Ideje za prenovo kuhinje - Print verzija
+--- Tema: Ideje za prenovo kuhinje (/showthread.php?tid=50607)
Ideje za prenovo kuhinje - fizolko - 31.3.2013
v starem stanovanju bomo prenavljali dnevni prostor s kuhinjo. V ožji (levi) del prostora prideta kavč in televizija, postavitev kuhinje pa nam dela težave. Trenutno je kuhinja po celotni desni steni, tako da so v tej steni tudi vse instalacije. Prilagam tloris z merami in predlog postavitve. Pečico želimo imeti malo višje, da se ni potrebno sklanjati, hladilnik pa ni vgraden - bomo uporabili obstoječega. Stena (L), kjer je zdaj narisan vhod iz predprostora, je "prilagodljiva" - ker ni nosilna se jo lahko spreminja. Če ima kdo kakršno koli idejo, bi vam bili zelo hvaležni!
Lep pozdrav!
Re: Ideje za prenovo kuhinje - Metka M - 17.4.2013
Pozdravljeni.
Priložila sem nekaj variant, bistvena razlika od vaše je, da sem vrata pemaknila v dnevno sobo in nekoliko spremenila steni C in D, saj naj bi bilo to možno (če sem vas prav razumela).
Hladilnik je pri vseh variantah samostojen, čeprav je pri eni izmed variant skrit v "blok" s pečico - verjetno bi se to dalo izvesti z blendami in predelno steno, zaradi "prezračevanja".
Pri srednji varianti ima del pulta (ob mizi) funkcijo kredence, lahko pa je tudi dodatna delovna površina. Podobno bi se dalo narediti pri spodnji varianti na račun manjšega jedilnega prostora. Odvisno od potreb v vašem gospodinjstvu.
Lep pozdrav, M
Re: Ideje za prenovo kuhinje - lanatri - 17.4.2013
Ob najkrajšo stranico oz. v zidno nišo postavite od stene do stene in od tal do stropa niz vgradnih omar, vzporedno s tem nizom pa kuhinjski otok. Predlagam belo kuhinjo in moderne stole.
Re: Ideje za prenovo kuhinje - vincent - 17.4.2013
ker si ravno povdaril dvignjeno pečico....a toliko pečete da 'mora' biti dvignjena? Res da bolj fensi zgleda (je tudi pri nas dvignjena)...a po mojih domačih izkušnjah je pri pečici to zadnja stvar, ki mora biti v ravnini, ker se ravno v pečici najmanj peče...karkoli drugega bi bilo bolj prikladno :wink:
Re: Ideje za prenovo kuhinje - Mojsa - 17.4.2013
eni dosti pečemo, peciva, torte, kosila, pa malo smo obsesivni z gledanjem kako se peče, tako da jaz si je več ne predstavljam na tleh Big Grin
Re: Ideje za prenovo kuhinje - zanka - 18.4.2013
Mojsa, enako, pa še varneje je. Z leti bomo malo bolj nerodni, pa dvigovanje kake vroče posode ali pekača ne bo ravno prijetno. Se za dvignjeno.
Re: Ideje za prenovo kuhinje - petea - 18.4.2013
vincent Napisal:ker si ravno povdaril dvignjeno pečico....a toliko pečete da 'mora' biti dvignjena? Res da bolj fensi zgleda (je tudi pri nas dvignjena)...a po mojih domačih izkušnjah je pri pečici to zadnja stvar, ki mora biti v ravnini, ker se ravno v pečici najmanj peče...karkoli drugega bi bilo bolj prikladno :wink:
ah, končno en, ki deli moje mnenje
sem do sedaj vedno imela občutek, da sem edina, ki ne vidi potrebe po dvignjeni legi pečice ...
Mojsa,
jaz si pa ne znam predstavljati, da ne bi imela dvignjenega pomivalnega stroja.
Pečica pa pri nas čisto sprejemljivo izpolnjuje svojo funkcijo pod pultom - je tudi veliko manj v uporabi kot pomivalec.
Re: Ideje za prenovo kuhinje - fizolko - 23.4.2013
Hvala za ideje. Narocena je kuhinje "U" oblike (obrnjena v narobe C), vrata pa prestavljena na način, kot je predlagala Metka M.
lanatri: Tvojo idejo sva že pred pisanjem na forum poskušala nekako "stlačiti" v prostor, vendar bi na otoku morala biti umivalnik in kuhalna plosca + še prostor za pripravo hrane, toliko prostora pa žal ni. Dodatno bi bila tudi težava pri premikanju vodovodnih inštalacij.
Glede dvignjene pečice: razmišljali smo tudi o dvignjenem pomivalnem stroju, vendar je na koncu zmagala pečica, ki jo uporabljamo ogromno (je pa res, da trenutno pomivalnega stroja nimamo, tako, se bo mogoče odločitev izkazala za napačno). Izkušnje, ki jih imamo do sedaj pač kažejo na to, da je fino gledat naravnost v pečico, namesto sklanjanja, pri preverjanju ali je hrana že pripravljena.
Re: Ideje za prenovo kuhinje - Mojsa - 23.4.2013
pri pomivalnem stroju je kao problem samo spodnji predal, ker v zgornjega itak nalagaš skoraj zravnan, tistih par krožnikov pa že daš not od spodaj pa je. jaz sem tudi tak pacek da ko dajem v stroj dosti polivam in če ga imam tik zraven sebe in pri tleh polivanja gre po tleh kot če bi bil dvignjen, tako da vsakemu svoje.
Re: Ideje za prenovo kuhinje - mamiAnita - 24.4.2013
Pozdravljeni, bi priložila svoj lonček za kuhinjo....če lahko pokomentirate načrt in mi svetujete - smo 6-članska družina s 4 malimi korenjaki in si urejamo stanovanje.
Imeli bi samostoječi hladilnik, vgradni pomivalni stroj, pečico in štedilnik - če se da s 6 kuhališči, pomivalno korito dvojno?... ostalo pa je čimveč delovne površine. Wink kam bi dala???
Sem še kaj pozabila? Prilagam načrt...
...pri načrtu bi sama zamenjala mesti pomivalnega korita in štedilnika, ker je dostop vode lažje urediti.
Tam kjer je narisana stena pri dimniku bo kot delovni pult oz. šank.
Lp, Anita
Re: Ideje za prenovo kuhinje - lanatri - 24.4.2013
Jaz bi prostor bolj odprla. Kakšna vrata so narisana v kuhinjo? Nihajna, 'kavbojska'? Tole bi vrgla ven, pa predelne stene ...
Re: Ideje za prenovo kuhinje - Metka M - 26.4.2013
takole na hitro, je spodaj nekaj variant, morda bi se našla še kakšna boljša.
Kot je napisala že lanatri - tista nihajna vrata so odveč prav tako predelne stene.
Če bi kasneje še vedno želeli ločevati prostore, lahko tudi naknadno vgradite drsne stene...
Šank, če bi ga želeli imeti bi naredila kot podaljšek pulta. Tako je potem malo več prostora okoli mize - že v osnovi vas je šest, za očasne obiske pa je koristno, če se miza lahko tudi podaljša
korito je morda lahko tudi enojno vendar večje, ob strani pa prostor za odcejanje posode
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S49907345/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S49907345/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S09896344/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S09896344/</a><!-- m -->
Ponekod ponujajo - odcejalnike za kozarce in krožnike v omarici nad koritom, ne vem pa kako se to v praksi obnese (vlaga in trajnost omaric). Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S49852569/#/S29852570">http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... /S29852570</a><!-- m -->
Lp,M
Re: Ideje za prenovo kuhinje - spela - 26.4.2013
tale Metkina se mi zdi (na hitro) veliko boljša, znebiš se slabo izkoriščenih kotov, samo šank bi jaz drugače obrnila
Re: Ideje za prenovo kuhinje - mamiAnita - 28.4.2013
Najlepša hvala vsem ker ste se potrudili...res, več glav več ve!
Predelnih sten ne bo - so že eliminirane in tudi meni niso všeč nihanja vrata..Wink
lp, anita
