s štemanjem prišel skozi zid. Na zid bom pripravil ležišče za rabic mrežo in preko nje omarico ometal.
Kateri pripravljen produkt v vreči naj kupim, da bo primeren za tako ometavanje? To bom ometal sam, pa bi najraje kupil gotov produkt, saj ne rabim več kot eno vrečo.
Ko bo zadeva ometana preko rabic mreže pa bom šel še s fasadno mrežico in lepilom preko, tako da bo omet na tem mestu 2x armiran... Ne bi rad, da mi poka.
Re: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - cardynal - 2.4.2013
meni so naredili omete kirektno čez pločevino.
prvo se je cez pločevino vrgel špric, potem se je na grobo ometalo, na tem delu dalo čez mrežo čez mrezo mislim da fasadno lepilo, čez lepilo pa se je na fino zaribalo..
Re: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - Fantocci - 3.4.2013
Saj nekako tako sem tudi jaz nameraval narediti, spraševal sem za tip kupljenega ometa v vreči, ker ne grem sam mešat apno, cement in mivko.
Nekdo mi je predlagal tudi rešitev, da bi z purpenom prilepil 1cm stiropor na zadnjo stran omarice in s tem približno poravnal površino s steno, pa potem samo tankoslojno obdelal z lepilom in fasadno mrežico.... To bi bilo mogoče bolj enostavno in čisto, ampak zaenkrat se še vedno bolj nagibam k prvi varijanti z debeloslojnim ometom preko rabic mreže. Tako bi bila boljša zvočno izolacija med sobama pa tudi trdnost večja pri debeloslojnem ometu.
Re: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - Mirando - 3.4.2013
ti paše mogoče 2cm stirodur preko?
ga zalepiš zraven na purpeno, pa potem po celem mrežo preko.....
drugače maš te materiale raznorazne za omete....samo na pleh "je bolj tak"....
probaj najt eno ploščo 100-ke epsa (navadnega stiropora), pa na purpeno zalepit zraven....pa potem mrežica / lepilo čez.....
Se bojim, da bo 2cm predebelo.
P.S.: Cardynal, je pri tebi sedaj OK, ni nič popokalo?
no pol pa 1cm, če imaš možnost dobit tršo 100-ko, ni slabo....če ne pa običajni eps 70, pa ga lepo na purpeno po celem zalepi, nekaj prisloni zraven, da se lepo sprime.......pa mrežica + lepilo preko in to je to....
Re: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - vincent - 3.4.2013
Če bi se vedelo kaj je na drugi strani stene...velikost in nje namen...
bi sam v določenem pogoju svetoval da ensotavno preko stene nalepiš knauf, stike potegneš z mrežico, izravnalna masa in zgodba zaključena.
Druga opcija pa...ker je omarica na drugi strani prišla ven (spet ne vemo funkcije te sobe) bi jo sam osebno pustil vidno.
Na obeh straneh so otroške sobe, ob tej steni ne bo omare, tako da nikakor ne more ostati vidno. Ja, gips je še tretja opcija, ga lahko direktno na siporeks steno šraufam? Stena je ravna.
Re: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - cardynal - 3.4.2013
ne kompliciraj, ce je odprtina bolj globoka z purpeno ct84 nalepi preko stiropov potem pa vse premaži z fasadnim lepilom vtri mrežico in pozabi...
pri meni se niti vidi ne da bi bilo kje kaj, pa so mi zidarji naredili navaden omet čez pleh, omet so ojačali z fasadno mrežico...
čez siporeks boš dal omet ali samo mrežo ?
Fantocci Napisal:Ja, gips je še tretja opcija, ga lahko direktno na siporeks steno šraufam? Stena je ravna.
Lepiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Re: S čim ometati manjšo površino preko rabic mrežice? - gremlin - 3.4.2013
Lahko tudi le na pločevino prilepiš kos knaufa (lahko kar s purpeno za lepljenje), čez pa fasadno mrežico in perlfix. Itak pa imaš še celo steno surovo, tako da lahko pustiš finiš kar ometarjem.
Problem, ki ga sam vidim pri direktnem lepljenu (česarkoli na omarico) je v debelini stene ormacice..navaden pleh, kar je dober znak da bo sčasoma na stikih počilo.
Tako da če stena ni prevelika, je opcija da ensotavno na steno prilepiš knauf, ..imaš distanco do omarice - ne bo pokanja (če je dovolj prostora daš vmes 1 cm strioporja, da malo zadušiš zvok), ter hkrati že omet na tej steni. Ostale stene popedenaš kot je bilo prvotno namenjeno.
Plošča trdega tervola bi bila še boljši zvočni izolator od stiropora. Stena ni velika, tako da je to tudi zanimiva opcija.
