Promix avc5s - Print verzija
+--- Tema: Promix avc5s (/showthread.php?tid=50593)
Promix avc5s - RUBMW - 30.3.2013
V seltronu sem kupil omenjeni motorni pogon, katerega mi je vezal električar, vse okej in prav ko deluje avtomatski.Kupil sem ga s tem namenom da bom lahko tudi ročno preklapljal na željeno nastavitev, toda ko ga ročno obrnem cca1/4,1/2 se vklopi črpalka kar je vredu, toda motorček kateri odpira in zapira ventil deluje nonstop. Mislim da to ni vredu, da tu nekaj ne štima. Prosim za pomoč, če kdo ve zakaj se to dogaja, je mogoče kaj narobe venzano ali je kaj drgega narobe.
Promix je vezan na sobni termostat ter na črpalko za centralno ogrevanje.
Re: Promix avc5s - vrtalnik - 30.3.2013
Z motorjem ni nič narobe,ko obrneš gumb na ročno krmiljenje,samo odmakneš zobnik,da ne obrača osi mešalnega ventila,da ga lahko obrneš ročno,drugače bi lahko poškodoval motorček.Motorni pogon pa v resnici nadaljuje svoje delo-to je iskanje optimalne temperature,ki je nastavljena na regulaciji,čeprav je ne more,ker si prekinil povezavo,ko si nastavil ročno krmiljenje.
Re: Promix avc5s - RUBMW - 31.3.2013
potem takem je ta motorček slabši kot starejši katerega sem imel montiranega do sedaj. Stari je deloval ko si ga dal na ročno brez vrtenja in šumov v njem.
To mi bodo morali razložit verjetno gospodje v Seltronu, ker ne more tako biti, da motor deluje nan stop ko je nastavljeno na ročni način.
Re: Promix avc5s - Lev - 9.2.2014
Potem, ko sem preklopil pogon na ¨ročno¨ in ga vrnil na motorni pogon, se je v zobniškem prenosu prekinila povezava med motorjem in ventilom.
Preklopnik se obrača brez zatikanja, prav tako ni bilo slišati, da bi se kaj polomilo.
Ko je motor aktiviran, se vidi, da se nekaj zobnikov vrti, ventila pa ne obrača.
Ali je že imel kdo podobne težave in ali obstaja kakšna hitra, preprosta in poceni (neuresničljiva želja?) rešitev?
