Alu-Flex cevi - Print verzija
+--- Tema: Alu-Flex cevi (/showthread.php?tid=50603)
Alu-Flex cevi - alien2323 - 31.3.2013
Pozdravljeni!
Imamo toplozračni kamin na katerega imamo namen priklopit cevi (aluflex) ter jih razpeljati po prostorih z namenom razpihovanja. Sedaj pa imam vprašanje glede alu flex cevi in sicer me zanima kako so ognjevarne ? glede na to da bi jih speljali med toplotno izolacijo v tlakih (stik CEV in EPS)?! Ali je potrebno samo cev kaj toplotno izolilirat (zaradi izgube toplote) glede na dolžino cca.15m? Kako je z samo nosilnostjo cevi glede na to da bi jih vgradili v estrihe?
Hvala za odgovore!
Re: Alu-Flex cevi - Popravila na domu - 31.3.2013
Cevi moraš izolirati. Lahko tako, kot je na sliki v priponki, ali pa se potrudiš malo bolj in izrežeš posteljico iz trdega tervola. Poglej v navodila proizvajalca - mislim, da se lahko nekako segrejejo tam do sto ali celo več stopinj - odvisno od peči.
Izolacijo EPS potem položiš tako, da najprej vgradiš stiropor debeline fi-ja cevi (naprimer 7 cm) pri izrezih zapolniš z izolacijo v vrečah (naprimer Perlit) nato pa preko položiš EPS plošče , da dobiš skupno debelino, ki so ti jo predpisali v načrtu. Povrh nato pride estrih.
Pri delu morate ZELO paziti, da cevi ne pohodite. Zato pred zalivanjem estrihov budno pazi, da se kdo ne naredi "tošota", pohodi cev in jo nato brzinsko prekrije z EPS-jem.
Zdaj, če pa jih misliš zaliti direktno v estrih, pa jih najprej obloži z betonom, ko pa se ta strdi, pa zalij z tlaki. V tem primeru sicer ne potrebuješ izolacije "zaradi toplotnih izgub". In tam, kjer boš imel zgoraj keramiko, bo poleg še malo talnega gretja. Tam, kjer pa boš imel parket ali laminat pa....e, za tam pa bom raje tiho.
Re: Alu-Flex cevi - alien2323 - 1.4.2013
Obstaja več vrst aluflex cevi ali so samo ene vrste?
Re: Alu-Flex cevi - Popravila na domu - 1.4.2013
Hmm, če ne bi imel ravno nicka alien.... Confusedhock:
Obstaja več različnih premerov aluflex cevi
Obstaja več proizvajalcev aluflex cevi
Če vidiš nekaj, kar je podobno alufleks cevi, narejeno pa je iz plastike ali kakšnega drugega materiala, ki ni aluminij....potem to ni aluflex cev. :lol:
Re: Alu-Flex cevi - alien2323 - 4.4.2013
Odločil sem se da bom cev v celoti obbetoniral z termomalto. Že zaradi same nosilnosti pod estrihom. ali imate kakšno drugo rešitev?
Re: Alu-Flex cevi - Gladius - 4.4.2013
Tisto malo širine cevi nimaš kaj skrbeti zaradi nosilnosti, spodoben estrih ti bo to premostil razen če ne nameravaš točkovno obremeniti direktno nad cevjo s kakšnimi par tonami obtežitve. Lahko natlačiš tudi volno v kosih in ustrezno zaščitiš. Najlažje je pa sigurno kakšen perlit ipd., ki se samo nasuje.
